Артурио
Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
322 сообщения в этой теме
Все кто читает доброго времени суток. Вот начал заниматься электроникой относительно недавно, захотелось спаять жучка, искал и нашел Ваш просто обалденный форум(это очень хороший форум). Сдесь же и нашел свою первую схему жучка(радиомикрофона). Спаял, все заработало с первого раза. Но как всегда есть но.
1) Жучок не чувствителен, воспроизводит звук на радио только громкий(в микрофон надо кричать)? Скажите как это можно исправить?
2) Плохая стабильность приема для радио, частота приема плавает на 0.5Mhz, я считаю это сильно. (Я своего жучка поймал на 88Mhz). Подскажите из-за чего?
3) Я посчитал что антена для моего жучищище должна быть аж 3 метра, но яже не Громозека ;) с 6-ю руками, как можно это заменить? И еще гдето читал что антена жучка должна быть параллельна антене радио, это так? Или не важно как и где будет распологаться антена жучка?
Вот фото и схема:
Eldrich    1 035
Взять микрофон по чувствительнее или попробовать подобрать R1.
-подключай антенну через емкость например 4,7Пф.
- потому что антенна подключена напрямую к контурной котушке и меняет её индуктивность следовательнои частоту.
аж 3 метра,
- длину антенны бери в четверть длины волны. (В твоем случае 80см.) Изменено пользователем Eldrich
Ув. Eldrich большое спасибо.
Возникают встречные вопросы, дабы увеличить чувствительность микрофона нужно уменьшать сопротивление R1, или наоборот увеличивать?
"- длину антенны бери в четверть длины волны." - это как, как узнать длинну волны.
Я знаю эти вопросы для вас нелепы и смешны, но яже только учусь...
И что насчет расположения антены жучка по отношению к антене от радио, должны ли они быть парраллельны между собой?
Eldrich    1 035
- Поставте например 4,7 Ком. И лучше использовать микрофон с коричневой подложкой они намного чувствительнее.
- Есть формула связи частоты V(ню) и длины волны А(лямбда, на самом деле она обозначается не так :D ) А=C/V C- скорость света 3*10^8 м\с.
- Находиш длину волны (у тебя 3 метра) и делиш на 4 получаеш ответ в см.
- не обязательно(но в некоторых случаях это помогает), на устойчивый прием влияют многие факторы интерференция дифракция волн, переизлучения волны другими мет. предметами и т.д и т.п Изменено пользователем Eldrich
UTSource
электронных компонентов
Я наверное очень назойливый, но уверяю вас это последний вопрос... Антена(многожильный провод) должна быть ровненькой, конечно по возможности, или её можно изогнуть? :huh:
Eldrich    1 035
быть ровненькой
- не обязательно :)
- Назойливость в этом деле это ХоРоШо :D
её можно изогнуть?
- Можеш хоть морским узлом завезать, как прием лучше так и делай. :)
"- Назойливость в этом деле это ХоРоШо" - говорите, тогда еще вопрос.
У меня есть микрофон от старенькой Nokia 3110, это та которая чернобелая. Так вот хочу спросить эти микрофоны чувствительней того что я на фото выложил, или нет?
P.S. У меня микрофон с коричневой подложкой.
Eldrich    1 035
Точно не знаю но помоему должен быть чувствительнее попробуй поменять...
Да... Я надоедливый. Скажите а можно в этой же схеме вместо транзистора S9018(он не указан в схеме), поставить S9014. Они сильно отличаются?
Eldrich    1 035
Можно...
Не очень Изменено пользователем Eldrich
vitalik_b    3
Не очень
постой!! S9014 с граничной частотой 90мгц кажется
а S9018 с 1000мгц так что 90мгц-овим транзистором может не заработать :P
Спасибо ещё раз всем за помощь. Теперь все работает просто на УРА :lol: !!!(Я внизу размести схему с изменениями). Все кто хочет спаять рабочего жучка, паяйте эту схемку, и легкая и классная. Уменьшил R1 с 6.8к до 2.7к, так стало слышно даше тишайший шепот(даже дыхание). И поставил последовательно, между антеной и катушкой, конденсатор 5pF, и частота перестала скакать, все стабильно. В помещении с холодильником и железной кроватью, да еще со стенами 15-20см берет гдето на 30-40 метров, ваще без помех :lol: . Всетаки советы умных людей помагают :rolleyes: . Но хочу узнать сколько времени продержится моя схема на двух литиевых батареечках(таблетка), по 1.5V. Но никак не могу померять ток, все оно чето скачет, то туда то сюда. У меня цифровой мультиметр, хороший, так что это я наверное не так меряю. Вот снизу схема как я подключаю амперметр. Подскажите пожалуйста?
bekor    2
Амперметр правильно подключен.
вовремя измерения тока руками контактов лучше нетрогай,
подключай тестер отойди от схемы и смотри что на экране
bekor, у меня на амперметре творится вот такое: сначала амперметр показывает определенную величину, возмем к примеру 10, а затем падает и быстро. Я фактически создаю в схеме короткое замыкание, и не могу понять как это исправить.
2) И ещё насчет того можно ли поместить жучка в метталический кормпус, и что от этого изменится?
Ато я его хочу в железную зажигалку запихнуть?
... Но хочу узнать сколько времени продержится моя схема на двух литиевых батареечках(таблетка), по 1.5V...
У меня на самой китайской из всех китайских CR2032 при токе ~6 мА, 2 часа проработал...
emil salqado, я измерил ток, он равен 10 милли A, :D :D :D. Думаю у меня гдето час, может отсилы полтора. А жаль, очень жаль, ну да ладно. Вот еще хотел спросить: соклько обычная пальчиковая батарейка(неважно какой фирмы, так, стандартно) выдает милли амперов в час. Гдето читал но забыл...
Изменено пользователем Артурио
Eldrich    1 035
- ток в часах не измеряется. Потребляемый ток зависит от нагрузки и падает с расходом батарей и чем нагрузка больше тем быстрее. Нужна батарейка с хорошей емкостью.
А..., учту поправку, спасибо. А как насчет того можно ли поместить жучок в метталический корпус?
P.S. Хоровиц и Хилл(обалденные книги, увидел у вас в подписи, читаю просто зачитываюсь...)
Eldrich    1 035
- Конечно можно. Это увеличит стабильность жука. На корпус "кинь" минус.
Про минус понял. Кстате решил проблему с чувствительностью микрофона, просто поставил подстроечный резистор, теперь чувствительность можно менять(классно), но при слишком маленьком сопротивлении чувствительность микрофона срывается, и слышен страшный свист....(вот такой я эксперементатор...)
Да еще, пришлос паять нового жучка(спаял гараздо меньше с исправлениями), так как старого я хотел укрепить и сдуру взял и налил на него жидкого горячего клея(это тот которым обувь клеят). Схема конечноже заплавилась так что комар носа не подточит, гладенько, красивенько, под водой не промокает, и все такое...
Но работать она почемуто не захотела... Пришлось все отодрать с мясом нафиг, те детали которые удалось восстановить использовал для нового, но большинство все же испортилось. Так что дорогие форумчане, не пытайтесь повторить этого у себя дома.... ато спортите что-то стоящее...
Dozator    3
В этой же схеме,что делал Артурио,мною поставлен микрофон МК9-3 1989г. Чувствительность нормальная,но с хрипом.Заменил на другой,однотипный-результат тот же. В чем может быть причина?
    • От какой-то отечественной ЭВМ.
    • С верёвками можно попробовать спецальные узлы. При дёргании за конец (верёвки!) узел саморазвязывается.
      Самый простой, это "вёдерный узел". Он же и "пиратский", вроде как.
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведёрный_узел
      http://prouzli.ru/morskie-uzly/76-piratskij-uzel.html
    • В первую очередь - по сопротивлению. Точнее это преобразователь "ток-напряжение". @Falconist  ТС говорил про выход ЦАПа, а там, по определению - аналоговый сигнал.
    • Под одним термином "буфер" подразумеваются совершенно по-разному функционирующие согласователи. Бывают по выходному/входному сопротивлению. Бывают память. Как можно ответить на вопрос, если сам вопрошащий не понимает, что ему, собственно, нужно? Как говаривала моя школьная учительница русского языка, Дебора Исаевна Глюкман: "Много знаний - не есть ум"...
    • Поздравляю ! Здоровья Здравия  и Благополучия
    • Как внизу нет, а вот чтобы у рефлектора фокус оказался в Вашем окне, можно. Только "тарелка" окажется почти плоской. Исходите только из верхнего рисунка - луч от передатчика практически параллельный.
    • С молниями несколько примудростей. Например изношенная собачка молнии не застёгивает и она расходиться. Самые ходовые изнашиваются быстрее. Есть молнии хитрой конфигурации и дизайна. Чтоб не менять такую длинную молнию (например на куртке/плаще) ставлю собачку от самого "ненужного" кармана. Разжимаю два фиксика в верхней части молнии у обоих молний, легко снимаю собачки и меняю их местами, ставлю фиксики на место. Всё. Молния опять как новая. На бабских сумках делаю это периодически (как они умудряются ломать и изнашивать собачки одному богу известно) Если все собачки на сумке поменяны и донора нет, то ищу на старых шмотках молнию с собачкой подходящего размера. Но у меня это бывает редко т.к этих собачек от разных молний насобирал как собак не резанных. Срезаю с сумок, сапог, шмоток и вообще где их вижу. Собачка на женских зимних сапогах это нечто быстро ломающееся. Не, она не сама ломается, её именно ломают. Дёргают как вожжи и тянут как застрявший в болоте танк. Он уж утонул давно но его настырно, пищат а тянут. На сапоги надо ставить YKK а ставят китайскую хрень.  Не пойдёт. Во первых, не по всякому поводу их можно надевать. Во вторых, резинка может преподнести свой нежданчик. А третее, резинка и молния разная швейная фурнитура и выполняют разную функцию. Да и спортивки часто шьют на молнии. Не обязательно гульфик, это может быть боковая молния с потайным клапаном- застегнул и нифига не видно. Всё зависит от дизайна и модели.
