Перемотка Тс-180-2 Для 7293
  • Ответов 275
Изображения в теме
Блин обратил внимание что скачет переменное напряжение.Падает примерно на 3 вольта.Включаю через пару минут стоновится нормально.трансформатор не собран "Подковы" :huh::( еще не крепил
собери трансформатор как положено и попробуй еще раз
ЗЫ а сеть-то хоть нормальная???? :)
Ну как сказать.Прибор производства Шао-линь показывает 213 вольт. В принципе отмотал еще один виток.Вроде пока что нормально скачков не наблюдается.Напруга совпадает. Вопрс по сбрке и склейке все еще остается открыт.
Это просто. Подковы должны быть очищены от старого клея и быть блестящими, полировать дополнительно не стоит. наносите на торцы подков нитролак или нитрокраску и стягиваете ,только перетягивать не надо,главное не перепутать стыкуемые поверхности. они подходят друг к другу только в одном положении. Дать клею или краске высохнуть и в путь, шуметь не будет. первичную включать полностью,1-1* в сеть,перемычку на 3-3*.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
главное перепутак стыкуемые поверхности
да, это весьма важный момент, поэтому еще добавлю: перед разборкой транса следует маркером пометить как они стояли. Просто рыску под углом сразу на две подковы например.
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
НА нём печать стоит(краской чтото вроде штампа отк-какрад на стыкуемых частях,я с десяток уже их перемотал,заливал клеем стыки-пва или что есть под рукою)
Клеи не стоит использовать вообще ,потом магнитопровод не разобрать будет ,а вот нитролак или краска позволяют многократно перебирать , ну тот же лак для ногтей.
Нестыковочка маленькая, перед разборкой косую черту на обе подковы не поставишь. Я ставлю краской точки на подковах и обойму тоже мечу. В случае если забыли пометить - перед сборкой составте так и так, будет ясно как правильно. А клей я предпочитаю эпоксидку, разводить конечно всегда лень, но только он вытесняется из зазора полностью и дает в месте контакта нулевой зазор. И потом, если есть хотя-бы небольшое расслоение, эпоксидка его заливает.
  • 3 месяца спустя...
подскажите сколько нужно провода сечением 2мм для намотки тс180-2 ? использовать буду для усилителя на TDA7293 на 8 Ом нагрузки (просто сейчас нет возможности измерить длину витка т.к. трансформатор еще не у меня а количество провода нужно сообщить как можно раньше...) заранее благодарен!
бредни...ты его что,покупать собрался ,провод этот ? тут важна не длина витка,а их количество .вот сам также собираюсь перемотать такой трансформатор и тут вопрос-намотать для предусила отдельные обмотки или сделать отводы от основной обмотки?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
лучше отдельные намотать,но среняя точка будет общей полюбому.
тоесть к общей точке подойдут 4 провода от трансформатора(2 от сильноточных для питания микрух и 2 слаботочных для питания стабилизатора питания преда)
ок.посмотрим по обстоятельствам.пока не до него.как доберцсь напишу.кстати у мну тс180-3,от илеть 103,а у него есть отличия с тс180-2.думаю для преда будет достаточно провода 0,5мм диаметром-токи там небольшие
тс-180-3 и перематывать ненужно,у него 4обмотки по 20в и 2 по 13,5в
как-раз то ,что тебе нужно,а пред можно и от +-12в запитать(это не страшно)
(13,5-1,4)*1,41=17в (подключаем кренку без входного резистора и получаем 12в)
не не,там вторички намотаны тонкимм проводом.по току не вывезут.три 7293 думаю на него повесить.а может в ближайшемм будущем холтона придумаю.мотать буду 1,5 мм проводом.
ну мне попадался именно такой и ток на каждой был указан по 2ампера,я его не мотаючи и воткнул в уилок,кстати он даже НЕгудел совсем
...тоесть к общей точке подойдут 4 провода от трансформатора(2 от сильноточных для питания микрух и 2 слаботочных для питания стабилизатора питания преда)
Думаю тащить отдельные провода от полуобмоток в среднюю точку неправильно.
Лишнее сопротивление.
Рабочий ток по одному идет туда, по другому обратно.
Правильнее соединить прямо на трансе.
Тогда ток в среднем проводе очень мал.
На чистой синусоиде его вообще нет.
А если усилитель не рассчитан работать "под клип" то этот провод и не нужен вовсе.
та какое там сопротивление ;) ,от транса вообще можно тянуть провода равные сечению обмоток ,а вот уже от выпрямителя к усилителю провода чем толще тем лучше(но без фанатизма)
Здраствуйте!!!а можно на этот трансформатор посадить 2 тда 7294 чтоб они работали обе ватт на 70???
Конечно можно, еще и с запасом будет. Усилитель с ним выдает 200 Вт чистого синуса на активные 4 Ома. Греется при этом конечно. Но в реальном звуке средняя мощность как минимум наполовину. И нагрузка комплексная. И охлаждающие вентиляторы как правило и трансформатор "цепляют".
