Помогите Собрать Пребразователь 50->14.5
Здравствуйте, надо собрать преобразователь с 50 на 14.5V и ток 10А. Нужен для зарядного. Была идея сделать на МС34063, но максимальное напряжение ее питания 40V. Посоветуйте, может можно ее подключить через стабилизатор (но при этом должен быть контроль как напряжения, так и тока). У меня пока получается или контроль напряжения, или только тока (при подключении через стабилизатор). Или посоветуйте другую микросхему, которая смогла бы работать при 50V.
Прилагаю проект Proteus 7.4 sp3
Схема.rar
Изменено пользователем mvpu
Вот я думаю попробова по этой схеме, но если бы не было разброса параметров стабилитронов. :rolleyes:
привет! у меня подчти такая же проблема, есть 50 вольт постоянного тока и это надо както пребразовать в 9.5 вольт 2.5а, охото зарядное устроиство для ноутбука, сам особо в этом не понимаю но посхеме разберусь. или хотя бы узнать где можно схемку такую достать или хотьбы объяснить как его можно собрать. если это трудно то хотьбы тогдв схему с выходом на 12 вольт ампер не имеет значения. просто чтоб приляпать к нему Пребразователь на 220 в автомобильный.
Схема не работоспособна.
Почему не работоспособна, что изменить?
