Артурио Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 IlyaBelkin, понял как померять. Цену деления выставить в Омах, или в Килоомах? А как там на счет печатной платы, или есть более лаконичный способ ее скомпановать? 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IlyaBelkin Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Ставь до 10кОм. А на счёт платы нужно подумать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 (изменено) Артурио возьми омметр и померяй сопротивление микрофона (красный щуп на плюс!!!). А потом дуни в микрофон. Сопротивление должно изменится. У какого микрофона сопротивление будет менятся в больших пределах тот и чуствительней.- А если дунуть с разной силой... Надо спрашивать название серию микрофона в магазине(накрайняк посмотреть на свой микрофон и фото другого с заведомо известным названием серией и подумать похож или нет ) и смотреть чувствительность в справочниках также не забывать про подложки, а не дуть в микрофон. http://ru4pn.narod.ru/radiolub/mic/microphones.gifАртурио L1 и L2 должны распологатся на одной оси на расстоянии друг от друга не более 2-х мм. Изменено 29 марта, 2009 пользователем Eldrich 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 в которм есть НЧ- что значит НЧ? Может быть УНЧ? 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Eldrich, 2 мм друг от друга последовательно или так как у меня на плате? 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 (изменено) Я же сказал на одной Оси. Значит одна за другой. На плате неправильно. От расстояния между ними зависит мощность и устойчивость так что с расстоянием поэкспериментируй... У меня оптимально было 2мм Изменено 29 марта, 2009 пользователем Eldrich 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Спасибо, извени но чегото "на одной оси" както вылетело из головы... 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 29 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Вот так? 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bekor Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Eldrich Расскажи пожалуйста какие характеристики у этого жука я так понимаю ты собрал эту схему какой радиус действия, стабильность, чувствмтельность какую антенну применил 0 1 километр = 1024 метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Жучек Офигенный! Антенну применил многожильный провод в четверть длины волны. С такой антенной пробивало 5 этажей железобетонного дома (дальше не проверял этажи кончились ) Вместо R1 ставил подстроечный резистор (регулировать легче, при малом сопротивлении наблюдались "возбуды" на звуковых частотах) Стабильность у него очень высокая, я делал в металлическом корпусе посаженном на "минус" без корпуса чатота немного плывет только при касании непосредственно деталей ВЧ генератора. Также между генератором и УВЧ ставил экран из кусочка жести, кинул её на "минус" (Ну типа я повернут на всяких правилах монтажа особенно ВЧ ). В общем вешь хорошая. Только вот с УВЧ проблеммы возникают 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bekor Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Какие именно проблемы с УВЧ как его надо настроить и чем питаете схему 0 1 километр = 1024 метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Питал 1,5в потом 3-х вольтовой литиевой. Что с УВЧ так и не понял после дня мучения тупо стал менять транзисторы пока не заработало (пробовал менять R6 в пределах от 10 до 20 Ком не помогло). 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bekor Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Спасибо посмотрим что у Артурио получиться 0 1 километр = 1024 метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad Опубликовано 29 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2009 Вот пробую делать по этой схеме - , дома не нашол второго кондёра на 15пик , что теперь ставить 10 или 30пик , какую катушку теперь следует мотать , и ещё....если ставить конденсатор на 82пика вместо 75 по схеме (идёт от эмитара транзистра) в какую сторону уйдёт частота ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jerylee Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Артурио поделись своим рецептом заливки термоклеем. интересно же что у тебя было не так в первые пять раз ? 0 per aspera ad astra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 jerylee, да впринципе все было так вот только я думаю конденсаторы перегорали, или катушка сбивалась. Я по советам сделал экран из бумаги на катушку и сверху немного лаком её, потом все очень медленно и аккуратно залил. P.S. Надо сильно дуть, я там издулся весь . Но думаю я просто термоклеем пользуюсь очень гарячим, где то по 90 С. 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bekor Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 А что с жуком 1, уже собираеш ? 0 1 километр = 1024 метр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Да уже вытравил плату... Скоро буду детали припаивать. 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eldrich Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 MotoVlad ты немного намудрил со схемой там нехватает пары резисторов и конденсатора, также надо поменять некоторые номиналы короче влов мне возится в пэинте... Вот есть другая схема: поменяй транзистор КТ315 на КТ368(любая буква) или КТ3102(любая буква). Внутрь катушки вставь сердечник из малюсенького шурупчика (от часов например) обернутого "трубочкой" изолентой. Манипулируя им внутри катушки сможеш менять частоту (или без него раздвигая витки ). Питай от 9 вольт. А лучше переделай ту первую схему ссылку на котору я тебе давал... её тоже питай от 9 вольт, там нужно только викинуть микрофон и поставить вместо него резистор и все... 0 Да пребудет с нами заряд электрона! Да преодолеем мы потенциальный барьер! Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь. Верим в Россию ей и служим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Жукоделы , куда вы пропали ? Вот пробую делать по этой схеме - , дома не нашол второго кондёра на 15пик , поставил на 10пик паралельно котушке, какую катушку теперь следует мотать , и ещё.... вместо 75пик впаял на 82пика ,при таких деталях куда уходит частота ? Кушает 16-18 милиапер , придотрагивании к антене - реагирует немного , на базе транзитора 1.46В , на колекторе 0.7 , всё мерялось относительно массы .... батарея не проседает - стабильно 9.3В Вот фотки , антеной является наушники длиной 1.2 Метра 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Основным элементом задающей частоту это конденсатор в цепи контура, чем меньше ёмкость тем выше будет частота передатчика... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Может мне кто-то объяснит, нет я конечно не профессионал в пайке, но. Когда вытравил плату остались шикарнейшие, медненькие, дорожки. В том месте где нужно припаивать деталь, капается олово. И вот я не пойму, зачем всю дорожку покрывать оловом? Или это может специальная плата такая, или может какие то характеристики улучшаются? 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Knazev33 Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 Может мне кто-то объяснит, нет я конечно не профессионал в пайке, но. Когда вытравил плату остались шикарнейшие, медненькие, дорожки. В том месте где нужно припаивать деталь, капается олово. И вот я не пойму, зачем всю дорожку покрывать оловом? Или это может специальная плата такая, или может какие то характеристики улучшаются? Характеристики неулутшатся , можно и нелудить, вот только со временем может образоватся слой зелёного окисла меди, а вообще так лутше припаеватся будут детали... 0 Электроника это целый океан творчества... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad Опубликовано 30 марта, 2009 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 (изменено) Конешно характеристики улудшаются , шутка.... У меня сейчас нету кислоты для травления , так что дорожки выпиливал ножом и руками. А насчёт олова на всю плату , эт я её кислотой промазал , вот она и покрылась вся оловом , капаеш в одно есто пайки , а оно растеклось по всем дорожкам....ЫЫЫ Изменено 30 марта, 2009 пользователем MotoVlad 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артурио Опубликовано 30 марта, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2009 (изменено) А.... Вот оно как, смысл в том что увеличивается срок службы жука. Я своего жука(Жук1) хочу сделать качественным, так что бы работал эдак лет с 10.... Сделаю для него металлический корпус, покрашу красочкой, и все будет ОК . P.S. Дрели у тебя то же "пока" нет... Изменено 30 марта, 2009 пользователем Артурио 0 "В стране слепых-одноглазый-король!..." "Практика критерий искусства..." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
