Перемотка Тс-180-2 Для 7293
если всё верно(правильно подсоединил обмотки )то лампочка будет ярко гореть только в момент включения(доли секунд)потом нить накала заметно потускнеет,именно так и должно быть
Доселе неизвестное науке физическое явление. Кто этого добъется и объяснит, тому шнобелевская премия. :)
А если без шуток, у меня расклад такой с 25 Вт 72+72+123 Вольтей. Горит ес-но в полнакала.
С 150 Вт 103+103+12 В спираль чуть краснеет в центре. Сотки нет хоть убей - запретили ж их. :)
Так что все у тебя нормально. Выкинь лампу и не комплексуй. Схема соединения обмоток правильная. А что ток ХХ большой похоже железо говенное. Индуктивность тоже в норме иначе в сумме получилось бы ровно 220, так что короткозамкнутых витков похоже нет.
  • Ответов 275
Изображения в теме
так вторичка имеет 21 виток при 6,4в
значит 1 волт это 21/6.4=3,28(округлим до 3.3)
220в*3,3=726витков
провод диаметром от 0,5мм до 0.65мм(по меди)
если изоляция(лак не сыпется)позволяет то можно,но лучше новый
смотать можно даже с *ОСК*и старого телевизора(разбераешь ферит,он из двух частей на пружинящих пластинках)и аккуратно сматываешь :)
старых теликов нет
у меня есть трансформатор тс270 уже перемотанный под 2 тда 7294 но там отслоилось пол подковы...короче он уже не рабочий...а провод то остался..мож с него смотать?незнаю правда какой там диаметр провода на первичке..
а этот тс180 сгорел нафик..на первичке изоляция погорела..вот и думаю мож перемотать... хочу вручную это делать
так что можно взять провод с первички тс270??
Изменено пользователем taras zz56
А катушки не подойдут в сборе?вроде,железо у них одинаковое
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Разное железо. У тс-180 в первичке 349 виткрв в каждой. У тс-270 обмотка может быть алюминий, хотя это как правило вторичка, первичка вроде всегда медь. Первичку старым проводом мотать я не рискую, только новым. Небольшое расслоение на смертельно, можно восстановить с помощью тисов, струбцины и эпоксидки.
у тс180 и тс270 разный размер сердечников,простой пересадкой катушек не обойдёшся,кстати *УМЗЧ*прав -эпоксидка решит проблему
... Небольшое расслоение на смертельно, можно восстановить с помощью тисов, струбцины и эпоксидки.
оно не "небольшое" он распался...
DTS провел расчет что в первичке 726 витков в тс180 тоесть по 363 на обмотку
мне надо примерно на 230В..и чтоб с запасом так как напряга в сети прыгает на некоторое время и до 246В
и думаю в тс270 медь в первичке и вторичка тож медь была
ну так в чём проблема? умножай 3,3 на своё напряжение и считай!
Это нормально когда 2х амперный предрохранитель вылетает без нагрузки транса?премотана вторичка на две по 40 вольт,вылетает не всегда а иногда подключаеш и бац вылетел...
Изменено пользователем CenteS
нет это не нормально,-как ведёт себя трансформатор после включения(гудит сильно)?
проверь как сложил половинки-возможно спутал местами стороны либо есть разслоённые части сердечника
купи эпоксидную смолу,разведи с затвердителем 1:5-10 и залей потом стяни(все манипуляции проводить крайне аккуратно и по возможность быстрее)
старайся чтобы смола на кожу не попадала,удалить потом трудно
то место где расслоился сердечник и соприкасающиеся поверхности половинок(ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО СОПРИКАСАЮЩИЕСЯ)
Вот такие дела,обратите внимание на выделенные места!гудит,вышибает 2а предрохранитель-не всегда,обмотки в нормеpost-117818-0-60183700-1296300922_thumb.jpgче делать с этой трещеной,она не глубокая гдето 3см :unsure:
