Перемотка Тс-180-2 Для 7293
стыки подков или стыки магнитопровода? где можно парафин найти?
те части которые отполированы смазать нитролаком или нитроклеем и стянуть, для полного счатья мелко раздробить сердечники СЦР от стаых контуров из карбонильного железа в порошок типа пудры и вс этим клеем( лаком) меремешать в кашицу и полученную массу намазать на железо и стянуть. или в парафиновую массу ,расплавленную на водяной бане ( тазик с водой на плиту) , в него кастрюлю подходящую по размерам с габаритами транса и парафин туда же .Парафин в любой аптеке есть
С уважением М.Васильев
  • Ответов 275
Изображения в теме
Да можно просто эпоксидкой смазать стыки, но если нада будет снова разобрать, забудте... это невозможно без повреждения магнитопровода! B)
Спасибо, думаю в моем варианте будет лутше сварить в парафине и на клей посадить.
Вот токо хочу уточнить, греются токо катушки, или железо тоже может грется? Если одни катушки, то как бы железо от них немного изолировать от них, чтоб парафин не поплыл?
Кстати, ферит с компьютерных БП пойдет? Он ВЧ или нет?
Изменено пользователем ~SkillS~
Иногда решительный шаг вперёд вызван хорошим пинком в зад!
Про феррит не знаю. боюсь его мелко не раздробить будет в домашних условиях. карбонильное железо великолепно дробится . стоит в контурах старых советских ТВ диаметром 4мм-5мм серого цвета или от броневых сердечников СБ-1 и им подобным. но можно и на нитролак. или просто в парафине сварить. В парафин можно уже стянутый трансформатор купать, просочится и зазоры уберёт. включать трансформатор полностью 1-3 и 1" и-3" на 250вольт .дополнительно уберется дребезг.
Я феррит пилю алмазным надфилем.Можно и мелким напильником,только СТАРЫМ напильником,новые только дерево берут)))!Чашки-то тоже не сразу найдешь.
С уважением,Сергей.
Ну целый трансформатор купать не думаю, хотел токо кашу с подков сварить. С феритом че нить придумаю.
вобше есть 3 транса и наименше гудит старый лет 30-40 ему наверное, телик был такой что на него и 10 лет назад лампы хрен нашли б, вот его и перемотал, первичка там токо на 220, на 127 нету.
Мне нужно его заделать, чтоб месяца 3 поработал на УМЗЧ, не раздражая меня своими инфразвуками, пока на тор денег подкоплю....
я поступаю проще: просто приклеиваю половинки цианокрилатом. (типа суперклей дешовинький)-держит отлично и ничего не гудит.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Этот клей при нагреве разлетится в пух и прах, лучше всего Эпокс, результат 100%, ложишь на металический стол, ухо прислоняешь и всеравно ничего неслышно, да и ненада забывать о том что дребег транса конкретно мощность забирает и в нагрев сердечник идет, раз делалось для УМЗЧ врятли его прийдется еще перематывать, лучше потом для других целей другой найти, а этот нетрогать! ;)
http://www.permabond.ru/products/ciano/kleyPermabond920/ такой клей держит до 250градусов. Изоляция обмоток 150, так что никуда он не денется.
Re: необходимо дополнительное просушивание после затвердевания при температуре +150ºС в течение 2 часов.
Ето нужно в печку положить или в костер его бросить :D ппц за ним прийдет тогда
да хороший способ обсушки
как вы со мной так и я с вами... на грубость грубостью отвечу...
попробовал сегодня ТС-250 на одну нитрокраску стянуть. результат неплохой . на включение 220вольт не гудит. просушил слегка на плите и всё.питание +/-34вольта постоянки,переменки по 25,8 вольт одиноковое значение. шлифанул торцы мельчайшей шкуркой , смазал тонким слоем торцы нитрокраской ,стянул гайками и всё . так что мудрить с парафином и с карбонильным железом не пришлось.
  • 3 месяца спустя...
httpmusmu.narod.ruelectroniksamplifier.html вот источник.Есть тс-180 и тс-130.тс-180 жалко для ламповика хотел оставить)тс-130 пойдёт ?С перемотка в 1 раз сталкиваюсь.Может кто-то подробно расписать весь процесс?Потянит ли тс-130, 2(имс)?и какого диаметра провод нужен?Обмотки 9-10 6,3в 5а.
Изменено пользователем stronhell
Учусь
Где то видел на форуме схему тс 180. Подскажите или выложите ее тут. А если есть схема тс 250 - буду очень благодарен.
И все таки Она крутится...
у меня есть такой трансформатор а если я нечаянно разломил железо?то все капец?если нет то самая первая обмотка с наружи сматать ее всю и наматывать вместо нее?
Kyrapatka,это не капец. Ты правильно думаеш- сматываеш все наружные обмотки,оставляешь только самую нижнюю,и наматываеш сверху все что тебе надо.
Во первых там применено железо О-образное , состоит из двух половинок. Если при разборке какая то половинка расслоилась. То надо искать другой сердечник. Ну можно аккуратно попытаться склеить, но в 95случаях будет хуже. Так что выводы сами делайте. Далее. пост 3 на первой странице. там намоточные данные транса. Разжевано , обсрсосано, обглыжено, только глатайте.
Не страшно , что разломил. Перед стягиванием железа так же капни туды нитрокраски и просуши. Просто если не "склеить " будет гудеть.Просто стяни без катушки и в середину еще клин вгони. Только зозор не клей, а только отслоившееся железо.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
