Mosfet@
Доработка Акустических Систем
1 460 сообщений в этой теме
ALI-BERTC    3
C корпусом и них всё нормально, МДФ 17мм щелей не обнаружено. Отдельный бокс под средний и Вч. из тогоже МДФ(он же и является усилителем корпуса занимает где-то 1/2 высоты -и на этой высоте также1/2 в глубину ), а Вч головка вдобавок ещё в отдельном своём пластиковом боксе.Динамики Нч-8 дюйм Сч-2а по5дюйм -бумага. Вч -шёлк очень мягкий на ощюпь.Внутри под Нч проклеен синтепоном, бокс под Сч набит тем-же.Порт ФИ находится сзади.Фильтра 2-го порядка, конденсаторы электролиты, катушки с металическими пластинами. Частота разделения между Вч и Сч 2500Гц, между Нч и Сч не указана (а жаль).
Изменил полярность на Нч динамике (был включен в обратную), уменьшился обьём (при этом достаточно), бас не стал таким гулким и протяжным.
Изменил подключение по биамп. до этого Нч и Сч были вместе, Сч перенёс к Вч, считаю что так правильней (может я не прав)-поскольку для усилителя самой тяжёлой нагрузкой является Нч диапазон.
Претензии к Вч и Нч диапозону, нехватает точности.Хочется обойтись малой кровью, хотя совсем не уверен что замена электролитов даст весомый результат.Мысли по замене Нч динамиков была,встанет по габаритам практически любой при этом не скажестя на внешнем виде, куда хуже с Вч. Опять -же встанет вопрос, цена апгрейда (стоит ли овчина выделки).cde00d424247efc13d412e13d617d7cf.pdf
Lens_yc    37
думаю для определения возможности апгрейда ВЧ стоит узнать что у Вас есть в наличии,фото Ваших ВЧ что в АС стоят,может есть из чего лепить. по НЧ то же самое,лучше фото увидеть динов и АС "изнутри".
ALI-BERTC    3
дины-динамики.zip
корпус-корпус.zip Объём бокса под Сч около 7лит. Под Нч около 34лит. Фазик L-143mm.D-75mm. Края закруглены.
Фильтр-фильтр.zip.
ALI-BERTC    3
Люди подскажите, где хорошие динамики можно заказать? В частности Нч-8дюйм.
Gordon01    3
Простая Переделка S-90 В Сабвуфер., Не получается
Что сделано:
выкинуты все динамики кроме НЧ. Убрал пластмассовые корпуса для них(V увеличился).
убрал регуляторы.
заделал отверстия ламинатом, клеил на строительный герметик.
Басы плохие
Хуже чем были. Неужели из-за того что объём больше стал? Я всегда думал что у S-90 недостаточный объём.
На порт ФИ внутри вата не попадает.
Когда достаёшь динамик из корпуса - у него появляется ход, когда в корпусе - ход у мембраны очень маленький, как будто что-то мешает.
Изменено пользователем Gordon01
Mosfet@    17
Это в дом? Что от них нада? Какое требование к ним?
Gordon01    3
Да, домой.
Хочу использовать как саб для 6.1 системы.
Mosfet@    17
В качестве нормального типа саба калибра 8" разве что автодины:
МТХ, ГЕРЦ, и т.д. , из домашних, ПИРЛЕС, МОРЭЛЬ, ВИФА, ВИЗАТОН, СЕАС, СКАН СПИК и т.д.
radio-fan-zt    220
Что сделано:
убрал регуляторы.
Басы плохие
Может с динамиком че случилорсь? Потому что если все верно сделал то должно играть так как раньше! А ящик хорошо герметизирован? Может где воздух просачивается и КЗ выходит?
Изменено пользователем radio-fan-zt
Gordon01    3
Думаю может проблема в то что я сч и вч просто отсоеинил? Мож эквивалент надо было воткнуть?
Я даже не знаю, может просто от неё уже ощущения не те, слушаю более полгода замену - JBL ES-80, они впринципе 8 Ом, мой усил на них около 70 Вт вообще выдёт, но долбят они более чем достаточно, более половины громкости никогда не требуется.
Колонку после долгого стояния не проверял - сразу начал ковырять.
Но это точно не из-за объёма, да?
ALI-BERTC    3
Где их можно посмотреть? с авто проблем нет но они в основном под маленький бокс.
Хочу заменить в колонках их объём =34L резонанс бокса =45Гц.(резонанс можно сдвинуть,а вот объём не хочется)
Кто может сказать что за контора http://www.rockfordfosgate.com/home/ и в частности http://www.rockfordfosgate.com/rftech/libr...S48_revA-TS.pdf
Изменено пользователем ALI-BERTC
Meshin    388
Плохо, что не проверил. Точно не из-за объёма.
Mosfet@    17
http://www.samodelka.ru/vendors/123.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/102.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/12.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/1.htm
http://www.samodelka.ru/vendors/13.htm
или вот у нас, http://dynamicus.com.ua/ и http://www.sound.zp.ua/
в них ничего особенного, средняя фирма, хорошие дины(для СПЛ)
max177    1
Хочу определиться по поводу доработки S-90. Собираюсь дорабатывать АС по данной статье http://akustics-temp.tripod.com/S-90.htm . После прочтения возникает вопрос, стоит - ли дорабатывать высокочастотный динамик ? Судя по статье после доработки ВЧ появляються свои плюсы и минусы :huh: . (мне непонятны какие именно плюсы)
Изменено пользователем max177
Lens_yc    37
по моему такую переделку вообще нельзя назвать переделкой ВЧ, в этой пищалке столько косяков и такой отвратный звук,что там надо глобально подходить к вопросу,а не просто сточить акустическую линзу на пару милиметров.
И вообще статья больше похожа не на переделку-доработку АС под улучшение звучания, а на восстановление внешнего вида. СЧ красить нельзя! они и так слабое звено всей отечественной акустики.
Изменено пользователем Lens_yc
max177    1
Lens_yc что можете посоветовать насчет доработки СЧ и ВЧ динамиков ?
Lens_yc    37
по СЧ минимум с незначительными затратами: замена подвеса на ППУ,приклейка магнита в "обратку" на нижний фланец,установка нового колпачка меньшего диаметра или "соску", если в корне менять,то необходимок вышеперечистенному(кроме магнита) более легкий диффузор, короткую катушку,магнитную цепь от ВЧ типа 10ГДВ с медным колпаком,или от 10ГДШ с новым верхним фланцем.
по ВЧ минимум: полная расборка,сверление в керне сквозного отверстия 5-6мм,что уберет избыток компрессии под куполом,звук оживет уже и уйдет провал на 12кГц,да и резонанс понизится, необходимо убрать акустическую линзу вообще,оставить раскрыв 90-120 градусов,под купол положить мелкодисперсионную вату,только чтоб она не косалась самого купола и не загораживала проход воздуха через канал, установка стакана на нижний фланец и заполнение его той же ватой или синтепоном,как больше понравится; для полного апгрейда также необходим медный колпачек на керне,короткая катушка, верхний фланец с рабочим зазором в районе 2мм, и конечно шелковый колпачек.
по НЧ куча материала на форуме.
Lens_yc    37
да не за что,все черпал вот из этого источника http://www.aie.sp.ru/Text_Upgrade.html ,там знают толк в апгрейде наших топорных АС,и не только наших. нужны будут подробности,обращайтесь. вот ссыль на ВЧ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37764&st=200 .
MicroSong    2
А что даёт медный колпачёк на керне?
max177    1
свои 35АС-212 я бы хотел изнутри обклеить драпом, т.к. дома у меня полно :)B) У меня вопрос, что лучше использовать для внутренней обклейки корпуса и подойдет ли драп ?
Lens_yc    37
Это кольцо Фарадея, за счет которого увеличивается индукция в зазоре=> вытягиваются высокие частоты.
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/39402.php
ковролин очень хорошо подходит для этих целей,не убивает объем корпуса и качественно борется со стоячими волнами.
rasta'MAN    1
в обсчем такие дела: купил на днях я Амфитоны 35АС-218, 84 года, в каком они состоянии думаю догадаться не сложно... особенно подвесы :( но пока у меня другой вопрос: какие на них стояли ножки? а то я купил без ножек, только дырки в дне... и какие лучше поставить будет?..
Да, это самое главное. Без ножек - никуда.
Страничка по ссылке из поста 66 - самое дремучее дилетанство, ничего глупее я никогда не видал. Автор называет это "переделка", только не уточняет, что после такой переделки колонки будут звучать хуже. Особенно прикололи 2 схемы фильтра. Это из серии "найдите три отличия". Я несколько раз внимательно разглядывал их, прежде чем нашёл.
Раскрою главное правило апгрейда: если нужно долго сравнивать (на вид или на слух) доработанное изделие и оригинальное, значит это НЕ апгрейд.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
  • Похожие публикации
    • Автор: jon9994
      Уважаемые форумчане,интересует ваше мнение на счёт использования листового синтепона вместо ваты в акустике.Со слов моего знакомого,при разборе одной из акустики фирмы DALI он увидел следующее "ноу хау": корпус полностью заполнен листовым синтепоном,причём даже на пути к фазоинвертору.Вот и закрался вопрос,а что если...? Причём по его мнению,данная штука не уменьшает а добавляет обЪёма АС. Я сам неоднократно разбирал обшивки в довольно дорогих авто,так там в дверях всё пространство за динамиком заполнено каким-то материалом очень похожим на синтепон.Продувается этот материал весьма легко,впрочем синтепон так-же.Интересует ваше мнение.
    • Автор: Lavender
      Всем добрый день, кто сталкивался с усилителем ЛЭМИ ТМ0600 посоветуйте что в нем можно доработать. Сам лично задумался о замене радиаторов установленных на плате, замене диодного моста на диоды шотки. Также есть идея поставить конденсаторы большей емкости. Может и провода идущие от трансформатора заменить на другие с большим сечением? Атак вообще как я понимаю там идет просадка по питанию если включать усилитель примерно на 75%, это даже визуально видно по немного мигающей лампочке индикаторе сети. Фото именно своего усилителя сейчас нету возможности добавить так как буду дома только через пару дней, а до того времени хочу купить нужные для апгрейда компоненты
      Кстати, есть ещё один вопрос по поводу резистора который на фото выделен красным, почему он сильно греется? На моей плате с этого резистора даже краска обгорела, на фото видно что и на этой плате тоже греется нормально и тоже краска начинает обгорать. Синим выделил те радиаторы которые хочу заменить радиаторами с бп компютера
    • Автор: Вадим Педченко
      Имеется акустическая система Gemix HT-3050, вышел из строя трансформатор, аналога не нашел поэтому отдал на перемотку, перемотали не качественно, метал погнули и прочие косяки, в итоге трансформатор работает, но гудит как холодильник. Мне посоветовали запитать АС от компьютерного блока питания, у меня как раз был не рабочий БП на 350W (Power Master PM-350CB), я его отремонтировал, но теперь не могу понять как правильно подключить питание к АС. Все нужные напряжения есть на фото по ссылкам. Буду рад любой помощи, заранее спасибо! P.S Я знаю что напряжения питания усилителя должны быть двуполярными проблем с их получением от БП нет, интересует как быть с остальными, но лучше полную картину подключения в целом. Спасибо!
      https://www.dropbox.com/s/ob1pddasx4fzqf2/ht-3050-1.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/tdi020pohqlm855/ht-3050-2.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/j3one6sa2k226qs/ht-3050-3.jpg?dl=0
      https://www.dropbox.com/s/s6gz6rnjm5ti6xz/ht-3050-4.jpg?dl=0
    • Автор: Михаил Башинов
      Здравствуйте уважаемые пользователи cxem.net. У меня появилось желание собрать акустическую систему: в качестве CЧ/НЧ звена Arslab ALWF060308 (W6-1790A); в качестве ВЧ звена динамик Fountek NeoCD3.5H. Интересна конструкция по схеме Д'Аполито, как её называют.  Сверху и снизу НЧ звено, по середине ВЧ звено. Похожую конструкцию все с тем же фоунтек, но с другими НЧ динамики,  у блогера на ютуб DEPO 196, Видео. Хотелось найти ту авторскую конструкцию, которая была показана на минуте 6:38. В нашем случае система на других динамиках. Что можете сказать по данному мной решению ? Хотя решение может быть принято и в пользу простой конструкции, два динамика. Раз уже говорю сателиты, то значит должен быть еще и саб. Поэтому в этом плане так же дайте совет. Хочется собрать музыкальный саб, думаю закрытый короб. Присматривался на динамики скан спик. В общем прошу совета более опытных пользователей.
      Акустика будет находится в комнате, площадь 16-18 м2. Следует уделить время согласованию.
      По бюджету я не планирую сильно разбрасываться.
      Раз уж дело о разработке зашло. Дайте совет по созданию измерительно комплекса для программ Arta и ей подобные. Читал в интернете: нужен  УНЧ с низким КНИ. Проводил я измерения в arta, правда кое-как на коленке ) Для китайских динамиков, которые используются в портативной колонке, которую в скором времени доделаю. Измерения проводил ради интереса. Кстати руководство на этом сайте. Что по поводу микрофона ? Купить измерительный, или самодельный ? Просто для меня 5-7к тратить не охота.
      Так же будь те добры скинуть всю нужную информацию: книги, статьи, примеры. А так же список программ для измерений, в частности по кроссоверам.
    • Автор: Xabib2302
      Доброе время суток. Пользуюсь мультиметром RichMeters 102 и есть один большой недостаток. При пользовании мультиметр издает писк о долгом не использовании и выключается, хотя я им пользуюсь. Как решить этот недостаток?
    • Ну раз уж несколько раз перечитал, тада пардонь мура ми - невзначай, как тому старому цепному псу, как-то подумалось, что ещё один "джекпатрашитель" решил обкоцать эту балалайку.  Кстати, тема волей админ-а  слеплена из двух, и если ты действительно всё несколько раз перечитал, мог бы заметить, что в старт-посте есть ссыль на то, с чего всё началось. Изначально предтече "минуетика" , версия Вадика, назывался "мойпуссик"(по англицки ест-но  ), и у меня была мысль оставить это название; а "минуэтик" начался позже, и потому вырос несколько иным. Без драйверной пары - это не "минуетик", а только лишь "пупсик".()  Пробуй конечно, решай свои задачи - не запрещается. Просто мне не хочется, что бы кто-то ломал то, что уже сделано(при чём сделано довольно-таки неплохо и отработано на практике) а потом, при собственной неудачи, кидался бы валенком в адрес тех, кто дал жизнь этой балалайке. Удачи. Если будут трудности, обращайся.
    • Кто подскажет, при включении фена, температура сразу прет до 600, спасает только геркон с магнитом, если бы семистор пробил, грело бы и на падставке...
    • Имеется Литий ионный аккумулятор 3.7в со встроенным контроллером. Для его зарядки достаточно подать напряжение, или же необходима эта схема. И никак не вЪеду какое напряжение нужно подавать для его зарядки, 5в или 3.3в
    • Вот так просто? Не знаю, что за усилитель, предположу по фотографии: 1. В усилителе изначально стояли кт819, при ремонте из заменили на кт837. Запустился ли он после этого - кто знает? 2. На плате один канал 3. На плате трансформатор. Или выходной или межкаскадный. В любом случае, качества от усилителя ждать не стоит. Вероятно, усилитель от какой то громкоговорящей приставки: мегафон, усилитель, чтобы объявлять остановки в автобусе и т.д. 4. Конденсаторы на плате уже потеряли ёмкость Из ценного, в нём: радиатор и с некоторой натяжкой кт 818, и то, если живые. В общем, возиться с ним - терять время.
    •  к оцинкованому  железу (жести) 40-ка лучше "липнет".  В остальном, 61-ка предпочтительней (с канифолью и без). С уважением, Сергей
    • А зачем вам марка? подключите питание и наслаждайтесь
