Артурио
Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
322 сообщения в этой теме
jerylee, как залить не понимаю, ведь клей горячий. Пока он остынет, детали уже(особенно кондеры, китайские) сгорят. Я заливал раз 5, но все разы все сгорало. Я думаю, что Вы пользуетесь более менее "холодным" клеем?
P.S. Кстате решил спаять свое жучка из SMD деталей. Посоветуйте пару сайтов, по этим "штуковинкам" :rolleyes:
IlyaBelkin    2
Вот ты сам и ответил на свой вопрос...в четверть ВОЛНЫ,вернее длины волны.Значит на какой "волне"(частоте) работает передатчик,такой длины и будет антенна.Почему у рациях таксистов(27Мгц)--длина антенны--почти пару метров?А у радивещательного УКВ приемника--72 см(около 100Мц),а у портативки (433Мгц)--20см,а у мобилки---пару см(900Мгц),а у спутниковой тарелки излучатель--несколько миллиметров(частота несколько Гигагерц)(не путать с размером зеркала)....значит чем выше частота на которой работает устройство--тем меньше антенны ему нужна....обычно проф жуки делают на гораздо выше частоты,от 433М--до нескольких ГГц),так что антеннки там миниатюрные.
Да и антенны по конструктиву бываю разными,есть и спиральные и печатные и штыревые и обьемные...поюзай инфу))),у какждой есть свои недостатки и достоинства.Вот для 2метрового диапазона 144Мгц,антенна даже в 1\4 длины волны будет около полуметра...ну а где ты видел такие антенны в рациях перносных?Вот делают спиральную--она гораздо хуже по параметрам,но зато компактнее,и с этим недостатком мирятся.Выбирают лучшее из- двух зол)))...так что вот в приемниках-мыльницах китайских какя длина этой встроеной антенки? Пару десятков сантиметров?Ясно что гораздо меньше чем нужно,но...хоть такая чем вообще никакой))),не будешь ты ходить по улицам с приемником и антенной в полтора метра высотой)))....ищут компромисс.
Хочу обеснить почему чем больше частота тем меньше длина волны.
Артурио Ну вот ты представь что ктото курит. Из люльки выделяются кольца дыма. Мы будем считать что кольца дыма это колебания, а люлька это антенна. Где длинна волны ты увидешь на рисунке:
Значит чем скорее из люльки (антенны) выделяются кольца дыма, тем меньше растояние между ними. Сколько кольц дыма (колебаний) в секунду выделяется с люльки (антенны) называется частотой А растояние между "кольцами дыма" называется длинной волны.
P.S Хорошая программа для радиолюбительских расчетов называется КАЛЬКУЛЯТОР. Она лежит в файлообменнике.
IlyaBelkin, тебе спасибо. Когда объяснил, стало намного понятней. Кстате это не тот калькулятор, который находится в Меню ПУСК - Мои программы - Стандартные? :P
Палыч    10
Вот это упорство!!!Ну так и шестой раз залей,а вдруг...))...так каким герметиком ты пользовался?
IlyaBelkin    2
Конечно не тот калькулятор!!! Если у тебя там есть раздел "Для радиолюбителей" то скинь мне))) Вот я дал в вложение
calculator.rar
L0M0    3
Да хрена там понятней... Сам дым говно.. Очень не солидный. Вот типа так надо,.. тогда ещё хоть как-то понятно:
Вот я дал в вложение calculator.rar
Калькулятор от автора, до сих пор не ведающего, что слово феррит пишется через букву "Е"... :lol:
Калькуляторы от таких авторов.. они и на хер не нужны... :D Даже тюкать по нему мышкой - это себя не уважать.. Уж лучше на простом калькуляторе.. и по формуле.
Изменено пользователем L0M0
MotoVlad    0
Добрый день ! Я на этом форуме ноенький , хочу соорудить фм передатчик который бы смог перебить волну на растоянии 5м и при этом должен подаватся звук не из микрофона , а приделать линейный вход к нему.....какую схему подскажите простенькую и надёжную ?
L0M0    3
Это как?
Наверное другой волной, более сильной.. :unsure: не топором же..
Палыч    10
Так 5 метров от чего? Опиши всё своими словами без этих "умных слов"...что надо то?
L0M0    3
Если приёмник у него стоит на подоконнике, то значит от окна..
MotoVlad    0
Короче...стоит у "дяди" приёмник с 1.5м антеной на подоконнике у окна , я хочу пустить свой музон на эту частоту , сижу я от приёмника по прямой видимосте на растоянии ~5м , а музон пустить допустим из МР3шки ..... вот хочу спросить какую посоветуете схему для этих целей
П.С. В нокии н79 есть встроеный FM трансмистер , так он может передавать сигнал на растоянии 10м , а "перебить" волну мах - 1м((( Сильно уж слабоватый он там.....
Eldrich    1 035
Любую однотранзисторную вот например: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1712 вместо микрофона цепляй резистор на 1,2-2 Ком и к выходу МП3-шника. Только в этой схеме нужно добавить Шунт 0,1 Мкф (параллельно питанию). Вместо С3 ставь подстроечник и настраиваися на частоту "Дяди".
Вот наконецто вышло залить своего "насекомого" клеем. Понял в чем причина. Захотел сделать чтото помощнее. Выбрал Жук 1. Купил все детали на рынке, новусенькие, аж блестят. Дошло дело до микрофона. Сказал на рынке электретный, импортный. Показали два типа, "обычный"(фото 1), и какойто маленький(фото 3). Они по размерам отличаются, но на корпусе ничего не написано. Оба эти микрофоны с двумя выводами, + и -, скажите сюда такие можно ставить? Подскажите может маленький лучше поставить, размер ведь меньше? А может большой нужно? Или скиньте ссылочку на тему с Жук 1, где это обсуждалось, но я вроде искал, нету?
Понял про микрофон. А там на схеме где конденсатор C8, куда дальше дорожку вести, чегото непойму. На корпус что ли? А если у меня корпуса нет?
Eldrich    1 035
C8 к "общиму" проводу т.е минусу. Это очень хороший жук но у него почемуто трудно завести УВЧ. :blink: Поэтому лучше делай жучек для начинающих
Изменено пользователем Eldrich
Eldrich, "поздно пить боржоми", детали куплены, деньги потрачены, мозг настроен на работу, так что вперед и с песней. :)
P.S. А если что-то не получится то я посоветуюсь с этим прекрасным форумом. :))
Изменено пользователем Артурио
Eldrich    1 035
Ну тогда дерзай! Если получится можеш считать себя настояшим "ЖукОделом"
bekor    2
Жаль что на сайте нет подробного описание этого жука :(
я бы тоже хотел собрать его :rolleyes:
непонятно как наладить УВЧ, как расположены катушки L1 и L2, длина антенны и.т.д. и.т.п.
MotoVlad    0
Чёто столько схем с питанием на 9В что не могу остановится с выбором.....мне надо тот , в которм есть УНЧ что б его потом просо выкинуть и без заморочки лишней подключать линейный вход
Изменено пользователем MotoVlad
Настраивать жук я так понимаю подбором резисторов и нещадным терзанием катушек. Вот нарисовал печатную плату. Просмотрите если не тяжело, скажите об ошибках. И если можно вкратце киньте пару слов о том где какая катушка за что отвечает, а то настраивать его тяжело будет? :blink::(
IlyaBelkin    2
Артурио возьми омметр и померяй сопротивление микрофона (красный щуп на плюс!!!). А потом дуни в микрофон. Сопротивление должно изменится. У какого микрофона сопротивление будет менятся в больших пределах тот и чуствительней.
