Смена Подсветки Приборного Щитка
drool
Переделываю приборную панель под светодиодную подсветку. Встал вопрос питания - напрямую сначала думал, потом почита и решил через LM317T, который дома нашёл :) Как получить на выходе 10В ? Не могу подобрать резистор, объясните если не сложно "на пальцах". Схему прилагаю. Светодиоды - KTL SUNR-300 (на схеме - 19-22 диоды) и SUWH-300 (на схеме 1-18 диоды). Вот их характеристики - Тыц
Заренее спасибо :)
Изменено пользователем drool
На таёту. У на 8ке делал просто - припаивал напрямую, светят уже больше года нормально. Сейчас нужно использовать стабилизатор, поэтому интересуюсь)
1.Прежде всего поменяй полярность у диодов
2. LM317 не катит по току. Она держит 1,5А, а у тебя около 2
3. Можно поставить без резистора нашу КР142ЕН8Б, но усилить ее транзистором. Например КТ817. R1 - 10-30кОм
Спасибо! Вот схемкатыц
Полярность - косяк, поправил уже)
Т.е. не хватит мощности? просто у меня место сильно ограниченно и не факт что будет место на транзистор. А как высчитали,что не хватает?) я в схемотехнике не силён.
тут совсем уж магическим способом стабилизатор воткнут. А вот с гирляндами уже лучше (30мА*7=210мА). Воткнул бы ЕН8 (как у меня на схеме, только без транзистора) и небыло бы заморочек со схемой и регулировкой. Она как раз 9 - 10В держит на выходе.
Зря я тебя напугал перегрузкой. Просто в подсчете ошибся.
Т.е. ЕН8 не требует никакой настройки? Я просто скептически отношусь к отечественным изделям, есть ли аналог зарубежный? Мне важно качество работы, поэтому нужно делать максимально правильно и граматно :) Вот поэтому тут и спрашиваю у Вас советы )
Вот кстати еще одна схемка моя. тоже магическая?)
З.ы. А почему Вы используете 30 мА ? В характеристиках написано 20 мА. Или я что-то не до конца понимаю? :)
Фух - я уж испугался,что опять надо городить что-то новое :) А всё ведь начиналось с банального диода и сопративления у меня)) Скоро до ШИМ докачусь)
Спасибо за помощь )
Зря ты так о наших компонентах! Противотанковое железо. Сам работаю с военкой, все стряпаю на совке и пытаю очень сурово (специфика обязывает). Режимы стоят как вкопанные.
Паял на новую панель ваз 2110/калина/приора.
Соединение 4 светодиода + 1 резистор 1...1,5кОм + на общую схему переменный резистор для регулировки яркости.
Сразу говорю - на фото плохо видно, в реале вообще здорово! т.к. камера весь спектр не берет да и качество цифера плохое.
Вкус у запаха зелёный
надежнее подключать к каждому светодиоду свой резистор ... иначе при одном сдохшем светодиоде получаем 3 неработающих ... ну и при белых или синих светодиодах не забывать ставить 0.1 мкф между ножек светодиода ...
Здесь не плохо написано про включение светодиодов:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=41584&hl=
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
И это будет правильно :)
КПД посчитай.
И тепловыделение на резисторах.
А после этого температуру в приборке.
И еще раз задумайся о надежности.
Тщательно выбираем режимы работы и светодиоды будут жить очень долго.
Керамика 0,1 мкФ на вход и выход стабилизатора очень желательна. Самовозбуждения не будет. А светодиоду-то зачем?
И чем белые/синие от других отличаются?
отличаются расстоянием p-n перехода ... оно намного меньше чем у других ... точнее мы говорим о светодидах синего и ультрафиолетового диапазонов ( так как белых в природе нет ))) а 0.1 между ножками спасает от импульсных выбросов и (самое главное) от статики ! была ситуация когда пересвеченая кнопка от мерседеса при нажатии на нее переставала светится ...
Если мы питаем светодиод стабильным током, то никаких импульсных выбросов быть не может по определению.
А в схеме светодиод + резистор, применительно к автомобилю, о стабильном токе говорить не приходится.
А от статики 0,1 мкФ вообще не спасет, емкость маленькая, там супрессор, по хорошему, ставить надо.
И лучше двусторонний, что-бы еще и отрицательные выбросы гасить.
Изменено пользователем Migray
незнаю у кого там она не спасет ... у меня за 3 года возврата машин небыло .... а вот светодиоды в тех кнопках где небыло 0.1 мкф подыхали ... причем машины возвращались через 1-6 мес ...
Умня тож возвратов не было, соединение 4 светодиода + 1 резистор и все дела. Ну сомневающиеся могут конечно стабилитрон воткнуть, но мне лень.
Доброго времени суток!
- Интересует как можно сделать такую не хитрую вещь: Головной свет авто: Стоят ксеноновые лампы и соотв. лампы гоборитов, но они накаливания 2* 5Вт! При таком сочетании свет габаритнов даёт желтоватый оттенок и портит картину!! хотел поставить эл.мех. реле, что б при вкл. ближнего света прерывало цепь габаритов, но по мне это кажется не долглвечным ( реле в частности). Как это реализовать при помощи электронного реле? ведь там где нет механики - работает дольше!
- И есть такая задумка: При постановке и снятия авто с охраны лампы поворотников моргают 1 и 2 соотв. Как собрать такого рода схему:
в состоянии покоя некий "ключ" или "размыкатель" находится в положении "закрыто" и пропускает через себя нагрузку необходимую для обеспечения нормальной работы лампы поворотника (4*21вт). При подаче кратковременного импульса 100мс - 1200мс переводила "ключ" или "размыкатель" в режим "разомкнуто" и после него (в сторону лампы) генерировала 5-8 коротких (флеш) имп. и после переходила обратно в режым когда "ключ" или "размыкатель" в состоянии "замкнуто".
Заранее спасибо всем уделившим мне немного своего времени
Изменено пользователем VICVIC
Скажи -а для чего это нужно !!!??? Ведь когда мы снимаем мащину с охраны то поворотники мигают 2 раза -если больше то мы видим что какая то зона была потревожена Если установить твой девайс то будет трудно определить -что срабатывала сигнализация в твое отсутствие или нет - Если я не прав то поправь меня
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Я ориентируюсь на чирпы сирены прежде всего, да на писк брелка с обратной связью. А про память на срабатывание - ни разу такого не видел у моей сигн. Думаю если что, то и прочирикает как-то по особому... наверно...
  • 3 месяца спустя...
Доброго всем дня. В электронике профан, но очень уж хотелось самому что-то сделать.
Посему прощу совета знающих людей по нескольким вопросам:
Ситуация: заморочился я на смену общей подсветки панели + отдельно направленная подсветка стрелок.
Обший свет удалось реализовать китайскими лентами с СМД диадоми, в селиконе.
Для посдветки стелок для 4х приборов, на маленьких платках вокруг каждой из стрелок монтироавлись 3мм светодиоды красного цвета.
Характеристики диодов: напряжение 1,5 Ват (вычисленно методом научного тыка, в магазине заявлялось разными продавцами и 3,5 и 2 Вата), ток: 20мА
Диоды собранны последовательно в 2 цепи по 7 штук в каждой.
Но возникли пролемы при подключении к автомобильному питанию:
1) Первый опыт с прямым подключением 7 последовательно соединенных диодов без какого либо сопротивления привел к сгоранию диодов (тут то и стало понятно, что они никак не 2В), 14 автомобильных вольт не сожгли бы их в таком случае как я полагаю, да и сила тока в автоцепи не такая уж большая.
После установки резистора в 330 Ом для каждой из цепи в 7 диодов (на меньшее пока не решился, хотя по калькулятору рассчета резисторов (http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21) якобы можно и 180 Омный ставить), стрелки горят стабильно, но яркость стрелок значительно уменьшилась, но решил сперва посоветоваться с профессионалами..... Отсюда вопрос к спецам - стоит ли ставить меньшее сопротивление и чем я рискую...
2 )Вышеозначенная подсветка стрелок очень чувстительна к перепадам напряжения в сети, при нажатии стопов или включении поворотника достаточно заметно падение яркости в этот момент, все это на холостых оборотах конечно, на оборотах свыше 1500 ничего такого не наблюдается, но в пробках то как раз и напрягает. (Машина Toyota).
Погуглив я понял, что сюда мне понадобиться что то вроде транзистора... моя мечта - получить стабильные 12 В например, которые не очень бы реагировали на скачки напрядения в сети - не знаю, может можно и что то еще поставить, там конденсатор какой (типа накопитель)или стабилизатор...
Прошу извинить что бук много, буду благодарен за любой совет..
1,5 Ватта при токе 20 мА ну никак не получится.
Раскидай в сообщении Вольты и Ватты по правильным местам.
В цепи светодиода необходимо обеспечить стабильный ТОК, напряжение уже вторично, как справочный параметр.
Конденсатором тут ничего не сделать, а вот стабилизатор тока - то что надо
Теперь как расчитывать.
Подключил несколько светодиодов через резистор.
Замерил ток в цепи и падение напряжения на каждом светодиоде.
А уж зная характеристики светодиода можно и все остальное подсчитать.
Посмотри темы Стопсигналы на светодиодах, Освещение салона автомобиля ...
Тут уже многие вопросы прорабатывались
Изменено пользователем Толич
Спасибо за совет . Сегодня были проведены замеры, точное напряжение диодов 2 Вольта (последовательно собрал и замерил падение напрядения на каждом из диодов), отсюда делаю вывод, что примененный мной резисторы в 150 Ом - это слишком. Уже куплены 10, 20 и 50 омные (хотя если по калькулятору смотреть http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html#21 - имея чистые 14 вольт мне бы хватило 1 омного , поправьте если не прав).Буду пробовать подключение на тестовой схемке с вышеуказанными резисторами.
Отсюда вопрос. Насколько я смог понять, диоды боятся не столько напряжения сколько силы тока, можно ли при таком раскладе ставить резисторы меньшего значения, ведь они влияют на оба параметра ? Верно?
Ветки форума предложенные Вами перечитал, очень много полезного конечно, но только вот какой транзистор в данном случае применить и как его правильно подсоединить - не знаю. Нашел в маганах LM 317t , но продавец заверил что в моем случае не пойдет - были бы диоды 1,5 вольта - еще бы можно было, так как для для данного резистора якобы нужна разница вольта 3 не меньше.
Также решил попробовать другой источник питания найти в машине (все тот же продавец заверил, что это может быть поможет от проседания напруги при включении доп источников во время езды) - здесь сложность в том что питание мне нужно при включенном зажигании (при выключении зажигания подсветка и стрелки гаснут).
Так что дорогие форумчане, не бросайте, помогите советом.
