Артурио
Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
322 сообщения в этой теме
Eldrich    1 035
Чувствительность нормальная,но с хрипом
- может дело не в жучке а в премнике. :D
Dozator    3
Приемник нормальный,широковещательный.Выбран участок диапазона,где нет радиостанций.
привет всем))))я тут недавно, вот решил собрать жука, а сколько витков катушка и на какой оправе так и не нашёл, подскажите кому не сложно, пожалуйста)))а и кстати диаметр провода тоже
Изменено пользователем orehov_artem
Dozator, у меня тоже были хрипы в приемнике(современном) пока я не послушался совета и не поставил последовательно между катушкой и антеной конденсатор на 5 pF. И все, помогло, хрипы убрались. И если не сложно можешь выложить фото этого МК9-3 1989г.
P.S. Я поставил микрофон от мобилки, впринципи результаты совершенно эдентичны...
Вот, мое творение. На сей раз без клея (разве что на катушечку капнул немножко). Вдлину жук вышел 3см, а в ширину 2см. С лёгкостью поместил в спичечный коробочек. Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
...Вот только немогу придумать что сделать под батарейки- таблетки, то ли трубочку, то ли еще что-то. Может подскажите куда их запихнуть?
Для таких целей удобно использовать двухсторонний текстолит. Обратная сторона будет -, а на + сделать скобу из консервной банки.
Да, я тожк это зная но вот проблема у меня две батарейки по 1.5V. Оно же не удержится. Да впрочем это не так уж и важно просто хотел поинтересоваться кто что использует. Главное жук работает... :)
Dozator    3
Артурио. Микрофон у меня от какого то советского еще магнитофона. Размером он больше твоего. Длина 21мм,диаметр 12мм. Но чувствительность довольно хорошая. Моща жука ,конечно,оставляет желать лучшего. В условиях квартиры все зависит от места нахождения приемника и жука. В одной комнате полностью везде слышно,в другой очень капризен. Стоит отойти от жука на 3 м-все теряется.Хорошо бы сделать для передатчика какой то еще один усилительный каскад.
Eldrich    1 035
- Наверное какойто из серии МКЭ.
Dozator, ты всё сделай по этой схеме(или проветь, все ли у тебя так). Как сделаешь эту схему, все сразу заработает. У меня(я уже это говорил) берет в комнате напичканой железом, и всяким таким, аж на 30-40 метров стабильно, и слышно все, даже дыхание, просто супер и микрофон тут никакого значения не имеет.
Dozator    3
Вопрос к опытным "жуковедам". Рекомендуется длина антенны в четверть волны передатчика. Как поведет себя передатчик(в смысле мощности отдачи в антенну),если длина антенны будет значительно меньше. И второй вопрос. При миниатюрных размерах жука,антенна будет казаться большой (80-90см). Можно ли эту длину антенны уменьшить путем сворачивания?
Dozator    3
Кстати ,в эту же тему. Во многих фильмах показывают,как закладывают жучки в самые интересные места. Например,под крышку стола. А какая антенна у этих жучков? И есть ли она вообще?
Палыч    10
Вот ты сам и ответил на свой вопрос...в четверть ВОЛНЫ,вернее длины волны.Значит на какой "волне"(частоте) работает передатчик,такой длины и будет антенна.Почему у рациях таксистов(27Мгц)--длина антенны--почти пару метров?А у радивещательного УКВ приемника--72 см(около 100Мц),а у портативки (433Мгц)--20см,а у мобилки---пару см(900Мгц),а у спутниковой тарелки излучатель--несколько миллиметров(частота несколько Гигагерц)(не путать с размером зеркала)....значит чем выше частота на которой работает устройство--тем меньше антенны ему нужна....обычно проф жуки делают на гораздо выше частоты,от 433М--до нескольких ГГц),так что антеннки там миниатюрные.
Да и антенны по конструктиву бываю разными,есть и спиральные и печатные и штыревые и обьемные...поюзай инфу))),у какждой есть свои недостатки и достоинства.Вот для 2метрового диапазона 144Мгц,антенна даже в 1\4 длины волны будет около полуметра...ну а где ты видел такие антенны в рациях перносных?Вот делают спиральную--она гораздо хуже по параметрам,но зато компактнее,и с этим недостатком мирятся.Выбирают лучшее из- двух зол)))...так что вот в приемниках-мыльницах китайских какя длина этой встроеной антенки? Пару десятков сантиметров?Ясно что гораздо меньше чем нужно,но...хоть такая чем вообще никакой))),не будешь ты ходить по улицам с приемником и антенной в полтора метра высотой)))....ищут компромисс.
Палыч, а как тогда обходятся приемкники такие например как на моем mp3 проигрователе. Там ведь нету внешней антены вообще... Я почемуто не поймму.
Eldrich    1 035
Во всяких мп3-шниках и другой китайской карманной приемной технике роль антенны играют наушники.
Eldrich, спасибо незнал, значит от наушников зависит качество приема... :D
Eldrich    1 035
Тогда еще точнее от длины провода нашника... :P
Кстате, хочу предупредить что делать как я нельзя, а именно запихивать своих жучков в коробочки больше самих жучков, так как микрофон улавливает эхо внутри коробочки. И получается легкое шипение, вод так вот.
Mahno    1 639
А если микрофон приклеить к отверстию в корпусе то эхо нема ;)
Mahno, я с Вами полностью согласен, но додуматься до этого сначала я немог, опять же почемуто!?, а когда меня осенило, то было уже поздно что то переделывать, потому как в дело вступил жидкий клей, который все залил.
Я еще хотел спросить. Если подать на моего жучка питание 1.5 Вольт, то при этом частота приема не изменится. Сам
этого делать не пробовал, но думаю работать должен, или я ошибаюсь? :rolleyes:
Knazev33    3
Конечно изменится, но ненамного, в схеме нет стабилизации...
jerylee    7
микрофон обычно либо торчит либо напротив него отверстие.
вобще согласно стратегии применения девайсов. однотранзисторные это невозвращаемые закладки. поэтому для них главное дешивизна и простота. поэтому в качестве корпуса используется термоклей которым заливат плату, либо герметики.
В итоге микрофон торчит на поверхностью клея и нету никаких шумов :)
а чтобы не сломать клеем работу устройства как уже получилось один раз... сооруди перед заливокой над катушкой экранчик из бумаги. либо залей катушку парфином "с горкой"
    • Провёл эксперимент. Прогрел бытовым феном в течении минуты, включил и засёк время. Вырубился через две минуты. Включил снова, вырубился через минуту. Включил обдув вентилятором, подождал минуту и включил снова. Вентилятор работает, засекаю через сколько вырубиться...
    • 1 час назад, radio.elektronik сказал:
      <..Планк - это негативный персонаж в физике..открытие "квантов", то есть фэйк..>
      ..Дураком ты быть не можешь.Ты идиот, гоп-гоп-- *на завод*.,пакостник.!..
    • Опаснейший вопрос. Могут наваять по самое не балуй
    • Я не программер и в этом рублю поверхностно. Кумекаю так. Рес прошивается через флешку. Прошивка весит 4мб, расширение abs а дамп с расширением bin. Значит в прошивке есть прога установщик которая прошивает микруху дампом bin. При прошивке прошивальщик тестирует память двумя тестами т.к создаёт на флешке две папки test1, test2. Если память битая то прошивки либо не будет либо битые ячейки прошивальщик отбрасывает. Если я ошибаюсь и прошивальщик не видит битые ячейки то в работе рес может глючить либо вообще не работать. Если в битую ячейку записывается bin вкл/откл автоотключения то всё логично. Проц опрашивает тайминг, его нет, у проца хаотичный заворот мозгов и вот результат. Возможно я не прав но это единственное, что приходит на ум.
    • И что интересно  майн на ввк 240 http://monitor.espec.ws/section1/post2264965.html#2264965  такой же как у колора, разница 1502-1501  http://monitor.espec.ws/section1/post2313257.html#2313257  (у родной ввк240 шасси в обзоре монитор эспека не обозначено и оно другое)  Подозреваю, что мой ввк китайский конструктор "сделай сам" ...  перепрошитая под ввк начинку от колора... Если это железо прошить прошивкой от колора то возможных варианта два А-кирпич, Б- потребуется пульт от колора. Кстати, D-Color cd1401hd три варианта, у второго main-T2_M3821P_DVT2006_V1 & T2_POWER_DVT2005_V2 хотя срu и flash те же  http://monitor.espec.ws/section1/post2102398.html#2102398 у  третего варианта колор майн борд как у первого варианта ввк240 http://monitor.net.ru/forum/topic551693-32.html
    • Слово   "база" здесь неуместно. Хотя, я знаю что кто-то создал такую идиотскую теорию. Скажем просто: Rd. У термопары тоже есть R. Умные всё поняли. А дураки в панике. Вы хозяин песни? Макс Планк - это негативный персонаж в физике. Хотя он и говорил, что его формула левая, то есть в какой-то мере был честен... Но результатом стало открытие "квантов", то есть фэйк.
