Mosfet@
Доработка Акустических Систем
1 415 сообщений в этой теме
Mosfet@    15
В данной теме обсуждаем любые доработки акустических систем
Акустическая система - устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических).
Реставрация колонок Вега 35 АС
Доработка АС Radiotehnika S-30
Доработка Амфитон 25 АС-027
Отныне все вопросы по поводу доработки/переделке каких либо АС пишем сюда!
Изменено пользователем admin
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
USER17    2
Прочитал много инфы про доработка 35АС-201. Возникли некоторые вопросы:
1. Внутри АС обшивать поралоном или можно ватином? Как скажется на звук?
2. прочитал что некоторые укорачивают ФИ на 10см, как это влият на звук? И стоит ли это делать?
3. Какая разница между динамическими головками 35ГД-1 и 35ГД-2 (75ГДН-1-4)
4. Какие принципиальные отличия между 35АС-201 и 35АС-012 (S-90)
5.Обязательно ли ставить пластиковый бокс от ВЧ и СЧ головок или можно без него обойтись, сделав только демпферирование СЧ головки?
  • Не одобряю 1
radio-fan-zt    217
На 5 хочу ответить: Поставте СЧ без колпака и врубите АС на всю мощу, потом станет понятно зачем нужен колпак!
ЗЫ: Мозги нужно изредка включать, потому форумчане и неотвечают на ваши вопросы!
  • Не одобряю 1
Paska_2    2
1) лично мне больше вата равится, от поралона толку шо то мало...
2)неее. не надо)) если укоротишь, то частота настройки возрастёт) ваще хз откуда такая мысль взялась) обычно все удлинняют)
3) хз
4) тож хз, но судя по номеру вторые должны быть лучше)) потому что первые - второго класса, а вторых хай фай...
5)чёт не понял шо за пластиковый бокс... если имеется в виду разделение объёмов СЧ и НЧ головок то обязательно...
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
при низкой частоте раздела в трехполосной системе может и не понадобиться, а так можно и поролоном оклеить, на лет 12 хватит
С дуру можно и палец сломать, не понимаю таких людей . Не торопись, назад уже не приклеишь и новый не найдёшь.
если и есть, то конструктивная. у меня только 35ГД-1 были старые .давнишние не с ферритом .
201 самые первые в серии тридцатпяток , появились в середине 70годов , 012 это по новому ГОСТу , а так это 35АС-212 .принципиальной разницы нет, может только какие нибуть нюансики.
?Да , обязательно. иначе повредите среднечастотку.
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
USER17    2
Спасибо всем за ответы.
Насчет укорачивания ФИ я прочел на этом сайте, статью про доработку 35АС-1 написал Саша Корчинский:
...Фазоинвертор укоротил на 10см настроив его на другую частоту (меньше бубнить) и также обклеил сверху его поролоном...
и еще возник вопрос, обязательно ли к НЧ вести провода сечением 2.5 мм2. может ко всем одного сечение (просто других нет кроме 0.75мм2)
  • Не одобряю 1
На НЧ поставьте два провода в парралель. Лучше три.
А чтобы басовик не бубнил ему нужно понизить добротность. Об этом можно почитать в специальной теме, тут на форуме.
  • Не одобряю 1
Да . вот проблема то . А что , провода для электропроводки уже в продаже нет? . распускаешь его на отдельные жилы. и свиваешь в витую пару. Делается это весьма просто.нужна только дрель или шуруповёрт. зажимаешь оба провода в патрон. , а концы их или к крепкозабитому гвоздю или в тиски, короче где нибуть закрепляешь . включаешь шурик и свиваешь.Только не перестараться ! . Таким образом уменьшаешь его емкость .Элементарщина .
Изменено пользователем М.Васильев
danchik    0
Доброго времени суток форумчане!
Являюсь обладателем акустических систем SVEN 780F.
На момент покупки был доволен всем, и звуком и внешним видом.
Второе осталось до сих пор, а вот по звучанию стал чувствовать нехватку середины(как будто уши почистил :) ).
В сети поискал отзывы и переделки данных АС. Наткнулся на статью http://www.audiotest.ru/index.php?go=Pages...in=cat&id=3
Но возникла проблема. Т.к. нет возможности найти необходимые качественные компоненты, которые присутствуют в доработанной схеме фильтров. Возник вопрос: возможно ли другое исполнение фильтра, желательно из тех компонент что уже присутствуют в родном фильтре, или с их минимальной доработкой/переделкой ?
Может кто-то уже с этим сталкивался или есть идеи?
Вот схема родного фильтра:
Вот что они переделали:
Люди, ай них хэлп!
Заранее спасибо за внимание.
radio-fan-zt    217
Так во втором фильтре отсуствует СЧ звено!
А по поводу родного, можно немного изменить СЧ фильтр и подтянуть СЧ!
danchik    0
А что именно изменить? В фильтрах не разбираюсь совершенно(
danchik    0
Разобрав колонки увидел что фильтры на схеме и в колонке различаются!
Вот переделанная схема под те, что у меня :
там в части ВЧ фильтра стоит элемент, похожий на керамический конденсатор, с надписью WH60 065
а конденсаторы в СЧ и НЧ фильтрах вообще похожи на электролиты, но на корпусе нет указания полярности
названия - Paisan и Hongyanguo)
Изменено пользователем danchik
radio-fan-zt    217
Конденсаторы что у вас это неполярные електролиты, советую заменить их на пленку, и уменшить индуктивность L2, подтянем СЧ к верху, звук должен стать лучше, и R4 в ВЧ фильтре думаю никчему, зачем душить сигнал? Если будет слишком выделятся можно увеличить R3!
flaer    0
Приобрел себе пару таких колонок подлючаю их к усилителю Kenwood KA-57. Вид у колонок хороший видно что даже не разу не разбирали динамики все в норме никаких видимых повреждений нету. Вообщем звук частотой примерно 200гц левая воспроизводит ниже по тональности чем правая, такой получается бубнящий звук но отколения не большие но слышимые. ВЧ также правая колонка издает отчетливей и громче. Что может быть причиной этого, куда обращать внимание? Может какие детали проиграли свой срок? С усилителем все впорядке слушал через наушники и колонки подключал к одному каналу.
Winta    18
И какие ты калонки приобрел???
Я тут с чаем сижу дак а толку мало потомучто на кофе гадают
flaer    0
сдругой темы скопировал текст а тему нет)) radiotechnika s-30b
Winta    18
Там зажимы посмотри
также у 25гдн отваливаются сами собой подводки
также поменяй проводку
и ,если у тя там фильтр состоит не из 1 кандера ,то попробуй включить НЧ без фильтра
тем самым предатель выдаст себя =)))
flaer    0
хорошо попробую и еще на левой индикатор перегрузки не работает
Winta    18
У меня есть статья по доработке С30 зватра выложу
flaer    0
Поменял схемы между колонками звучание осталось такое же! Проводка вроде нормальная есть смысл ее менять??
Изменено пользователем flaer
flaer    0
)) как-то не смотрел в эту сторону но сейчас обгаружил что на пищалке с внутренней стороны трещина! А вот теперь вопросс что же с нч динамиком)
flaer    0
вот трещина, я ее заклеил и залепил пластелином. играть стал громче немного но всеравно играет тише другого. Где можно купить такой динамик или пару?
Изменено пользователем Ёла
Mosfet@    15
А что за динамик хоть? И выложи фото динамика своего!
  • Похожие публикации
    • Автор: krisnat
      Есть стабилизированный выпрямитель тока 12в. тес 12 - 3- нт с рации тех времен. Хочу поставить китайский dc/dc  преобразователь на выходе выпрямителя для регулировки напряжения (вольтметр амперметр китайский есть).Получится что нибудь или лучше с компьютерного блока питания сделать, есть 230w ? Может есть другие варианты, но желательно с готовых компонентов, что бы сам смог собрать. Спасибо.
    • Автор: Lexus
      В этой теме обговаривается только методика измерений в Arta Software.
      Обновлено 02.12.2017.
      Дистрибутив Arta Software и мануалы на английском языке можно скачать по адресу: Arta Software.
      На данный момент доступна версия 1.9.1. С поддержкой ASIO звуковых карт.
      Обязательно посмотрите ссылку. Выложен материал по комплексным измерениям в Arta Software: http://cxo.lv/index....softwarecomplex
      Пожалуйста, не задавайте в теме вопросов, связанных с полной версией Arta.
      Некоторое время у меня была пауза с темой акустики в целом. Связано это было с необходимостью дорогостоящего измерительного оборудования для создания сколь-нибудь прилично звучащей пары напольников, либо для проведения изменений в конструкции "брэндовых" АС с целью максимально возможного для них улучшения. Я не просто считаю, что без хорошей измериловки создать приличную АС невозможно, я в этом твердо уверен, и фактов тому - море.
      В последнее время ситуация с акустикой для меня значительно изменилась. Появились недорогие (около $100) измерительные микрофоны (один такой уже заказан, оплачен и через пару недель должен приехать ), софт для акустических измерений и серьезного моделирования как корпусов акустических систем, так и разделительных фильтров. В данном разделе часто вижу сообщения с поиском параметров Т/С для динамиков. Имея возможность самостоятельно измерить параметры Т/С дома, можно значительно упростить задачу расчета АС. А учитывая то, что производители ДГ, как правило, указывают на поверку некорректные параметры, желательно измерять КОНКРЕТНЫЙ экземпляр ДГ. Измерить параметры Т/С можно готовыми приборами (например, Dayton, описанный несколькими темами ниже), либо с помощью ПК и звуковой карты. О последнем способе здесь и пойдет речь.
      Что необходимо для измерений Т/С:
      1) ПК с полнодуплексной звуковой картой.
      2) Дистрибутив программы Arta
      3) Внешний усилитель мощности (например, на TDA2030). Главное - максимально линейная АЧХ в диапазоне частот 20-20000 Гц.
      4) Коробочка. Схема приведена ниже:
      Я бы рекомендовал использовать схему http://cxo.lv/images....png.
      5) Резистор Rref мощностью не менее 2 Вт и номиналом 10-20 Ом. Необходимо измерить значение этого сопротивления максимально точно.
      6) Несколько резисторов для проверки погрешности измерений. Эти резисторы также необходимо измерить предельно точно.
      7) Омметр для измерения сопротивления звуковой катушки ДГ по постоянному току.
      8) Грузики для измерения методом добавочной массы.
      В идеальном случае:
      9) Омметр с относительной погрешностью измерений не более 0,1%.
      10) Магазин сопротивлений класса 0,1 или лучше.
      11) Весы для взвешивания грузиков. Разрешение - 0.01 грамма при взвешивании массы 10 грамм и менее.
      Итак, начнем.
      Соединяем звуковую карту с усилителем и коробочкой. Переключатель S1 замыкаем.
      Запускаем "Arta Software -> Limp". Основное окно программы представлено ниже.
      Первым делом, проверяем настройки вход/выход звуковой карты через меню "Setup -> Audio devices".
      В поле "Wave Input Device" должен быть выбран линейный вход, в поле "Wave Output Device" - линейный выход. "OK".
      Переходим в меню "Setup -> Generator".
      В поле "Type" по умолчанию задан тип сигнала "Pink PN" (периодический розовый шум), его и оставляем. В поле "Pink cut-off" (частота среза розового шума) по умолчанию установлено значение 100 Hz. Можно установить и другое значение (например, 20, и получить наклон АЧХ тестового сигнала как у истинного розового шума), но разницы в измерениях нет никакой. Единственное неудобство при установке среза 20 Hz - при измерениях методом добавочной массы, груз на диффузоре начинает дребезжать, вызывая шероховатые ИЧХ. Значение в поле "Output level" позволяет выбрать уровень тестового сигнала при измерениях, а кнопка "Test" проверить соответствие. Не критично, если выбранное значение не соответствует уровню сигнала при тесте. Не рекомендую устанавливать слишком слабый уровень, так как это может проявиться в виде шероховатой ИЧХ. Оптимально - отображаемый уровень при тесте около -10 dB, не более. "OK".
      Переходим в меню "Setup -> Measurement".
      В поле "Reference channel" выбирается канал, являющийся опорным для сравнения с каналом измерения. В моем случае опорный канал - левый, канал измерений - правый, соответственно, я выбираю "Left". В поле "Reference Resistor" устанавливаем значение резистора Rref по схеме. В моем случае - 12,63. Поля "High cut-off" и "Low cut-off" отвечают за отображаемый на экране частотный диапазон измерений. Частоту дискретизации (Sampling Rate) можно установить любую, но не ниже 44100 Гц. Справа в настройках FFT установлено "FFT size" - 32768, "Averages" - None. Так и оставляем. "OK".
      Переходим в меню "Record -> Calibrate".
      В поле "Output volume" устанавливаем желаемый уровень сигнала и тестируем с помощью кнопки "Generate". Важно, чтобы индикаторы уровня внизу оставались зелеными, и ни в коем случае не меняли свой окрас на желтый, а тем более красный, так как это свидетельствует о перегрузке входа АЦП звуковой карты. Теперь необходимо проверить положение переключателя S1 "коробочки". Он должен находиться в положении "замкнуто" (резистор Rref зашунтирован). В поле "Number of averages" можно установить желаемое число повторов при калибровке. Если в настройках "Measurement" была установлена высокая частота дискретизации (например, 96 kHz), число повторов необходимо установить не менее 2. Нажимаем кнопку "Calibrate". Через пару секунд справа отобразится результат калибровки. Нажимаем "OK" и возвращаемся в основное окно программы. Нажатие правой кнопки мыши на окне результатов измерений вызывает меню "Graph Setup", где задается диапазон отображения значений сопротивления и частотный диапазон.
      Размыкаем переключатель S1, а к клеммам для измерения подключаем тестовый резистор. Я установил на магазине сопротивлений значение 30 Ом. Нажимаем кнопку в виде красного треугольника - "Start Rec", программа начинает измерения. Через несколько секунд нажимаем кнопку с красным кружком - "Stop Rec".
      В моем случае погрешность измерения сопротивления составляет 0,19 Ohm в абсолютной величине, или 0,63% в относительной. На приложенной картинке виден рост сопротивления на высоких частотах. Это магазин сопротивлений Р33 состоит из набора точных проволочных резисторов с высокой индуктивностью. По началу знакомства с программами для измерения ИЧХ, я пользовался очень точным магазином Р4831 (класс точности 0,02), он свободен от указанного недостатка, но сейчас под рукой его нет.
      Еще два изображения – измерение 100 Ohm и 3 Ohm.
      Абсолютная погрешность измерения в первом случае составляет -1,44 Ома, во втором - 0,26 Ом. Относительная погрешность соответственно -1,44% и 8,67%. Вторая цифра, конечно, великовата, но такова метрология (на малых значениях даже малое отклонение вызывает дикие значения погрешности).
      Теперь приступим к непосредственно измерению параметров Т/С методом добавочной массы. В качестве подопытного был использован НЧ динамик AE603 домашней акустики Acoustic Energy. Для того, чтобы программа посчитала параметры Т/С, необходимо предоставить ей два результата измерений - ДГ в оформлении Free Air и Added Mass. Размещаем динамик на ковре, подключаем к клеммам и производим измерение.
      Теперь зафиксируем результат измерений через меню "Overlay -> Set as overlay". Кривая ИЧХ на экране изменит свой цвет с зеленого на желтый (цвет можно изменить через меню "Edit -> Colors and grid style"). Распределяем по диффузору предварительно измеренные на весах грузики (если нет "наркоманских" весов, можно попросить взвесить грузики в аптеке, на худой конец - в магазине), либо эталонные грузики из расчета 10 грамм на 1 дюйм диаметра диффузора. Можно использовать монеты достоинством 1, 2, 3 и 5 копеек бывшего СССР, они обладают массой, соответствующей их денежному эквиваленту (1, 2, 3 и 5 грамм). Производим измерения.
      Выбираем в меню "Analyze -> Loudspeaker parameters – Added mass method". В поле "Voice coil Resistance" вводим значение сопротивления ДГ по постоянному току, "Membrane diameter" - диаметр диффузора в сантиметрах, "Added mass" - масса грузиков в граммах. Нажимаем кнопку "Calculate TSP" и получаем результат.
      Вот и все. Не так сложно и долго, как может показаться. Осталось упомянуть, что данный метод измерений Т/С НЕ подходит для ВЧ динамиков. Ниже в теме есть разъяснения по этому поводу. Измерять ВЧ динамики нужно с осторожностью.
      Arta умеет экспортировать данные измерений в файлы, воспринимаемые программами для расчета корпусов и разделительных фильтров (например, LspCAD).
      При измерении Vas методом добавочной массы, массу груза нужно принимать как 10гр. на каждый дюйм рабочего диаметра диффузора. Диаметр диффузора принимается по диаметру середины подвеса.
      Успехов!
      P.S. Будут вопросы - задавайте.
      Если Вы измеряете и что то не получается, то перед тем как спросить соберите весь набор информации, который потом прикрепите к вопросу, т.е. на каком этапе возникает ошибка, каким оборудованием пользуетесь, как измеряете Re и т.д. и т.п. Обязательно прикрепляйте скриншоты, тогда ответить будет проще. KAMIKAZE.
    • Автор: djdf51
      Добрый день форумчане! На форуме я впервые так что не ругайте если что не так. Вопрос такой: Приобрел блок питания ESR-48/30D, по работе мне нужно питать устройства напряжением 48в. и 24в. при токе до 30а. Как  доработать этот блок чтобы переключать напряжение на выходе и если у кого есть схема или сервис мануал или подскажите где найти.
    • Автор: Maxim1995
      В общем, имеется китайская аудиосистема Microlab m890. Вроде и корпус из дерева, но звучание заканчивается, примерно, на 75 - 80 герцах.
      Процесс, к сожалению, не заснял. Но, опишу как делал.
      Было решено доработать. Излучатель низких частот(сабвуфер), имеет конструкцию бандпасс 4 порядка. Сателлиты построены на корпусе из МДФ, имеют порт фазоинвертора. Динамики установлены широкополосные 2,5 дюймовые. Резонансная частота фазика около 130 -140 герц.
      Первым делом снял заднюю крышку сабвуфера, проложил верхние стенки тонким синтепоном. Боковые - в меру распущенным ватином(для увеличения виртуального объема). В электронику не лез, ну, разве что заменил диоды на шоттки в выпрмителе, прошунтировал емкости после выпрямителя менее емкими электролитами и пленочными конденсаторами. Сателлиты изнутри проложил ватином (только ту часть, где нет порта(нижняя часть корпуса), чтобы не препятствовать звуковым волнам)
      После было решено перейти к фазоинвертору сабвуфера. Камера с фазоинвертором имеет довольно малый объем - 4,1 литр!!!! Фазоинвертор не то чтобы хорошо играл, скорее гудел, и этот гул ровно продолжал резонанс на фазоинверторе сателлитов. Его длина составляла 2,5 см, диаметр 4,9, далее он переходил в пластиковую панель диаметром 4,5 см, длиной 2,5. Итого конечная длинна всего фазика была не более 5 см.
      Была снята передняя панель, стандартный фазик был выполнен из плотного картона. В ящике с завода присутствовал клубок синтепона. Было решено удлинить фазоивертор для понижения резонансной частоты. Из клея ПВА и слоев бумаги был изготовлен порт. Каждый слой был пропитан и наклеен с последующей просушкой. Последним этапом было нанесение эпоксдки на внутренний слой порта.
      В виду такого малого объема и наличия наполнителя я так и не нашел формулы/софта который выдал примерную площадь и длину фазоинвертора. Все расчеты приводили к довольно длинным портам, чего невозможно было реализовать при глубине 13 см.
      Порт получился довольно "плотным бутербродом". Был вставлен в предыдущий картонный и сверху накинулась пластиковая панель. Звук изменился сильно! Пропало гудение на частотах от 90-140 герц. Но как-то сильно глухо получилось подумал я. Проблема была в том, что расстояние от задней стенки до порта было меньше диаметра этого порта. Это было исправлено укорачиванием фазоинвертора. Частота резонанса получилась около 60-65 герц, после чего чувствуется просадка на понижении частоты. Можно конечно уменьшить диаметр, т.к. увеличивать длину уже некуда. Конечный результат на картинке.
      Стоит понимать, что при уменьшении резонансной частоты ниже резонансной частоты динамика мы частично теряем в отдаче(КПД) на низах. Именно по этому китайцы настраивают именно на гудение, чтобы ГРОМКО было, эффектно.
      В идеале, было бы неплохо вынести плату усилителя из корпуса буфера в отдельный блок, поставить более мощный трансформатор и заменить сателлиты на какую-нибудь двухполосную акустику. Выносить усилитель в отдельный блок не планирую, трансформатора под руку не подворачивается, а акустика тоже стоит денег(это то, чего нету у студента) Думаю еще можно увеличить емкости фильтров, для уменьшения просадок.
    • Автор: Inversus
      Всех приветствую !
      Есть достаточно известный китайский передатчик FS1000A на 433 МГц, 10 мВт. В нём стоит транзистор 2SC3357, с которого Я так понимаю можно снимать достаточно большую мощность. Однако видимо в схеме он не раскачивается, или задавлен модулирующим 8050.
      Производитель обещает связь до 50 метров, однако на практике получается куда меньше, а в квартире берёт максимум 6м. Антенны подпаял по рекомендации - 16-17 см, ориентировал параллельно. Возможно проблемы в зашумлённом эфире - живу в большом многоквартирном доме. Но такая дальность меня совсем не устраивает.
      В ВЧ разбираюсь слабо, подскажите пожалуйста как можно переделать эту схему, что-бы получить на выходе хотя-бы 100 мВт ? Буду конечно и сам копать, но нужно срочно организовать уверенную связь между устройствами, а с моими познаниях в ВЧ на это уйдет много времени, поэтому буду очень признателен если кто-то набросает готовое решение. Схемы на сайте видел, но опять же, на поиск компонентов, сборку и настройку уйдет время, буду собирать если больше не будет вариантов, хотелось бы если возможно переделать эту с минимальными изменениями, тем более что их у меня 4 штуки.
      Ну и рассматриваю возможность заказа готового усилителя.
      Вот товарищ тоже пробовал переделать, но чего-то там у него не получилось fs1000 передека
      Схема передатчика прилагается:
