eleshamakc
Усилитель На Lm3886 Трещит
Вообщем проблема такая. Собрал усилитель на 2х lm3886 (стерео смысле). Собирал вот по этой схеме http://vegalab.ru/index.php?option=com_con...6&Itemid=52 Вообщем работает нормально но начиная с 60% мощности(на слух) начинают трещать пищалки на моих амфитонах 35АС. Из-за чего непонятна. Единственное что на схеме все сопротивления с номиналом 20ком заменил на 22ком и электролит С2 заменил на 47мкф, по входу поставил конденсатор на 4,7мкф вместо 3,3мкф. Это все замены. Помогите мне пожалуйста!!! Да и вот забыл сказать- напряжение питания составляет 40в(после выпрямления, но без нагрузки).
Edited by eleshamakc
Если +-40В, то это очень много- рассеивается очень мгновенно очень большая мощность на кристалее и срабатывает термозащита. Оптимальное напряжение для этой микрухи +-25-30В.Так что или отматывать витки на вторичке или покупать новый трансформатор. Тот конденсатор ,что 47мкф замените на 220 и зашунтируйте пленкой 0,47мкф.Регулятор тембра не выкручивайте на максимум(вч) ;)
На 220пкф??? или 220мкф??? Зачем шунтировать в данном случае????
Читать статью...
Обмотки у трансов отматал. Теперь на выходе после выпрямления 34в. Треск у пишалоп пропал. Но по низам идет явный недостаток- не особо низкий бас, не глубокий, даже можно сказать бубнящий. Что делать в данной ситуации??
В интернете наткнуля на статью про то как для данного усилка собирали предусилитель на EL2444 и там говорилось что по низам пошло существенное улучшение. Стоит ли с этим возится??
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
мкФ - бас будет лучше. Шунтировать для улучшения звука в остальном диапазоне частот (в данном случае конечно не обязательно)
не динамики ли виноваты?
    • Да, просто, автор, видимо, не знает, что чистый, безо всякой лишней дряни, изопропиловый спирт (как и бензин "Галоша") совершенно свободно продаётся в хозяйственных магазинах и, уж тем более, в "Радиодеталях" и "Химреактивах". СтОит, конечно, некоторых денег, но зато и гарантирует результат, в отличие от медицинского антисептика. На край, можно купить ацетон в тех же хозтоварах.
    • Если я правильно понял - нужно три состояния: 1. полярность прямая 2. полярность обратная 3. напряжение не подаётся Так? То есть при переключении состояния фар нужно подавать кратковременный импульс соответствующей полярности, выдержать какой-то интервал времени и убрать напряжение?   PS: Укажите, где находитесь.
    • И защитить базовый переход VT3 резистором, что дополнительно приведет к снижению тока потребления. Где-то у нас на форуме уже обсуждали эту мигалку и дорабатывали.
    • Источник питания будет находиться на морозе или нет? Если будет, то батарейки на нем долго не проживут, если температура (-15...-20 градусов) возможно стоит смотреть в сторону Ni-Cd аккумуляторов или кислотных. На счет схем их в интернете полно для батареек можно взять схемы с блокинг-генератором дабы их садить в ноль http://rfanat.ru/s22/imitator_oxrani.html.
    • Тр-ра нет с выс напряжением на выходе, так бы просто добавил линейник простейщий  думал с 2 тр-ми сделать гальваническую развязку от сети + простой линейник на 2х транзюках,но уже кажется проще обратноход зделать,тока опять сложности с самозамитом при таком диапазоне регулировки 100-400-500В будут Схемка на 34063 странная кстати,тр-р вроде обратноход по цоколёвке и дросселя нет, а в статье пишут на кольце тр-р намотан  чёт мало кто такие лбп себе делает похоже,почему то всем на 100А надо
    • Только сразу выбросить из схемы параллельный стабилизатор напряжения на TL431 (который автор почему-то называет стабилизатором тока), бесполезно потребляющий энергию батареи.
    • Очень сильно хочется посмотреть на форму напряжения на резисторах R6 и R11 и в общей точке их подключения относительно земли.
