Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
jerylee, как залить не понимаю, ведь клей горячий. Пока он остынет, детали уже(особенно кондеры, китайские) сгорят. Я заливал раз 5, но все разы все сгорало. Я думаю, что Вы пользуетесь более менее "холодным" клеем?
P.S. Кстате решил спаять свое жучка из SMD деталей. Посоветуйте пару сайтов, по этим "штуковинкам" :rolleyes:
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
  • Ответов 321
Изображения в теме
Вот ты сам и ответил на свой вопрос...в четверть ВОЛНЫ,вернее длины волны.Значит на какой "волне"(частоте) работает передатчик,такой длины и будет антенна.Почему у рациях таксистов(27Мгц)--длина антенны--почти пару метров?А у радивещательного УКВ приемника--72 см(около 100Мц),а у портативки (433Мгц)--20см,а у мобилки---пару см(900Мгц),а у спутниковой тарелки излучатель--несколько миллиметров(частота несколько Гигагерц)(не путать с размером зеркала)....значит чем выше частота на которой работает устройство--тем меньше антенны ему нужна....обычно проф жуки делают на гораздо выше частоты,от 433М--до нескольких ГГц),так что антеннки там миниатюрные.
Да и антенны по конструктиву бываю разными,есть и спиральные и печатные и штыревые и обьемные...поюзай инфу))),у какждой есть свои недостатки и достоинства.Вот для 2метрового диапазона 144Мгц,антенна даже в 1\4 длины волны будет около полуметра...ну а где ты видел такие антенны в рациях перносных?Вот делают спиральную--она гораздо хуже по параметрам,но зато компактнее,и с этим недостатком мирятся.Выбирают лучшее из- двух зол)))...так что вот в приемниках-мыльницах китайских какя длина этой встроеной антенки? Пару десятков сантиметров?Ясно что гораздо меньше чем нужно,но...хоть такая чем вообще никакой))),не будешь ты ходить по улицам с приемником и антенной в полтора метра высотой)))....ищут компромисс.
Хочу обеснить почему чем больше частота тем меньше длина волны.
Артурио Ну вот ты представь что ктото курит. Из люльки выделяются кольца дыма. Мы будем считать что кольца дыма это колебания, а люлька это антенна. Где длинна волны ты увидешь на рисунке:
Значит чем скорее из люльки (антенны) выделяются кольца дыма, тем меньше растояние между ними. Сколько кольц дыма (колебаний) в секунду выделяется с люльки (антенны) называется частотой А растояние между "кольцами дыма" называется длинной волны.
P.S Хорошая программа для радиолюбительских расчетов называется КАЛЬКУЛЯТОР. Она лежит в файлообменнике.
IlyaBelkin, тебе спасибо. Когда объяснил, стало намного понятней. Кстате это не тот калькулятор, который находится в Меню ПУСК - Мои программы - Стандартные? :P
Вот это упорство!!!Ну так и шестой раз залей,а вдруг...))...так каким герметиком ты пользовался?
Конечно не тот калькулятор!!! Если у тебя там есть раздел "Для радиолюбителей" то скинь мне))) Вот я дал в вложение
calculator.rar
Да хрена там понятней... Сам дым говно.. Очень не солидный. Вот типа так надо,.. тогда ещё хоть как-то понятно:
Вот я дал в вложение calculator.rar
Калькулятор от автора, до сих пор не ведающего, что слово феррит пишется через букву "Е"... :lol:
Калькуляторы от таких авторов.. они и на хер не нужны... :D Даже тюкать по нему мышкой - это себя не уважать.. Уж лучше на простом калькуляторе.. и по формуле.
Изменено пользователем L0M0
Забанен на вечно за флуд....
Добрый день ! Я на этом форуме ноенький , хочу соорудить фм передатчик который бы смог перебить волну на растоянии 5м и при этом должен подаватся звук не из микрофона , а приделать линейный вход к нему.....какую схему подскажите простенькую и надёжную ?
Короче...стоит у "дяди" приёмник с 1.5м антеной на подоконнике у окна , я хочу пустить свой музон на эту частоту , сижу я от приёмника по прямой видимосте на растоянии ~5м , а музон пустить допустим из МР3шки ..... вот хочу спросить какую посоветуете схему для этих целей
П.С. В нокии н79 есть встроеный FM трансмистер , так он может передавать сигнал на растоянии 10м , а "перебить" волну мах - 1м((( Сильно уж слабоватый он там.....
Любую однотранзисторную вот например: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1712 вместо микрофона цепляй резистор на 1,2-2 Ком и к выходу МП3-шника. Только в этой схеме нужно добавить Шунт 0,1 Мкф (параллельно питанию). Вместо С3 ставь подстроечник и настраиваися на частоту "Дяди".
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Вот наконецто вышло залить своего "насекомого" клеем. Понял в чем причина. Захотел сделать чтото помощнее. Выбрал Жук 1. Купил все детали на рынке, новусенькие, аж блестят. Дошло дело до микрофона. Сказал на рынке электретный, импортный. Показали два типа, "обычный"(фото 1), и какойто маленький(фото 3). Они по размерам отличаются, но на корпусе ничего не написано. Оба эти микрофоны с двумя выводами, + и -, скажите сюда такие можно ставить? Подскажите может маленький лучше поставить, размер ведь меньше? А может большой нужно? Или скиньте ссылочку на тему с Жук 1, где это обсуждалось, но я вроде искал, нету?
Ставь любой...
Понял про микрофон. А там на схеме где конденсатор C8, куда дальше дорожку вести, чегото непойму. На корпус что ли? А если у меня корпуса нет?
C8 к "общиму" проводу т.е минусу. Это очень хороший жук но у него почемуто трудно завести УВЧ. :blink: Поэтому лучше делай жучек для начинающих
Изменено пользователем Eldrich
Eldrich, "поздно пить боржоми", детали куплены, деньги потрачены, мозг настроен на работу, так что вперед и с песней. :)
P.S. А если что-то не получится то я посоветуюсь с этим прекрасным форумом. :))
Изменено пользователем Артурио
Ну тогда дерзай! Если получится можеш считать себя настояшим "ЖукОделом"
Жаль что на сайте нет подробного описание этого жука :(
я бы тоже хотел собрать его :rolleyes:
непонятно как наладить УВЧ, как расположены катушки L1 и L2, длина антенны и.т.д. и.т.п.
1 километр = 1024 метр
Чёто столько схем с питанием на 9В что не могу остановится с выбором.....мне надо тот , в которм есть УНЧ что б его потом просо выкинуть и без заморочки лишней подключать линейный вход
Изменено пользователем MotoVlad
Настраивать жук я так понимаю подбором резисторов и нещадным терзанием катушек. Вот нарисовал печатную плату. Просмотрите если не тяжело, скажите об ошибках. И если можно вкратце киньте пару слов о том где какая катушка за что отвечает, а то настраивать его тяжело будет? :blink::(
Артурио возьми омметр и померяй сопротивление микрофона (красный щуп на плюс!!!). А потом дуни в микрофон. Сопротивление должно изменится. У какого микрофона сопротивление будет менятся в больших пределах тот и чуствительней.
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается...
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ? Просьба к вам. Разберите и подробно сделайте фото. Вашего Ц4353. Это история. Я дорожу ей. Судя по всему - приборы СССР. По потребности - не хочется, не делайте. Я бы сделал. Но у меня нет прибора... Таки дела.
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
