Alexufo
Бп Выруается По Удару
11 сообщений в этой теме
Alexufo    1
если щелкнуть по бп он выруается.Индикатор на плате светодиодный перестает гореть.Но вентиляторы крутятся.Если щелкнуть еще раз по нему.Индикатор на плате включается и комп нормально стартует по кнопке вкл. Иначе - нет.
Провода теребил - не в них дело .Визуально внутри бп без какихто отпаек и гарелостей.
Щелкнуть - значит поднять мышку на 5 см и отпустить.Вот точно от такой силы удара рукой по бп он вырубается.
Что с бп - понятия не имею! я его заменил - все гуд.Что с бп?)
Winta    18
Может непропай или чтото отошло надо ковырять
А при перегрузках вырубается? в игре например?
КТ_805    84
Посмотри внемательно печатный монтаж платы, скорее всего гдето нету контакта...
Alexufo    1
если бп завелся, может и в игре вырубить комп через пол часа.Завтра погляжу на бп лучше, думается тоже что не пропай какой. Прям интересно что за ерунда такая) Надож приключится такому)
-=ASUS=-    97
Думается мне - или что-то с дежуркой, или с выработкой Power Good
Изменено пользователем -=ASUS=-
Alexufo    1
Батя посмотрел бп, подогнул контакты куда шнур втыкался. Подрубил к другой матери, бил бил бп - говорит не знает чего вырубается там)
-=ASUS=-    97
Во-во! Шнуры сейчас тоже делать не умеют. Постоянно вываливаются из розетки и неконтачат :angry:
Мда :( качество всё хуже и хуже :( причем во всем :(
вот допустим у знакомых на гарантии 3 компа сломались а у меня комп в гараже 1990 года !! И всё работает..от и до:)
goandrey    2
Возможно что шнур. Я както раз купил такой к БП в приличной фирме. Пришел домой, подключил, включил комп. Но почему то на ЖК мониторе появились помехи - полоски. Долго я возился и не знал в чем проблема. На следующий день этот шнур втыкнул в розетку без заземления. Комп не включался. Решил я прозвонить этот шнур... и обнаружил что сеть подключена... в землю :o а земля в сеть. Оказывается, когда шнур подключал через заземление, ток проходил через видеокарту и на материнку(или как то по другому). Поэтому были помехи. Слава Богу, что ничего не сгорело. А то бы мне та фирма новый комп покупала. Так что вот так бывает.
Изменено пользователем goandrey
-=ASUS=-    97
У меня у самого в компе сгорел БП за день до окончания гарантии! Еле доказал, что гарантия ещё действительна! В сервис центре по календарику ровно 365 дней отсчитывали!
что сеть подключена... в землю а земля в сеть
За такие шнуры питания надо расстреливать! :angry:
