Доработка акустических систем
В данной теме обсуждаем любые доработки акустических систем
Акустическая система - устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических).
Реставрация колонок Вега 35 АС
Доработка АС Radiotehnika S-30
Доработка Амфитон 25 АС-027
Отныне все вопросы по поводу доработки/переделке каких либо АС пишем сюда!
Изменено пользователем admin
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Прочитал много инфы про доработка 35АС-201. Возникли некоторые вопросы:
1. Внутри АС обшивать поралоном или можно ватином? Как скажется на звук?
2. прочитал что некоторые укорачивают ФИ на 10см, как это влият на звук? И стоит ли это делать?
3. Какая разница между динамическими головками 35ГД-1 и 35ГД-2 (75ГДН-1-4)
4. Какие принципиальные отличия между 35АС-201 и 35АС-012 (S-90)
5.Обязательно ли ставить пластиковый бокс от ВЧ и СЧ головок или можно без него обойтись, сделав только демпферирование СЧ головки?
На 5 хочу ответить: Поставте СЧ без колпака и врубите АС на всю мощу, потом станет понятно зачем нужен колпак!
ЗЫ: Мозги нужно изредка включать, потому форумчане и неотвечают на ваши вопросы!
1) лично мне больше вата равится, от поралона толку шо то мало...
2)неее. не надо)) если укоротишь, то частота настройки возрастёт) ваще хз откуда такая мысль взялась) обычно все удлинняют)
3) хз
4) тож хз, но судя по номеру вторые должны быть лучше)) потому что первые - второго класса, а вторых хай фай...
5)чёт не понял шо за пластиковый бокс... если имеется в виду разделение объёмов СЧ и НЧ головок то обязательно...
при низкой частоте раздела в трехполосной системе может и не понадобиться, а так можно и поролоном оклеить, на лет 12 хватит
С дуру можно и палец сломать, не понимаю таких людей . Не торопись, назад уже не приклеишь и новый не найдёшь.
если и есть, то конструктивная. у меня только 35ГД-1 были старые .давнишние не с ферритом .
201 самые первые в серии тридцатпяток , появились в середине 70годов , 012 это по новому ГОСТу , а так это 35АС-212 .принципиальной разницы нет, может только какие нибуть нюансики.
?Да , обязательно. иначе повредите среднечастотку.
С уважением М.Васильев
Спасибо всем за ответы.
Насчет укорачивания ФИ я прочел на этом сайте, статью про доработку 35АС-1 написал Саша Корчинский:
...Фазоинвертор укоротил на 10см настроив его на другую частоту (меньше бубнить) и также обклеил сверху его поролоном...
и еще возник вопрос, обязательно ли к НЧ вести провода сечением 2.5 мм2. может ко всем одного сечение (просто других нет кроме 0.75мм2)
На НЧ поставьте два провода в парралель. Лучше три.
А чтобы басовик не бубнил ему нужно понизить добротность. Об этом можно почитать в специальной теме, тут на форуме.
Да . вот проблема то . А что , провода для электропроводки уже в продаже нет? . распускаешь его на отдельные жилы. и свиваешь в витую пару. Делается это весьма просто.нужна только дрель или шуруповёрт. зажимаешь оба провода в патрон. , а концы их или к крепкозабитому гвоздю или в тиски, короче где нибуть закрепляешь . включаешь шурик и свиваешь.Только не перестараться ! . Таким образом уменьшаешь его емкость .Элементарщина .
Изменено пользователем М.Васильев
Доброго времени суток форумчане!
Являюсь обладателем акустических систем SVEN 780F.
На момент покупки был доволен всем, и звуком и внешним видом.
Второе осталось до сих пор, а вот по звучанию стал чувствовать нехватку середины(как будто уши почистил :) ).
В сети поискал отзывы и переделки данных АС. Наткнулся на статью http://www.audiotest.ru/index.php?go=Pages...in=cat&id=3
Но возникла проблема. Т.к. нет возможности найти необходимые качественные компоненты, которые присутствуют в доработанной схеме фильтров. Возник вопрос: возможно ли другое исполнение фильтра, желательно из тех компонент что уже присутствуют в родном фильтре, или с их минимальной доработкой/переделкой ?
Может кто-то уже с этим сталкивался или есть идеи?
Вот схема родного фильтра:
Вот что они переделали:
Люди, ай них хэлп!
Заранее спасибо за внимание.
Разобрав колонки увидел что фильтры на схеме и в колонке различаются!
Вот переделанная схема под те, что у меня :
там в части ВЧ фильтра стоит элемент, похожий на керамический конденсатор, с надписью WH60 065
а конденсаторы в СЧ и НЧ фильтрах вообще похожи на электролиты, но на корпусе нет указания полярности
названия - Paisan и Hongyanguo)
Изменено пользователем danchik
Конденсаторы что у вас это неполярные електролиты, советую заменить их на пленку, и уменшить индуктивность L2, подтянем СЧ к верху, звук должен стать лучше, и R4 в ВЧ фильтре думаю никчему, зачем душить сигнал? Если будет слишком выделятся можно увеличить R3!
Приобрел себе пару таких колонок подлючаю их к усилителю Kenwood KA-57. Вид у колонок хороший видно что даже не разу не разбирали динамики все в норме никаких видимых повреждений нету. Вообщем звук частотой примерно 200гц левая воспроизводит ниже по тональности чем правая, такой получается бубнящий звук но отколения не большие но слышимые. ВЧ также правая колонка издает отчетливей и громче. Что может быть причиной этого, куда обращать внимание? Может какие детали проиграли свой срок? С усилителем все впорядке слушал через наушники и колонки подключал к одному каналу.
Там зажимы посмотри
также у 25гдн отваливаются сами собой подводки
также поменяй проводку
и ,если у тя там фильтр состоит не из 1 кандера ,то попробуй включить НЧ без фильтра
тем самым предатель выдаст себя =)))
Поменял схемы между колонками звучание осталось такое же! Проводка вроде нормальная есть смысл ее менять??
Изменено пользователем flaer
)) как-то не смотрел в эту сторону но сейчас обгаружил что на пищалке с внутренней стороны трещина! А вот теперь вопросс что же с нч динамиком)
вот трещина, я ее заклеил и залепил пластелином. играть стал громче немного но всеравно играет тише другого. Где можно купить такой динамик или пару?
Изменено пользователем Ёла
А что за динамик хоть? И выложи фото динамика своего!
Уолтер БЭДЖОТ
