Р-109 радиостанция
Гость Elektrochainik
Привет всем!
Мне достались две р-109,без блоков питания и без акумов,а самый прикол этой станции - питание со средней точкой...
Люди, у кого есть инфа по р-109 помогите,пожалуйста...
Если чЁ моё icq 234-320-257...
Немного подскажу. Питание со средней точкой, верно, только не допусти ошибку. Попалиш лампы. Стоят 2 аккумулятора щелочные по 2, 5 в каждый, вдвоем 5 вольт. Мощность на выходе 1 ват, частота от не помнь скольки, вроед начиная от 30 до 46 примерно мгц. Гдето на работе есть схемы, когда выйду после рождества, может принесу отсканирую. Будут вопросы по работе, настройке, пиши. Если нет трубки, то сделай так. Включи тумюлер на дистанционное управление, Там есть выход линия, между ним и общим проводом через конденсатор на микрофарад включи ухо, а через тангенту подключай микрофон когда надо передать. Антенка, трехметровый штырь на 5 км, наклонный луч на 25 км. Детектор сверхрегенератор вроде.
Изменено пользователем samid
Не смотреть.
Вскрыл я рацию и ламп не обнаружил...Р-109м на транзисторах...А за блок питания заранее спасибо... :)
Народ,кто какую инфу знает по этой станции, кидайте,за всё спасибо... :)
icq 234-320-257
Изменено пользователем Elektrochainik
icq 234-320-257
Транзисторы там только в унч и эталонном генераторе. А вся она сделана на пальчиковых ламапах, смотри внимательней. Они в металичсих трубочках,экриированы. При вкл.чении должна зашипеть. У етбя инструкция на верхней крышке сохриналась?
Не смотреть.
