"паразитный" Сигнал На Усилителе
nikita8
Снова, здравствуйте. Появилась проблемка: усилитель или резистор улавливает чужой сигнал. Отчетливо слышно, как кто то говорит по рации :) Смешная штука, конечно, но очень неприятная. Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
Эммм... может заэкранировать всё надо?
Скажите, плиз, чем? Какой материал нужен? Помню, пол инета облазил и не нашел ответа... Я давненько эти помехи заметил. Неужели обычной изолентой?)
Изменено пользователем nikita8
Ну, экранируют обычно металлом, запхни устройство в металлический корпус, и общий провод к этому корпусу прилепи, и шнур экранированный нужен
ммм...надо заняться, спасибо. А что собственно может улавливать сигнал? Ведь усилитель до того, как я поставил регулятор громкости, не ловил эту "порнуху". Может все таки резистор (регулятор громкости) экранировать? И какой металл нужен?
Посмотри может есть очень длинные провода, к томуже помеха(голос ) может ити с сети, нужно попробовать входной шнур отцепить и послушать будет ли без него ловить эту помеху ( кстати какой длины входной шнур? )еще желательно корпуса регуляторов громкости пустить отдельными проводами на землю, и провода идущие к регуляторам громкости должны быть как можно короче и в экрвнирующей оплётке, и ещё если есть в усилке предварительник его тоже нужно хорошо заєкранировать
Ещё возможно что у любителя-радиста("шарманщика") излишне сильный разброс по частоте у передатчика.У меня такая проблема была-причем уровень громкости наведёного сигнала порой превышала сигнал поданый на усилитель .Поспрашивал кто в округе занимается радио и вежливо попросил убрать помехи ). Обычно это кто-то живужий недалеко от тебя в радиусе 150-300 метров.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
