Овердрайв Для Гитары
Указанная микросхема и диоды КД103 дают наиболее приятный звук. R5-длительность звучания. Поле для экспериментов - широкое – подбор диодов, в т.ч. светодиоды, добавить последовательно ещё один диод. С4-подобрать по вкусу – тембр звучания и т.д. Встроил прямо в гитару. Пять лет верещит без замечаний.
стремная примочка звучит конечно норм но частотка голимая одна середина прет ни верха ни низа нету. подбор С4 ничего не дал. ставил от 1000 пФ до 10 мкф только форма выхода изменилась с пилы на прямоугольник большей амплитуды
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
  • Ответов 63
Изображения в теме
вот еще че подметил. затухание идет не плавно а скачками и глушеные струны не звучат вообще, один траск при глушении, НО примочка не фонит совсем
  • 4 недели спустя...
Конечно, стрёмная, что вы хотели-там и деталей-то нет, в каком-то "Радио" выкопал, да и то, болгарская переделка. Кондёры все электролиты были, но сними возщникала пауза при ключении (пока зарядятся!).Была у меня гитарка, Орфей-"Бизон" звалась. там в встроенный дист был-из 3-х транзисторов, причём два из них были с откушенными коллекторами, т.е. в качестве диодов встречно-параллельно включены. Вместо микрухи - усилитель на одном транзисторе. И жужжала, что интересно.
я гдето видел схему диста на 1 транзюке 2 диодах 4 резисторах и двух кондерах. думаю схема сама напрашивается в воображении
Умные дяденьки, в том числе, патриарх Стрельцов, глаголят - наилучшие фаззы, фуззы, триггеры, исказители, искажатели и даже распылители, наконец, дисторшны (Господи!Как их только не называли!) - это "усилители с перегрузом", коим Кранк и является.
господа я тут посидел, немного почитал и решил немного печатку перекроить под себя, вобщем и целом ничем ни отличается от схемы, всего одна перемычка на всей плате.
если вас уважаемые гуру не затруднит, немогли бы вы проверить на наличие ошибок?!
не хочется лишний раз переводить текстолит.
Благодарю зарание
Изменено пользователем demonit
Русский до мозга костей.
http://forum.cxem.ne...opic=114014&hl= <-------Совместный проект Demonit END Korsaj
Намудрил конечно. Некоторые моменты вообще не понятно , из каких соображений. Земля зачем то снизу дублируется. Тот же проводок (выход с пота ВАЛЮМ) зачем то тащишь через всю ПП с перемычкой. А простым проводком от пота сразу на кнопку НИКАК? По питанию нет никаких емкостей : ни электролитов , ни керамики. Эти кондюки на схемах могут не указывать. Они ставятся по умолчанию. Работать будет, но можно было бы и аккуратней разместить элементы и развести. Фотовид в лауте полезно поглядывать когда разводишь ПП. Советую переразвести.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
Батя спасибо, всё понял, сделаю...
Вобщем и целом запуск не удался номиналы согластно схеме питание от кроны , печатку выложил постом выше ,прошу помощи может кто чего подскажет...
Фото с двух сторон (что бы можно было разглядеть) выложи.
Новая папка (2).zip бать вот фотки ... что то я ничего магу понять что не так
УПС! Нашел ошибку (уж извени что не сразу, больно кривая у тебя ПП) . У тебя R3 (на ПП) должен не на нижний вывод R2 подходить, а на верхний и на 3ю ногу ОУ. Сейчас у тебя сигнал вообще не подается на вход. Перережь дугу и брось перемычку на третью ногу от R3.
Отмой девайс от канифоли.
Изменено пользователем Батя
УПС! Нашел ошибку. Сейчас у тебя сигнал вообще не подается на вход.
Бать! прекрасный ты души человек а у меня вчера видемо глаз от пивка окосел смотрю и точно косяк. Вечерком переделаю спасибо тебе.вобщем звук пошел только с громкостью как то не понятно регулирует практически в самом начале , на 12 часов делаеш регулятор и звука вообще нет номинал по схеме. нашол косяк ,была перемычка! Спасибо отдельно БАТЕ если бы не он я бы не смог ничего запустить наверно ;) звук класс работает чётко крону посадили играли до потери слуха :D
  • 8 месяцев спустя...
Новая папка (2).zip (432,11К)
Количество загрузок:: 28 бать вот фотки ... что то я ничего магу понять что не так
Ребят а можете дать полный список деталей к данному девайсу, плюс если можно стоимость примерную=)
Изменено пользователем skydragon
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
