Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
Вот еще хотел спросить... В этой схеме (Жук 1), нужен конденсатор на 150 pF. Мне на рынке дали 15nF. Чегото я немогу посчитать, похоже что дали немного больше нужного? Ведь 150pF это 0.15nF?(Не хочу позориться, если ошибся не стибайтесь :( )
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
  • Ответов 321
Изображения в теме
Когда будеш паять жука сначала не собирай УВЧ собери без него, настрой генератор а потом допаияй УВЧ так легче будет...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Я вот тоже спаял этого жука и представте себе заработал сразу после сборки :rolleyes::rolleyes:
работает хорошо ;)
но ловиться максимум на расстоянии до 150м
в описухе сказано что должен до 300м работать
подскажите в чем дело
пробовал сдвигать раздвигать катушки но непомогает
все три транзисторы ставил импортные C9018
питаю аккумулятором от сотового тела 3.7В
антенна кусок провода длиной 60см
жрет 15мА
1 километр = 1024 метр
Чтоб он работал на максимум , надо хорошо настроить все режимы транзисторов, конечно с помощью осциллографа,
При 15мА, соответствено мощьность не будет большая.
Электроника это целый океан творчества...
Ну если так то лучше так и оставить 150 метров мне хватет :rolleyes:
но уверенный прием есть в радиусе до 50м
от 50м до 150м местами сигнал проподает а дальше 150 вообше исчезает
и еше один интересный момент без УВЧ генератор вообше неработает это как понять ?
Как это неработает? ,что что а вот генератор чем меньше он нагружен, тем стабильней его работа...
Ну да я очень удевился когда обнаружил это :o
включаю УВЧ схема нормально работает
отключаю УВЧ и нет никаких ВЧ генераций
Ты наверное вместе с УВЧ выкинул из схемы лишнюю деталь, без УВЧ он должен работать полюбому...
(лень было рисовать схему взял рисунок из "100% работают" там его собирали без УВЧ).
нет я ставил перемычку в эмиттере Т3
ладно фиг сним главное работает
теперь хочу залить его силиконом
скажите пожалуйста силикон неиспортит схему ?
Не испортит. Правда частота должна уйти немножко....
- ты просто коротил схему (элемент питания) вот она и не работала
Хотя если ты просто эмиттеру ногу обрывал тогда нет, я подумал что ты эмиттер с другой ногой транзистора коротил...
bekor прости вопрос не по теме а чего у тебя там за криветка на аватаре не как не могу разгледеть?
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Уже все волосы изорвал , но жук работает чёт коряво....настроился на пустую волну шум исчез , но когда говорю в микрофон...идут одни хрипы в динамике радио((( Как у народа тихий цекот часов слышно ,хз .... и это у меня не первый радиомикрофон так работает, микрофоны ставил разный, в чём о проблема ?
MotoVla, может дело вовсе не в жуке а в радиоприемнике? ;) Спаял этого жука, и конечно же у меня он не заработал :angry: , у меня все не работает с первого раза, но сегодня буду настраивать. Люди опишите какую вы толщину проволок брали для всех 3-х катушек, так как там 0.25мм, чего-то мне кажется что это мало, а может я ошибаюсь? И еще транзистор
КТ3102Е он по разводке к б э, такой же как и КТ368, потому что разводку КТ368 знаю, а 3102, в справочнике нет? Да, и еще одно правильно ли я ставлю полярность микрофона, я ее обозначил на схеме знаками +,-.
Эдик ,не свалюй с больной головы на здоровую и не надо мне затыкать рот!
Дело не в голосе , мелки шумы не слышно вообще ,а радиомикофон улавливает только грубый голос или когда подуеш в микрофон , в чём беда , где копать ?
Ребята, спаял схему(паял аккуратно). Все катушки зачистил и припаял, все как надо для Жук 1. Подаю на жука питание 3 Вольта. Включаю радио и сразу же практически все частоты на FM гаснут, полная тишина и шипение. Говорю в микрофон и со страшным шипением отлавливаю совой голос то на 68 мгц то на 72 мгц, и так то там то сям. Ложил под динамик телевизора, искал на радио, поймал на 78мгц, ловит гтето на 30 метров но шипит чувствительности никакой вообще. Вобщем я так понял его надо еще настраивать. Все детали исправны(куплены на рынке). Если можно скажите за что отвечают L1 и L2, L3. :huh:
Как вы это поняли , что надо настраивать :lol: ,
L1 -задающий контур генератора(ЗГ) вместе с L2 образуют связанные контура, L2 принемает сигнал(и развязовает гальванически) с ЗГ,и усиливается в УВЧ(VT3) , L3 -индуктивная нагрузка для УВЧ...
Изменено пользователем Knazev33
Артурио
жук 1 :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
гы гы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...p;hl=radiomic64
и полно другиех стоит только набрать в поиске по форуму волшебное слово "radiomic64"
per aspera ad astra
