Сварочный Аппарат,как Сделать
Здравствуйте!Мне на заводе намотали сварочный аппарат(трансформатор),те кто мотал не знают точных его характеристик,но говорят,что ампер 200 там точно есть.Варит замечательно электродами 3 и 4,даже 5 идет,но нагревается быстро сам аппарат.Вопрос такой-хочу собрать для него приставку,чтоб можно было варить постоянным током.
Нашел вот такую схемку http://un7ppx.narod.ru/mod/welding.htm ,но там диоды по 900р. стоят,а сам аппарат мне и то за 3000р. мотали.
Подскажите какую нибудь схемку,чтоб выполняла такую же функцию.Заранее спасибо!
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Ссылка битая. Сварочники на форуме обсуждались. Например:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36395
Уточняйте.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
У меня ссылка открывается.Вот текст из ссылки.
В тех темах спрашивают,как сделать вроде,а не как доработать.Аппарат у меня есть,мне нужна только приставка к нему.
ДОРАБОТКА СВАРОЧНОГО АППАРАТА
Соединение стальных деталей методом сварки в последнее время становится привычным делом для многих самодеятельных мастеров. В связи с этим надо отметить, что из-за дороговизны сварочных аппаратов заводского изготовления широкое применение получают самодельные устройства, питаемые от сети напряжением 220 В. Сварочный ток у них, как правило, переменный.
Такие аппараты просты и недороги, но работать с ними трудно, да и качество сварного шва часто неудовлетворительно. Гораздо удобнее работать на постоянном токе, для чего необходимо встроить в аппарат выпрямитель и балластный дроссель. Схема доработанного устройства показана на рисунке.
Для работы в выпрямителе VD1—VD4 подойдут, кроме указанных на схеме, диоды Д 161-250, Д 161-320, В200.
Их следует установить на теплоотводы с большой эффективной поверхностью.
В авторском варианте использованы серийные теплоотводы 0171-80.
Введение дросселя позволяет значительно облегчить зажигание сварочной дуги и обеспечивает большую ее устойчивость. Дроссель L1 изготовлен на магнитопроводе от сетевого трансформатора ТС-270 старого лампового телевизора. Все обмотки трансформатора надо удалить, и на каждый его каркас намотать по обмотке из 20—30 витков медного провода прямоугольного сечения площадью 16...22 мм2. Обмотки включают последовательно согласно. Между половинами магнитопровода надо при сборке вложить прокладки из текстолита толщиной 0,3...0,5 мм.
Конструктивно выпрямитель и дроссель смонтированы в виде автономной приставки, что позволяет быстро менять род сварочного тока и облегчает доставку сварочного оборудования к месту работы. Приставка практически была опробована с различными самодельными сварочными аппаратами и получила хорошие отзывы как опытных сварщиков, так и начинающих любителей.
Тем, кто собирается изготовить для себя описанную приставку, посоветуем прочитать книги Геворкяна В. Г. (Основы сварочного дела. Учебник для техникумов, изд. 5, перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 1991), Чебовского О. Г. (Силовые полупроводниковые приборы. Справочник, изд. 2, перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1985). Вэтих книгах читатели найдут много полезных сведений о конструкции сварочных аппаратов, материалах для их изготовления и о практике сварки.
А. КЛАБУКОВ,
С. БАБИНЦЕВ
г. Киров
Изменено пользователем ВАРГ
Не совсем понял, вы хотите преобразовать переменный ток в постоянный чем нибудь кроме выпрямителя? Думаю таких схем нет.
А вот на диодах можно сэкономить. Если со вторичной обмотки трансформатора получиться "снять" среднюю точку то можно обойтись двумя диодами и схемой поджига дуги, которую полезно поставить в любом случае.
Если же разобрать трансформатор нельзя, то придется искать четыре диода на ток от 150 ампер и напряжение не менее 200 вольт.
Можно также попробовать запараллелить 8-10 диодных мостиков типа КВРС на 35-50 ампер, естественно на радиаторе с обдувом.
Бросайте эту затею. Собирайте инвертор. Лучше пустите обмотки на обмоточный мат. к будущим сварочникам.
2Harri_son: А на кой вы приклеили блок питания, очень похожий на Негуляевский?
2Zer: Я же не знаю, что собирается делать топикстартер. А то соберет выпрямитель со средней точкой и обнаружит, что дуга загораться перестала.
Прикрепляю фото моего аппарата.
Мне нужно такую приставку-выпрямитель собрать,чтоб можно было подключить ее к выходным клеммам аппарата,которые на массу и держак идут,а уже к этои приставке держак и массу.
Выходные клеммы на нем сняты с разных витков обмотки,таким образом и подбирается мощность под электрод.
Вряд-ли вам удастся сэкономить на диодах. Увы. Хотя 900р за них(за шт., как я понял) - это круто. Обычно они дешевле.
Да,их надо 4 шт. для той схемы,и штука от 900р. и выше стоит,смотря где брать.
так пусть купит 150EBU02 - 4шт
гемор только с креплением, ноги по неопытности отломать могеть...
судя по конструкции транса- он будет иметь жестковатую характреистику, варить будет неудобно.
необходимо балластный резистор поставить, на 0,1Ома гдето- сдоровенная пружина такая. а чтоб вообще было хорошо- необходим еще и дроссель.
ЗЫ.
в гараже диодов валяется этих :) ...... а в России ,похоже, напряг...
Изменено пользователем Jaxon
Вот за это спасибо!А они больше 150А бывают?И вообше они аналогичны этим- Д 161-250, Д 161-320, В200 по характеристикам кроме ампеража?
Бери 120EBU...
Чот ниразу таких невстречал...
Кстати, этот Негуляевский, как Вы, Zer, выразились, блок питания очень полезная штука. Тем более для начинающих сварщиков!
Ну,я как бы в электронике пока новечек и весь ассортимент электронных компонентов пока не выучил :)
Есть, но редко встречаются.
В составе схемы мягкого поджига у него употреблялось.
Как я понял этот БП упрощает зажигание дуги. Так? А не лучше умножитель:
Не то что упрощает, он ее практически зажигает вместо сварщика. Только поднес электрод, а дуга уже горит. Очень легко!
Ну на самом деле никакой это не умножитель. Это просто двухполупериодный выпрямитель. Силовой выпрямитель выполнен с отводом от средней точки, поэтому напряжение на выходе силовой части равно половине напряжения всей обмотки. В так называемом умножителе выпрямлеется полное напряжение обмотки, сответственно напряжение на выходе девайса в два раза больше чем на выходе силовой части, конденсаторами его просто подфильтровывают, а дросселем сдвигают фазу. И никакого умножения!!! :) У ВРАГа нет отвода, поэтому ему эта схема ничего не даст (и вообще не знаю сделает ли она чонибудь на 50-ти герцах)!
P.S. Ни на сайте у компании IR, ни на сайте компании VISHAY в каталогах продукции не нашол 120EBU...
120EBU нету таких.
для того чтоб увеличить напряжение холостого хода и смягчить характеристику транса- применяют дополнительную слабо связанную маломощную обмотку, вольт на 20. а также доп. диоды. особенно на малых токах помогает.
все эти вышеописанные вольтодобавки - ерунда.
если это инвертор- они нафиг не нужны, нужно иметь супер кривые руки чтоб им не зажечь дугу.
даже если это просто 50Гц постоянка- то все будет путем после небольшой тренировки. в "совке" варили без этих наворотов, и не разваливается все... и простоит еще мильён лет. нужно свое мастерство повышать, а не лепить доп. примочки которые толком и не нужны. это я вам говорю как человек, который не только наделал кучу 50ГЦ сварок а также инверторов, но я еще и нававрил много-много метров швов :)
В200 - это 200х амперный вентиль, те другие по 160А
у совковых диодов есть несомненное преимущество- массивный корпус, низкое тепловое сопротивление радиатор-диод.
для 150EBU необходим хороший радиатор и продуманный крепеж. гладкие поверхности, никаких соплей!
120EBU нету таких.
Сажите а полуавтоматоми Вы занимались? Если да то вопрос -каие диоды и тиристоры нужно поставить для выпрямления и регулировки постоянного напряжения?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я условно сказал. В результате-же получается удвоенное напряжение, нежели без него. :)
Да, что-то не обратил внимания. Уже больше на ваши схемы стал смотреть, чем на то, что он выложил. ВАРГа, а не ВРАГа. :)
120EBU нету таких.
Но на радиорынке такие были. Может, китайщина какая... <_<
Значит пусть 150EBU ставит.
120EBU - похоже точно Китай, гугл выдает целых 2е ссылки.
насчет полуавтомата.
полуавтоматом не занимался, но
1) там другие требования к трансу, он должен иметь "жесткую" характеристику. Это значит, что при большом измении сварочного тока, напряжение остается неизменным(около 20В), оно практически равно напряжению ХХ. Такие трансы мотают на торах, например можно на статоре от дохлого асинхронника намотать, мощей киловатта 2.
2) Выпрямитель и тиристоры ничем не отличаются, только стоит еще сдоровенный дроссель, и большие имкости после него.
без труда можно найти схемы полуавтоматов в инете, тема обсосана донельзя. Рекомендую почитать умные книги.
и еще совет. если в электронике не сильно соображаете, то на призывы собирать инвертор не ведитесь. В разделе Автоматика, есть форма коллективного самоудовлетворения, которая называется "Сварочный аппарат из деталей телевизоров", почитайте , потом решайте. надо оно или нет. там много таких "сварщикофф".
Значит я могу брать спокойно вот такие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=5...4&group=401 диоды,и они ничем хуже не будут тех,которые указаны в статье.А вольтаж 200в нормально будет,или лучше 400 взять?
А если вот такие использовать,они вроде спациальные сварочные и их там по 2 штуки сразу. http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=9...0&group=505
если не жалко денег на UFB200FA40P, то конечно бери их!(я б и сам взял)
значительно проще крепеж, и сразу 2е сборки на один радиатор прилепишь(где-то 400см кв), не нужно изолировать, только термопасту необходимо использовать.
внимание следует обратить вот на что.
выводы диодов "под болт", внутри они не сильно хорошо держатся, при подключении необходимо оконцевать провод наконечником и только потом подсоеденять, никаких резких движений отверткой в стороны, не проявляем свою богатырскую силу! необходимо использовать шайбу+гровер.
я просто убил похожую сборку.... знаю о чем говорю :)
Так их же вроде только 2 потребуются,вместо 4,правильно я понял?Или это он весь целиком такие параметры выдает?А какой радиатор посоветуете,если можно ссылочку дайте?
