Доработка акустических систем
а эти может и лучше,я их не слышал,но по чутью они точно лучше серии W... но попробовать наши сделать стоит,будут точно хороши,и скорее всего лучше визатона.
В вечном бане
сейчас если покупать с нуля наши, то по цене они не уступят импорту , вот и думай как и что брать .хорошие высококачественные головы блин дороги ,вот и ломай голову . что и чем заменить.вот этот визатон
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
на самом деле это визатон тоже не совсем хорош: индукция 1Т, катушка 5.5мм, а зазор 4мм!!! резиновый подвес и стальная рама. а если взять родной 20ГДС,заменить подвижки полностью,то получится гораздо лучше серединки,чем визатон и за меньшие деньги. у 20ГДС зазор 8мм а катушка 6,если я не ошибаюсь. индукция та же(и выше, но при диаметре керна 25мм,вместо 20).
В вечном бане
Да, диффузор взять от 10 ГДШ (старых выпусков), ППУ-подвес, поэкспериментировать с жесткостью ЦШ, пылезащитным колпачком - звук будет тот, что надо. Уверен полностью.
Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось!
точно подмечено! от 10ГДШ диф очень даже подходит и диаметр катухи тот же. а еще в 10ГДШ медный колпак есть,можно скрестить две МС и получить СЧ динамик играющий до 10кГц,а то и выше(с дифом от 10ГДШ 10кГц,выше трудно будет выжать)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Еще почему я рекомендую такой диффузор. Он изготовлялся с добавлением шерсти. А по поводу верхнего предела - к нему ВЧ 1"с шелковым куполом с соответствующей частотой среза - HI-END! ;) "Амфитоны" точно будет не узнать! :blink:
Изменено пользователем konstantin14
можно так: ВЧ сверху первым порядком от 8-10кГц к такой СЧ,а можно саму СЧ сделать с дифом 0,5-0,6гр и рупорок или соску,с короткой катушкой и МС от 10ГДВ,которая тоже уже есть:), только вот НЧ надо будет тоже переделать,т.к. отдача сильно вырастет у новых СЧ и ВЧ,а 75ГДН останется 86Дб... после переделок от фильтра мало чего останется,будет реально дорогозвучащая АС.
короче вариантов уйма,тем более основа есть - амфитон просто шикарно апгрейживается на несколоко уровней сразу,чего не скажешь о импортных АС(до 30000р),там где динамики сразу отправляются на помойку,т.к. дешевле придумать просто невозможно(это как раз рамы стальные штамповки,МС дохлые с низкой индукцией и широченными зазорами на СЧ и ВЧ головах,катушки 25мм на НЧ головах, резиновые подвесы,длинющие катушки,тяжеленные дифы из полипропилена и т.д.,короче нечего там взять нужного)
В вечном бане
именно он,самый нормальный из дешевых ШП,правда надо диф отрезать под калибр 5",но оно того стоит,тем более если есть пара 10ГДШ...
В вечном бане
жалею что в москве не купил их , мужик 4 штуки продавал в митино, я к сожалению только на объект собирался и свободных денег с собой не было .
Вы про это чудо чтоли:
Если про них то у меня они есть, правда выдраны из разных колонок и поэтому как мне кажется у них немного разные диффузоры - у одного потяжелее и люлька другая, а другой полегче, но в обоих как мне показалось есть ворсинки шерсти. Так вот опишите в стиле для особо одаренных что с ними нужно сделать?? Они будут звучать лучше всяких там ГДШ?? Я так понял от этих колонок берутся диффузоры(дифузор срезается под корзину 20гдс) с катушкой а от 20 гдс магнитная система и все это собирается. Так вот- опишите подробнее как и что делать - не разу рабоыт такое не выполнял!
Вот мои 20гдс от амфитонов:
У меня вообще много хлама всякого есть:
Вообще что от сюда можно взять еще?? Все динамики кроме 3гд-38е имеются в двух экземплярах.
Изменено пользователем eleshamakc
снимите аккуратно рупорки с 10ГДШ(все верно,мы про них говорили), посмотрите,есть ли там медные колпачки. если есть,то надо будет цепи от ШП применить с доработками. Если Вы пойдете по пути улучшения и СЧ и ВЧ,то тогда МС 20ГДС останется без изменений,ее и будем использовать,а ВЧ переделывать вот так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=37764&st=220 . на 20ГДС надо будет намотать новую катушку,или попросить того кто это умеет делать. шайба,МС и корзина останутся нетронутыми. Снимаете подвижку 20ГДС полностью,аккуратно снимаете шабы,их можно использовать,как раз подойдут, вот с подвесами не знаю как у Вас дела обстоят,надо будет покупать,но только ППУ(поролоновые,как в оригинале).
у Вас есть еще 20ГДС с ППУ подвесом,можно попробовать их снять,но это трудно,порвать можно в раз.
В вечном бане
Пока редактировал свое ссобщение уже созрел ответ поэтому еще раз закину фото:
На 20гдс намотать катушку - вы имеетеввиду на новый уже диффузор?? А зачем новую наматывать?? Обьясните?? Может перемотать обмотку от дифузора 20гдс на дифузор 10гд-36?? Зачем снимать рупорку??
То что касается подвесов- есть подвесы от 20гдс- правда там используется прорезиненая ткань но они достаточно мягкие.
надо перемотать катушк,новую совсем сделать короткую,примерно 4мм,чтоб все витки катушки в зазоре были,это же СЧ,амплитуды там нет,зачем оставлять висящие мертвым грузом витки катухи.
В вечном бане
С катушкой понятно. Намотал бы сам но нечем- нету чем мотать(( Поетому и хочу намотать тем что есть.
Что-нибудь из той кучи (на фото) пригодится???
То что касается подвесов- есть подвесы от 20гдс- правда там используется прорезиненая ткань но они достаточно мягкие. Они пойдут??
Как правильно уменьшить диаметр у дифузоров от 10гд-36??
рупорок не понадобится при переделке,рупорок снять надо что увидеть есть ли медь на керне. обрезать надо по краю под посадку на подвес,по моему у 5" 90мм диаметр дифузора,надо снять замеры. из этой кучки если все в еденичном экземпляре,то не понадобится. тканевый подвес можно использовать,только проверить его на массу.
В вечном бане
1) Как правильно снять рупорку
2) Керн я так понимаю можно увидеть только сняв диффузор.
3) Я написал - все что в куче то по паре каждых динамиков
4) подвсе не совсем тканевый - с виду он резиновый а с другой стороны подвеса ткань- тоесть ткань залитая резиной. СЧ эти стояли в S90B которые мы недавна мучали. Да кстати сейчас в этис S90B стоит 30гдс а вот то что я сейчас буду делать - лучше звучать будет чем 30гдс??
Буду делать все под вашим чутким руководствой так как делаю все это впервые. Что непонятно буду фото выкладывать. Очень расчитываю на вашу помощь)
конечно будет лучше 30ГДС! .
Не понял- так 30гдс лучше будет или переделанный 20гдс. А то можно подумать что 30гдс будет лучше чем тюнингованный 20гдс или же вы имели ввиду что 20гдс будет лучше 30гдс- так получилось у вас))
я сейчас немного занят,попозже отпишу всю процедуру
Я не спешу))
Больная тема для всех советвких АС, СЧ звено, всем будет очень интересна инфа про доработку!
Приглашаю с доработкой головок продолжить сдесь
