КТ_805
Точечная Электросварка
60 сообщений в этой теме
Пролистывал подборку книг МРБ и встретил интересную схему сварочного апарата...Меня поразила простота канструкции...Автор не указал какие электроды использовать, или что использовать вместо электродов...Может ктото уже собирал такую, или подобную схему? Стоит пробывать собирать...?
0
Статья содержит смелые утверждения, например, чел с транса импульсно собирается снимать мощность, в десятки раз больше габаритной мощности транса. Ну-ну... ;)
Точечная сварка производится при напряжении на медных сварочных электродах порядка 2...3 вольта, но ток сварки составляет 2...5 килоампер и зависит от толщины свариваемых листов и их материала. Здесь всё подробно описано
http://www.mukhin.ru/stroysovet/vo/25.html
Делал давно макет точечной сварки из транса ~1 квт, вторичную обмотку мотал (4 или 5 витков, точно не помню) жгутом из многожильного провода сечением ~20 мм кв., в жгуте было 6 проводов. Концы проводов были впаяны в 6 отверстий в медном электроде Ф10 мм, заточенном на конус. Вторые концы впаяны аналогично во второй электрод. Жгуты от транса до электродов надо делать мин. длины, у меня было около 50 см, это много. Электроды крепились к конструкции типа пассатижей, чтобы можно было зажимать металл между электродами. Первичку транса включал кнопкой ногой, автоматика нах не нужна. Процесс сварки: зажимаем без фанатизма листы между электордами, включаем трансформатор. Практически мгновенно под электродами (точнее, между листами под электродами) происходит нагрев докрасна/добела, теперь сжимаем электорды окончательно. Тут же нагрев сам уменьшается (хотя ток продолжает идти) из-за уменьшения сопротивления цепи электроды-листы. Теперь ток выключаем.
Результаты. Нормально варил листы стали до 0,3 мм каждый, если толще, то уже не сваривались: слипались, но руками можно было разорвать. На этом эксперименты закончил :rolleyes:
0
Ногой трудно будет выдержать время длительности импульса сварки. Почитай статью из журнала Радио №12 за 1978г где описана простая точечная сварка и как ее сделать.
0
Я товарищу собрал лет 5 назад контактную сварку: просто трансформатор 1КВт, смотал вторичку, намотал 6 витков КГ-ХЛ-50 цельный +наконечники+ клещи кузнечные. Включение симистором ТС-25 от микрика. Так он до сих пор каркасы для венков варит, и не нарадуется. Проволока 3-ка арматурка. затем его сыну собрал трансформатор 1.5КВт- он им машины правит :rolleyes: . Приваривает проволоку ко вмятине и тянет. Я этого не видел- он в Новосибирске работает.
0
Есть такой трансформатор, и два диода Д161-200.Напряжение на вторичной обмотке 32 В.Посоветуйте как можно сделать не большой сварочный апарат...
0
ребята, у вас не совсем верное представление о точечной сварке.
термин весьма широк - есть сварка обычным сварочным трансформатором в виде точки,
есть - токовая сварка - расчитанная на обычный ток К.З.,
есть - импульсная токовая сварка. - более прогрессивная и точная.
суть этой системы в следующем.
имеется довольно мощный трансформатор (определяется поставленной задачей) - вторичная обмотка несколько витков медной шины.
но на первичную обмотку подается не переменное напряжение - а мощный накопительный конденсатор.
через мощный тиристорный ключ.
вторичка в это время - закорочена на сваривоемое изделие.
и магнитопровод трансформатора не насыщается - а работает на полную передачу энергии конденсатора на точку контакта.
благодаря такой конструкции - ударные токи достигают величины в десятки раз больше - чем от трансформатора переменного тока, работающее на замыкание.
а благодаря большому быстродействию и удобством регулирования мощности - по напряжению на конденсаторе, - эта система получила очень большое распространение.
и ей можно сваривать мелалл толщиной от фольги - до нескольких мм. естественно для каждой величины - есть свой аппарат по соответсвующей мощности.
Например я видел импульсные сварочники на Читинском ЖБК - там арматуру для армирования бетонных блоков - сваривали импульсники
с габаритом по железу соответсвуюшим трансформатору для ручной дуговой сварки ТДМ-500. вторичка из двух витков шинной меди с руку толщиной.
Первичка из медного провода квадратного сечения.
напряжение на накопительном конденсаторе регулируемое - от 500 В до 10 кВ. Включается ртутным игнитроном.
сваривает железную арматуру диаметром до 1 до 10 мм - как паутину. прутья ввариваются в друг друга на половину диаметра.
процесс практически мгновенный - с громким щелчком. искры летят метров на двадцать. (ограждения ставяться).
прочность - насмерть. я варил обрезки арматуры, гнул в тисках - отломить так и не смог. металл прочный но легко гнется.
0
А можна из данного трансформатора сделать сварочный апарат, чтоб можно было варить небольшим электродом...?
Изменено пользователем КТ_805
0
откуда нам знать. все определяет трансформатор.
может он импульсный.
нужно знате его размеры окна. числа витков. больше никак. Хотя можно и методом тыка.
0
Первичеая обмотка расчитана на 220В, втроичная выдает 32 В.Первичная обмотка намотана медным проводом , ~3 мм.Вторичка намотана алюминиевой шиной 1,5x8 мм. Полный диаметр трансформатора 170мм, диаметер внутренего просвета 45мм, высота обмотки 110мм.
0
32 вольта мало для устойчивого зажигания дуги, будет тяжело приноровится. Норма ХХ 60-80 вольт. И нужна падающая характеристика, иначе большой ток КЗ.
0
А если добавить витков, чтоб было 60 В?
0
Хватит даже 50В холостого хода, и даже при 45В дуга загорается, хотя это уже маловато. Домотай, если влезет, проводом такого же сечения. Только два диода для постоянки мало. Надо четыре. Но для постоянки меньше напруги можно от трансформатора брать - 45В вполне хватит. И дросель нужен еще. И Блок конденсаторов, желательно для вольтдобавки. С конденсаторами на холостом ходу будет больше 60В от 45В на трансе, для зажигания дуги самый раз.
Первичка класная для сварки. А вот вторичка - гавно. Смотай ее, намотай медным проводом нужного сечения на 50В и будет счастье.
И это, посмотри, действительно ли первичка 3мм или это только выводы таким проводом сделаны.
0
Спасибо за отзыв...А как подключить конденсаторы, их емкость...если можна схему...? Первичка действительно 3 мм...
0
Можна доматать вторичку проводом не прямогугольного, а круглого сечения, если площади поперечного сечения одинаковы...?
0
А какой ёмкости конденсатор?
0
сложно сказать.
тут нужно брать по расчету. исходя из объема проплавляемого металла.
попробуем прикинуть в теории:
размер точки - диаметр 3 мм.
толщина металлов 1+1 мм. итого 2мм. железо.
1. считаем объем металла в куб мм.
2. через плотность металла - узнаем вес в граммах.
3. в справочнике берем узнаем теплоемкость данного металла. обычно пишут в Дж\кг - на 1 градус. переводим в граммах.
узнаем количество теплоты для нагрева данной точки - до температуры плавления.
далее из формулы энергии конденсатора - высчитываем примерную емкость.
тьфу, блин - я уже сам боюсь продолжать.
лично я сделал бы натурные испытания. взял бы хороший трансформатор на витом железе.
намотал бы 2-3 слоя первички. здесь важно - мотать без просветов - по всей окружности тора.
вторичку сделал бы из пары витков - но также без просвета.
т.е. взял бы из множества катушек - по два витка.
ну а конденсатор от фотвспышки на 450 вольт. напряжение регулируем - а включаем мощным импульсным тиристором.
энергии кондера гарантировано хватит расплавить наконечник толстой отвертки - так что сварную точку сделает по любому.
0
Спасибо! Как нибудь попробую, я просто не понял зачем 10кВ, это и тиристор не применишь, и по электробезопасности ни в какие ворота.
0
так то ж машинка промышленных масштабов. арматуру 12 мм склеивать.
конденсатор от фотовспышки - такое не моги. :rolleyes:
а если их много - токи огромные.
вот и забираются по напряжению в поднебесные высоты.
а игнитроны - на сотни киловольт разработаны.
0
Так есть схеы где трансформатор подключается к сети кратковременно с помощью простейшего релле на тиристоре,без накопительного кондёра.
0
Все рассуждения по теме не имеют отношения к реальности.
Так называемая точечная сварка не что иное как сварка проковкой.
Стандартный цикл точечной сварки состоит из:
сжатие , сварка, проковка, пауза (до остывания).
Под "точечной сваркой" подразумевается прогрев металла в зоне сварки до его размягчения для последующей проковки интенсивным сжатием и удержанием давления в зоне сварки до остывания металла.
В любом случае нужно сначала интенсивно разогреть свариваемый метал под давлением для обеспечения цикла сварки.
А для этого необходима энергия.
0
улыбнуло. прикольный термин.
а мужики то не знают!!!
А-а, вон в чем дело. а мы даже и не догадывались. А тут энергия нужна. спасибо что открыл нам глаза.
а какая энергия нужна??? и о какой мы тут говорили??
0
Можно-ли собрать точечную сварку из трансформатора от электрощита для гальваники? Характеристики транса: U=12в, I=1.6кА. Подключить его через электромагнитный пускатель и реле времени?
0
Для точечной достаточно 5-6 вольт 1.5-2 кА, так что трансформатор пойдёт даже с запасом по напруге. Если можно то вторичку хорошо бы разрезать пополам и соединить в параллель. Можно просто использовать одну половину.
Изменено пользователем Сантёр
0
Что лутше использовать в качестве электродов в точечной сварке?Подойдут штатные электроды (тройка, четверка)?
0
:rolleyes: Шутишь??
лучше всего подходит материал от мощных контакторов с дугогашением.
из напаек на разрывные контакты.
обычно это порошковый вольфрам - пропитанный медью. скорее всего - порошковое спекание.
делаем конический вид - свариваемы материал между ними.
как вариант - можно использовать чистую медь. холодной ковки - вытягиваем на конус ударами молотка. правим чуток напильником.
0
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
