Овердрайв Для Гитары
  • Ответов 63
Изображения в теме
монтаж проверял не один раз пред тем как включать.включил:сильнейший перегруз на средних частотах.что может быть?и можно поподробнее насчет деталей кто собирал?вот моя печатка.
облучен ВЧ токами
Попробуй поставить конденсатор емкостью около 120пф между выходом (6нога) и + входом (3 нога)
И еше попробуй запитать от батарейки
Изменено пользователем Lesha1991
У тебя печатная плата - вид со стороны элементов, а не со стороны дорожек. Должна быть зеркально. Проверь: нумерация ножек микросхемы, если смотреть на неё сверху, ключом влево: слева внизу 1, справа внизу - 4, справа вверху - 5, слева вверху - 8.
ЗЫ Питать только от кроны, параллельно кроне поставить конденсатор 47 мкФ. Схема примитивная, 100% рабочая. Кстати, какой ОУ поставил?
Наоборот, генератор получится. Конденсатор (47 пФ достаточно) ставь между 6 и 2 ножками. Но только в крайнем случае, схема довольно устойчивая. Изменено пользователем mao-sin
Ты когда плату делал - дорожки рисовал так, как на рисунке или зеркально? Если так, как на рисунке - то микросхему тебе придётся припаять со стороны дорожек.
вот вид со стороны деталей,но с дорожками.я также сделал,только развел по иному.
Изменено пользователем Радиохулиган
облучен ВЧ токами
Конденсатор параллельно кроне 47 мкФ поставь первым делом. И запиши, что получилось, через линейный вход звуковухи.
Так ошибки надо в твоей разводке искать, а не в чужой. Свою сюда выкладывай. Изменено пользователем mao-sin
то есть как я понял печатка правильная?конденсатор по питанию надо поставить и запись выложить?
облучен ВЧ токами
Да с конденсатором я вчера очень сильно прогнал приношу извенения,схема действительно очень устойчива я ее на соплях собирал с длиннющими проводами все работало но при сильном гейне начинался самовозбуд вылечился конденсатором между 6й и 2й ногой
выводы со стрелками тупо на минус кидать,или как на этом рисунке провода соединять?что то тут как то непонятно сделано...
по схеме:проводник со стрелкой тупо на минус сажать?или как на этом рисунке сделать?на нем как то странно все соединено...
облучен ВЧ токами
На этом рисунке как раз всё правильно соединено. Как раз в точном соответствии со схемой. Все значки с треугольником - вместе, это общий провод.
это ужас какой то...третьи сутки вчерашний день ищу в схеме.спаял все как на рисунке-работает только напрямую в акустике и все.
облучен ВЧ токами
напряжение по всем ножкам одинаковое=9вольт(полное напряжение кроны).выходит так,что ОУ неисправен?вот еще вопросы:может дело в диодах?(я поставил кд522).и по схеме там резистор есть(у резистора gain) на 47кОм,а на рисунке 4,7кОм,чему верить?
облучен ВЧ токами
