Видик Akai
Собсно, кассетоприемник сломали несколько лет назад. Путем пропихивания кассеты внутрь, подробностей уже не помню. Сейчас вот взялся, вроде все поставил на место, но кассету видик есть не хочет. Подскажите как он понимает что вставляется кассета? Куда что должно нажаться или сработать? Может что не так стоит, см. фотку.
Изменено пользователем colencor
colencor. процессор в этом механизме принимает решение о загрузке кассеты на основании информации с программного переключателя и правого оптического датчика. Когда вставляешь кассету с датчика снимается шторка.
вобщем видик умер...
спасибо
на разбор.
Ничего удивительного этому механизму 15-20 лет. Их уже лет пять на ремонт не приносят, все на свалке.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
