Маяк-232-стерео Только Включенный Не Воспроизводит
На холодную не воспроизводит УНЧ на внешние АС,примерно через 15-25 мин с хрипом проявляется звук до нормального качественного.Понятно что наверное кондеры подсохли где-то,если кто сталкивался с такой проблемкой подскажите,плиз.
"...очень умно!..." - тупой вопрос - такой и ответ! :):P
"...Если и сталкивался,то поиск вел методом тыка или оптом на авось?..." - схема и осцилограф - все ... мне больше ничего не нужно было для его ремонта ...
В чём же он прав? В том ,что он пустозвон? Если сталкивался то где конкретика?
Как устраню так и выложу инфу о конкретной детали,для остальных на будущее,чтоб время не тратили даром.
"...В том ,что он пустозвон?..." - пустозвон и ламер как раз ты, если не понимаешь, что в тракте прохождения звука он НЕ ОДИН ...
"...где конкретика..." - она будет тогда, когда Клиент привозит на ремонт, платит КОНКРЕТНЫЕ деньги и забирает готовый аппарат! :)
"...Как устраню так и выложу инфу о конкретной детали,для остальных на будущее,чтоб время не тратили даром..." - подобная "инфа" и НАХ не нужна никому (см. п.1), а уж Мастерам - дважды НАХ. :)
Книжки почитай, может знаний добавится ...
если в одном канале посыпалось - смысл есть заменить все электролиты в обоих от начала до выхода.
идеально - по схеме укомплектовать по номиналам (тут шо правда "вражеские" точнее) в 2-3-м количестве. Отобрать из кучки попарно в каждый канал одинаковые емкости, с точностю до 1 знака. Эхфект - один канал настроил - резюки во втором придется потом закручивать на одинаковый угол -гарантия.Жаться на этом грешно - копейки, а вот результата получишь локти - кусать будешь, что ранеее не сделал этого. В совдеповской аппаратуре электролиты всегда были ахиллесовой пятой - замена дает взлет на неведомые ранее параметры.
Встретился трудный случай - ничего!
Делом займись - не ахай!
Удалось "оживить" - хорошо!
Нет - посылай на ...й
  • 1 год спустя...
А еще лучше, проходные электролиты заменить на пленку, что мной и было сделано в 240 модели Маяка)))
Не надо ляля,в 233 ни разу не попадались электролиты битые,кроме 2000 на 50в в блоке управления.Проблема может быть и в питании,там точно + и - 15вольт?Индикатор прыгает?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
