Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
jerylee, спасибо тебе, я просто не знал что поиск ищет по словам в адресе.
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
  • Ответов 321
Изображения в теме
Что подскажите делать из "продвинтутых" жуков ? Видел схемки Жук-1 и Оса . Оса проще и там меньше деталей (катушек) , но как насчет качества и дальности в нём ? Прошу совета , если ктото делал оба , какой из них лудше? Спасибо.
Не хочу офтопить , но ответьте пожалуйста на мой вопрос....
Изменено пользователем MotoVlad
Скажите в чем проблема Жук1 вообще гад работать не хочет. Шипит радио еле голос пробивается. Какой же он стабильные если руку на 5 см к батарейкам подносишь он уже шипит. Читал что ножки у деталей должны быть короткими, у меня 1.5 - 2 мм? Это сильно влияет?
Вот еще выложил фото своего изделия, и фото антены.
Изменено пользователем Артурио
Артурио если сильно плавает частота то ставь электролит 100мкф на питание
у мя тоже жутко плавала частота я ставил конденсатор и проблема исчезла
вот фото моего жука (окончательный вид)
антенна укороченная
1 километр = 1024 метр
bekor, понятно, попробую. А длина ножек у моих деталей както влияет на работоспособность?
длину ножек делай как можно короткими чтоб паразитные емкости были минимум
мне кажется плата у тебя большая тоесть проводники на нем длинные а это не есть гуд для жука
Артурио , что у вас за фокусы такие, контура соеденяют две платы :lol: , конечно будет расстройка.
ещё судя по фото какието странная катушка чёрным цветом, наверно без изоляции?
L1 и L2 должны быть ближе...
Электроника это целый океан творчества...
bekor, за ножки понял, а плата большая зато дорожки очень тоненькие(я просто обратную сторону не выложил). Knazev33, не понял, что значит контура соединяют две платы, это как :huh:? А катушка черная, потому что провод для нее я смотал со старой катушки, которую нашел в магнитофоне, который был как раз на разборке, а изоляция конечно же у нее есть, как же без изоляции :lol:.
Означает то что два куска платы соеденены с помощью катушек, резисторов и тд,
так недолжно быть ,катушки недолжны болтатся...
Я собрал жука от TERRORist (http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1109 ), он работает, чувствительность по звуку хорошая, но маленькая дальность, метров 5 может 6 на приемник и на плеер мп3 так же!!!
Так там и написано в конце почитай, что антена уродская и нада чёнить с неё придумать. Может подлиньше надо. Поэтому и дальность всего 5м. получается.
Knazev33, да нет, :) - это одна монолитная плата. Сделанная на двухстороннем текстолите. Это я просто на второй стороне попроводил дорожки на минус. Плата полностью монолитна смотри фото выше, там где я выложил вид сверху, там же видно присмотрись... :rolleyes:
P.S. Я не могу понять, как мой жучек (передатчик), может одновременно посылать сигнал на разных частотах. На радио отлавливаю свой голос на 70,75,80,100, Мгц. Как так???
Это гармоники
отойди от приемника подальше и
только один из них будет работать на большом расстоянии
Еще раз пытался оседлать своего жука. Как только не мучился, все равно не работает, еле еле голос слышно, и ничего. bekor, ставил электролит(вы схему питаете от 3-х вольт или от 1.5 вольт?), не помогло, а потом даже не заработало. Может я не так понял, хотя что там понимать, на питание значить на питание. Может кто - то еще какие то советы даст, хотя какие тут советы, ... все и так ясно я глуп, а жуку беспощадное жестокое разкурочивание :angry::wacko:. Но есть и плюсы, придумал, может не новый, но все таки вид корпуса для жука.
Это старый корпус от телефона - калькулятора. Я его отмыл, отчистил, просверлил отверстия под микрофон, в общем сделал все что можно было. Дальше покрасил черной красочкой. Скоро вытравлю плату, и выложу фотки готового жучка. (Сделаю с укороченной антеной)
P.S. Хотелось бы приблизить вид жука к настоящей мобиле.
Укороченная антенна это некусок провода это специальная антенна
которая работает также эфективно как длинная
Укороченная антенна для жуков
Длинной в пол или четверть волны должна быть антенна.
300/Fжука в МГцах=длина волны в метрах.Затем дл волны раздели на 2=длина полуволновой антенны в метрах,или дл волны раздели на 4=длина четверть волновой ант в метрах.
Если антенна подключается непосредственно к контуру передатчика то антенна желательна полуволновая,высокое сопр полуволновой антенны не будет нагружать контур.
Если отбор мощности ведётся с витка связи то четвертьволновая антенна нужна,четвертушка низкоомная.
Изменено пользователем STEN50
Да уж век живи век учись. Цельная наука! Всё вроде понятно кроме кофициента (300)..
Бан за нарушение правил форума. Ну и -1 ппридурок
Werewolf
300 это округлённое значение скорости распространения эл магнитной волны в пространстве.300000км/с.
В формуле F частота жука в МГцах!
Пожалуйста!
