Доработка акустических систем
На картинке из поста 25 что? Ж...па с ушками?
И комментарий к картинке:
вот трещина, я ее заклеил и залепил пластелином
К стрелке надо приписать: "Поработал? Заклей пластилином."
Пластилин не поможет, как в случае с ж..., так и для динамика.
Только как у динамика может быть такая трещина?
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Это ВЧ головка.
Она в пластиковом корпусе, сзади пластик треснул. У меня такая же треснутая лежит...
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
А-а. Тогда понятно. Я-то думал что это фланец треснул.
Такую пищалку можно смело выкинуть и ни разу не пожалеть. На замену приобрести пару автомобильных, выпилить переходные колечки, снаружи по форме пищалки, внутри отверстие под автоВЧ и всё будет работать.
А что за динамик хоть? И выложи фото динамика своего!
6гдв-1-16
Бред динамик хороший звучание мне нравится буду искать аналогичную замену. И на счет дырки в корпусе и на передней панеле это не очень хорошо внешний вид не хочу портить!
Изменено пользователем flaer
Ну почемуже бред! Это факт!
Эти динамики имеют среднее место в своем класе!
Видать ты не слушал чегото лучшего!
Вот хорошими я могу назвать 1гд-3ррз!
А дизайн можна вылезать до неузнаваемости. Нада только желание!
Лидерами по отзывам других людей есть 10ГИ-1. у меня есть парочка, лежат в кладовке. Я перешел на современные и добротные дины.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Нормальные динамики, мне нравятся, звучат лучше авто-пьезок.
Дырку можно залить термо-клеем чёрного цвета.
Mosfet@, может продашь если не нужны? ;)
Hold Fast!
У знакомого еще 4 валяется, 2 сдохшие, 2 живие! Если попрошу, отдаст.
А чем эти ВЧ так хороши? Какие достоинства?
Я вот только замечаю в рупорных системах, ставят ленточные супер твитеры, и рупорные драйвера. Да и цена на них дай боже...
Уолтер БЭДЖОТ
Статью в студию. ;)
вечерком скину,дома статейка лежит. тоже хочу переделать,тем более одна мертвая,восстанавливать надо :) .
не знаю как это на их достоинствах сказывается,но разница вот в чем: подвижная система(пленка) очень легкая,создается безэнерционное движение,в облась ВЧ расширенный диапазон. унаших 10ГИ много недостатков,в статье они отражены(статья вечером будет).
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
ВЫ просто гений -в 1984г я чинил и амфитоны и 10ги-и правда дрянь!
Но ваша разработка технологии теперь не даст мне спать! пока не попробую собрать!!!
Спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Уважаемые форумчане, если у Вас возникли какие либо вопросы, задумы переделать Ваши АС, пишим их в эту тему!
Ненужно создавать новые!
И имейте терпение, мы не супермены, что бы тут же отвечать на Ваши вопросы!
Уолтер БЭДЖОТ
Улучшение звучания акустических систем "Корвет"35АС-028
Думаю пригодится так как вопрос про доработку звучит часто, а по этой методике можно грейдить любые S90 и Амфитоны!
http://sergeev21.narod.ru/Korvet_index.htm
Всем привет))Хочу прокачать свои АС -заменить электролиты,что можете посоветовать по типу и марки используемых конденсаторов? в частности что можете сказать про Epcos Полимерно-пленочные,посмотреть можно здесь http://eicom.ru/catalogue/Capacitors/Poly_Film/
А если конкретно эти- http://eicom.ru/catalogue/Capacitors/Poly_...32594C1685J008/ или может чтото получше есть за разумную цену только чтоб высылали, можно на юр.лицо.
Приветствую!
Корпус весь буду заливать по швам клеем и также поставлю 3 распорки, две на бока и одна перед-зад. И тут возник вроде простой вопрос. Сначала установить распорки а потом все пролить, или пролить а потом установить распорки и также их пролить?
Изменено пользователем lds212008
ох,у этих АС еще желательно порт ФИ другой,родной имеет маленькое сечение(и длину), если померять динамики,то можно будет перестроить АС с новыми портами. Для распорок что на фото лучше делать специальные "полки",с которыми распорки будут жестко закреплены, сами полки желательно делать из березовой фанеры 15мм и размерами 60х100мм - 100-100мм. лучше сначала все собрать,а потом проклеить.
В вечном бане
Приветствую!
Как дополнение к твоим желаниям. На фото, в твои корпуса просятся не распорки в таком количестве, а рёбра жёсткости. В Кливерах 075 я пускал по боковым стенкам на клей и шурупы с нижнего переднего на задний верхний углы на одной, на другой боковине другое направление ребра. Т.е. по диагонали в разных направлениях. Между ними по центру пересечения распорку. По задней стенке можно по центру сверху вниз и распорку между ней и передней панелью в самом слабом месте. А если к этой распорке ляжет распорка между боковыми стенками, то вообще круто! Эти распорки склеиваешь-скрепляешь между собой. И получится по стенкам жёсткости, и распорок всего две.
Лучше сначала проклеить, а потом распорки. Да не вколачивай их, что есть дури. Видел я как один безумный развалил корпус распорками как кочан капусты топором. Сколько слёз потом было!
Изменено пользователем Meshin
Боюсь даже говорить -тут некоторые "товарищи" так опускали эту фирму и заодно всех производителей АС. этой страны, хотя сам в корне с этим не согласен через меня прошло достаточно акус.систем особенно совковых. JAMO S-606.
к чему этот пост? вы их хотите доработать,или как? не надо тут сейчас демогогию разводить,можно хоть одну тему оставить без флуда.хотите гредить,поможем, хотите пофлеймить - в курилку.
P.S. большинство совка можно доработать - есть основа, в отличие от многово импорта(все зависит от импорта).
Думаю можно разделить апгрейд на три части: апгрейд головок(может и замена), упрочнение и пересчет корпусов(можно и визуальный апгрейд :) ), фильтры.
по апгрейду головок могу скинуть информацию,чтоб все было в одной теме, и можно добавить сюда ссылку на сайт Дмитрия Рутковского.
по апгрейду ШП типа 4а-32 можно скинуть ссылки с других сайтов(если это разрешено правилами форума).
В вечном бане
Благодарю за ответы! Да труба порта очень маленькая, но прийдется мерится с этим, ведь хочу сохранить внешний вид, а так прийдется распиливать и накладку над портом. По перерасчету можна что то подумать.
