Сварочный Аппарат,как Сделать
Спасибо,буду пробовать.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
А вторая схема для чего предназначена?Можно ссылку или описание на эти схемки?Заранее спасибо!
вторая это доработанная в описании все описано и в описании печатная плата с парой косяков но по принципиальной все правильно. давай почту вышлю ато он у меня в ворде не загружаеться.
Изменено пользователем korj
ВАРГ, на Митино у дедов в конце их ряда всегда по субботам стоит мужик с кучей "тепловозных" диодов и радиаторов. Цены у него комеечные, порядка 100 руб ибо они сейчас никому не нужны. Возьми и не мучайся, ВЧ сброки и диоды из Платана на твой выпрямитель 50 Гц использовать прсото зрящный перевод денег. И про дроссель не забудь, без него всё только хуже варить будет. К тому учти, что 600 ватт полезной(!!) мощности как минимум на диодах ты потеряешь по любому, а это для 220 вольтовго однофазника весьма много.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Это там где парковка что ли?Он именно по субботам или в воскресенье тоже бывает,и в какое примерно время его там застать можо?
Это имеется ввиду те,которые в схеме указаны,отечественные Д 161-250, Д 161-320, В200?
Дроссель мне уже за 500р намотали,там же где и сварочник.
Изменено пользователем ВАРГ
В основном по субботам ( в воскресенье отдыхают продавцы основные), ещё под навесом на грузовом дворе можно взять, но там поновее и подороже. Именно эти, Д или ДЛ... класс, это неважно для сварки, главное ток. И что бы радиатор в комплекте подобрали, отдельно брать может по резьбам и конструктиву не совпасть.
Спасибо за инфу!Смотаюсь на выходных.
так схема нужна или нет??
Я же в личку мыло скидывал!Не пришло письмо?
Напишу здесь- resister-0@yandex.ru
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Я глубоко извиняюсь, но объясните, или дайте ссылку, неспецу, по буквам, что такое дроссель, а особенно его изготовление, применимо к этому " Дроссель L1 содержит 33
витка провода БПВЛ сечением 10мм*2. Намотаны они на изолирующем каркасе, который надевается на
магнитопровод ШЛ50х50, собираемый с немагнитным 2-мм зазором, где установлены прокладки толщиной
2 мм из термостойкого диэлектрика. В качестве последнего вполне подойдет гетинакс или текстолит. Схема этой доработки здесь мелькала, но добавить не могу по своей малограмотности. Зарание благодарен.
Дроссель - катушка провода, намотанная на каркас, в который вставляется трансформаторное железо. Между половинками железа вставляется немагнитная прокладка.
Разъясните, пожалуйста, что такое магнитопровод ШЛ 50х50. Есть трансформаторное железо, немерено, ширина - 65 мм, длина 3 метра в пачке 50 пластин, это можно использовать? Если да, то как? За ранее спасибо.
Железо ваше использовать можно, если оно действительно трансформаторное и с него не осыпался лак. Надо набрать из него брусок сечением например 300х65х60 мм. Обмотать чем - нибудь теплостойким вроде х/б изоленты и мотать провод прямо на него. Витков 70 - 100, подберете по качеству сварки.
Магнитопровод ШЛ:
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
