Жук УКВ ЧМ. некоторые вопросы.
  • Ответов 321
Изображения в теме
я про укорочения не стал говорить.ДА правильно сделать чуть больше,и контролируя излучение по прибору откусывать по немногу добиваясь мах показания инд поля.
Здравствуйте, решил тоже попробовать сделать жучек, Транзистор S9018 ненашел, пришлось заменить на кт368(две белые точки сверху транзистора) как я понял эмиттер находится слева если смотреть на плоскую часть транзистора? Провод смог найти только диаметром 0.5мм вместо 0.6, микрофон поставил МКЭ 389-1, подсоединил все это к аккумулятору из мобильника, U=4в, ток где-о 500-700mAh, и никак не могу найти волну на которую она должна вещать... пробовал искать на частоте от 80до 108Мгц, подскажите что делать?
Изменено пользователем Magik09
Катушку поаккуратней (виток к витку) мотайте на оправе 4 мм и проверьте работу генератора, подберите конденсатор контура чтобы попасть в диаппазон 88-108 Мгц. Читайте другие ветки раздела "Жучки" там все написанно.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
:lol:  ты коллектор с эмиттером перепутал ну и, наверное, сжег транзистор
с катухай можешь нечего не делать, но по возможности перемотай более толстым проводом
я хренею над вами, неужели так сложно за собою проверить пять деталей. Интересно ложкой то сами в рот попадаете или мама кормит. Было бы не вежливо не ответить что по уровню окуратности сборки вы тут фору дадите большей части завсегдатых болоболов! Что похвально.  :)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Magik09, а на частоте от 64 до 88 мгц, ловить не пробовал? :P
Изменено пользователем Артурио
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
правильно же вроде транзистор установлен?! с плоской стороны слева эмиттер а справа коллектор, вот тут так написано: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681
катушку переделал, намотал на 4мм оправке 6 витков, но пока тоже не заработал((( от 64 до 88мгц ловить не пробовал, нет приемника, который бы ловил УКВ
Ой! Да виноват беру свои слова обратно! С дипом редко дело имею и восновном импорт.
Давно не писал в тему. Старого жучару 1 разобрал.(действительно в настройке сложен). Собрал "первый жук", сделал маленьким залил силиконом, и теперь хочу сделать трайсер. Только вот мне не понятно как узнать местоположение объекта по радио... или нужно специально компас электронный делать или как вообще?
Посмотри пеленгатор для охоты на лис на 144мГц,да ивоще принцип поиска с ним.О нашол схемку, простенькая,тока полевичок не ходовой.post-54570-1239351797_thumb.jpg
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Встречал в журнале радио пеленгатор на модулях RX5000 и TX5000 на 430 Мгц,но они дороговатые,лето по 40 гр были,зато габариты маленькие антенн.
- китаиские приемники карманные где роль антенны играет провод от наушников очень нечувтвительны и поэтому качество приема сильно зависит от расположения антенны дальности, ну тоесть если ты на некотором растоянии, от своего маячка, с приемником будеш крутится вокруг своей оси то заметиш что наилучший сигнал будет если ты будеш повернут антенной в сторону маячка...
А для того чтобы отлавливать частоты выше 100 мгц, нужен специальный приемник? :blink:
Ну обычный приемник до 108 Мгц ловит,до 144 можно и его перестроить.Радиостанций щас полно,ментовских на 148,для лчного пользования на 430 Мгц.Видеокамеры с передачей по радиоканалу на 1ГГц,приёмник в комплекте неплохой,комплект 300гр стоит.
Тоже собрал жука, которого собирал Артурио самы первый который. Скажите, кто знает Поставил на время переменник вместо R1 на 10 кОм. Ловиться примерно на 93-94 МГц, но только при условии, когда я присоединяю антенну жука с антенной радио. А как только отсоединяю все теряется (хоть по микрофону молотком стучи - фик услышишь). Ант. 80см.
И еще когда руку подносишь близко сантиметров на 5 к любой части (микрофон, резистор, антенна и плата) то четкость голоса исчезает и радио начинает хрипеть. Что посоветуете ??
Спасибо
Ученье свет, а не ученье чуть свет и на работу...
Тоже собрал жука, которого собирал Артурио самы первый который... И когда руку подносишь то четкость голоса исчезает и радио начинает хрипеть. Что посоветуете ??
Делай того жучка, котрый Артурио собирает сечас... У Артурио тоже хрипатость была и уж наверняка точно также с рукой мучался. Поэтому он на другую схему и перешол..
- генератор хреново работает.
- поднося руку к жуку ты меняеш индуктивность (емкость) элементов контура, вот частота и уходит. В таких однотранзисторных жуках избавится полностью от этого эфекта нельзя но можно его уменьшить. Засунуть изделие например в металлическую (жестяную) коробочку (экранировать) и соединить корпус с общим проводом "минусом", подключить антенну используя емкостную (через небольшую емкость 3-5 пф) или кондуктивную связь (намотать пару витков на контурную катушку, один конец соединить с "минусом" а другой с антенной). Изменено пользователем Eldrich
При поднесении руки меняется токо ёмкость. А индуктивность меняется от введения пальца в катушку.
Поэтому чем меньше диаметор котушки тем меньше вероятность влияния руки на индуктивность. Палец не пролазит..
Изменено пользователем Гений
- понял че сморосил? :lol: Поднеси к катушке не впихивая в неё что-нибудь проводящие и посмотри точнее послушай... :lol:
Я то понял.. А ты понял?
- понял,понял... :P:lol:
Тогда, судя по твоему утверждению если мы будем наматывать катушки на тонюсенькую иголку то их стабильность будет просто суперской так как палец затолкать туда будет очень сложно, замастырил силиконом и вдело слушать слушать... :lol::P
