девайс не запускается
думаю, дело в питании. проверьте все входные сигналы, сам уровень напряжения питания. на столе, от блока питания работает? подключите к нормальному источнику питания, посмотрите работу. отпишитесь о результатах. постараюсь помочь.
отсоедините оу, поставьте переменник на вход уровня топлива. подайте на этот вход от 0 до 5 вольт. смотрим, меняются показания ацп?
Наверное все в отпуске или не хотят отвечать
реально некогда. без обид.
никаких обид нет, будет время пишите, буду рад
в чем косяк?
Здравствуйте Юрец, собрал девайс на LED индикаторе, такая проблема, как его калибровать на бак 40 литров?
Пробую на столе, переменный резистор 330 ом если закорачивать то показания доходят до 40 и так же поднимаются до 99.
или если обрыв датчика топлива то тоже показывает 99, бывает еще на 36-37 литрах как то прыгают показания.
Показания АЦП 0610 при 0 литрах, 0000 при полном, 0636 при обрыве датчика.
можно ли сделать прошивку только до 40 литров 0 при полном баке?
Большое спасибо вам за данную разработку!
сделать можно, но увы, пока некогда. винт на компе сдох. там все проекты.
не всё золото, что на контактах...
и исходников не осталось?((
все, отбой, не дождался, начал свой бк на 32й меге делать), юрец подскажи как опрос кнопки делал ведь у тебя кнопки не на int висят, да и всего 3 инта, ну не получается у меня на обычных ногах прерывания делать(( а с ацп уже освоился) , ща с менюхами занимаюсь, тока без кнопок тяжко, они у меня в основном цикле не работают((((
...всего 3 инта, ну не получается у меня на обычных ногах прерывания делать...
Вообще, любое количество кнопок при необходимости можно посадить на одно прерывание, нужно с каждой кнопки кинуть диод на ногу с прерыванием. Вот только какая необходимоть тратить прерывание на кнопки.
...без кнопок тяжко, они у меня в основном цикле не работают...
В этом случае нужно разбиратся почему не работают, а не лепить как попало. В интернете дохрена всевозможных исходников на разных языках программирования.
Изменено пользователем hsl73
у меня в прерываниях кнопки заебца работают в цикле, а если на обычные порты весишь все по нулям( а примерчик можно где через диоды? и кусоч кода желательно, не могу понять как мк различные кнопки на одном порту различать будет
Кнопки в цикле да еще и на прерываниях, это уже перебор. Если уж ставить кнопку на прерывание то значит ее нет в цикле, когда она нажмется сработает прерывание и не важно в каком месте в цикле в это время будет программа, она перейдет по прерыванию и выполнит что там прописано, потом продолжит цикл. С диодами, кнопки не на одном порту, а как то вот так, как на картинке, не уверен в правильности подключения полярности диодов, но суть я думаю понятна. А алгоритм такой, при нажатии кнопки происходит прерывание и внем уже проверяется какая кнопка была нажата. Но вот есть ли смысл тратить на кнопки прерывание... Примеры приводить не буду, как я уже упоминал в интернете их более чем достаточно, вот первый попавшийся сайт _http://chipenable.ru/index.php/programming-c.html и там примеров предостаточно.
хм, ладно, буду просто через ацп делать, спасибо
если кому надо печатку LED
Спасибо за печатку.
Не могли бы вы еще выложить схему к этой печатке т.к. на всех 126 страницах я нашел только схему в протеусе и он явно не согласуеться с вашей печаткой . И еще вопрос :у вас на печатке на первй и втрой контакт индекатора сигнал идет через резистор а на 3 и 4 уже без резистора.
hs173 Большое спасибо, собрал по вашей схеме индикатор остатков топлива с инд. 1110(i). Все работает но есть маленкая проблема :при включении прибора на индикаторе все очень тускло но после нажатия ресет становиться нормально. Что сделать чтоб не приходилось каждый раз нажимать ресет?
Изменено пользователем Paluch
Не встречал такой проблемы, это похоже на то, что конденсатор в цепи питания дисплея по 1.8 в не успевает заряжаться. Можно попробовать один из вариантов:
1. поставить с ноги МК Reset на землю конденсатор ~ 0,1 мкф и выше,
2. Уменьшить емкость в цепи питания дисплея 1.8 в,
3. Уменьшить пропорционально сопротивления резисторов в делителе питания 1.8 в.
.Спасибо за печатку.
Пожалуйста!
Просто там ризисторы 0 ом стоят, по схеме протеуса на 1234 контакты надо было резисторы 100 ом но я их убрал, индикаторы тускло светились.
Вот две схемы LED_BK на схеме BK_led протеус не указаны резисторы 200 ом 8 шт
схема led_bk.rar
Изменено пользователем flykulibin
Спасибо автору и другим форумчанам за посильную поддержку проекта.Я собрал вариант литры и вольты для оригинального Nokia3310.Сразу не заработало-на экране были беспорядочные строки .Поменял на печатке 3310.lay местами 4 и 5 выводы на индикатор и все сразу ожило.Но когда все вставил в штатный корпус и вывел провода для кнопок закоротился порт PD0-меню.Теперь при включении- только меню.Просьба автору или кто может пренести в рус.прошивке для Nokia3310 кнопку меню с порта PD0 на PD5 или PD7 .Новую мегу8 привезут не скоро,а ездить с пустой дырой на приборке неприятно.Спасибо.
были бы исходники
Как говорится... пока вас дождешься...
В аттаче БК на 3310, перерисовал шрифт (почти весь), теперь 2 экрана (литры + вольты и литры + цельсии), чуток подправил меню и еще по мелочи. Планов было море, да памяти мк не хватило даже чтоб картинку вставить)) Кому не сложно, можете нормальную печатку сделать? В железе еще не собирал
БК3310.rar
Изменено пользователем baralgin1003
Здравствуйте.немного не в тему , собрал спидометр на Atmega8 с индикатором на светодиодном семисегментнике ,на солнце его не видно хотелось бы чтото подобное на
ЖК на пример таком .Может кто-то встречал подобную схему ? еще раз извиняюсь что не в тему .Спасибо lcd2.0-13.pdf
...Планов было море, да памяти мк не хватило даже чтоб картинку вставить...
Ну так если платы еще нет, можно переделать на Atmega16 или 32 и влезет все что задумали
да не)) хочется оставить такой вариант. мега8 просто в закромах есть одна)) покупать не хочу. в последующем постараюсь реализовать на 32 меге с цветным экраном
П.С. Ну что, с платой то кто нибудь поможет?
fugi1, наконец нашел время помотреть вашу печатку, указанные косяки вроде исправил, выкладываю исправленный вариант, на всеобщее оборение. Если обнаружатся еще косяки просьба указать.
Прикрепленные файлы:
тахометр испр.zip 103,68 Кб 171 раз скачано
Выложи пожалуйста схему к печатке тахометра, а то на ней отсутствуют номиналы и немогу разобрать некоторые детали
А как скачать?
собрал схему топливо + температура при подачи питания на все выводы работает только датчик напряжения. Подсветка, датчик температуры, индикатор топлива по нулям.
Проверял схему все совподает ничего не горит
не могу разобратся может кто нибуть разъяснит что к чему?
Кто объяснит что на 13 выводе сидит
