Юрец Спасибо за ответ !
Если можно ещё вопрос. Я пробовал заказать DS18B20, так мне сказали что их сняли с производства а есть в наличии DS18B20+
Эти датчики, с "+" для данной схемы подходят?
Изменено пользователем a139st
с такими я не сталкивался.
поищите даташиты на них, и сравните, в чем разница.
не всё золото, что на контактах...
Искал даташист на DS18B20+. Вроде бы нащёл, Пишут он для с "+" и без. Сам не разобрался помогите он или нет?
Ну в смысле подходит для схемы или нет
DS18B20.pdf
смотрим по даташиту:
DS18B20 --- DS18B20 in 3-pin TO92 (в трех_ножечном корпусе типоразмера TO92)
DS18B20+ --- DS18B20 in Lead-Free 3-pin TO92
сочетание слов «lead-free» означает в дословном переводе «свободный от свинца», или «без свинца».
а по остальным параметрам разницы я не нашел.
вывод: DS18B20+ подходит для схемы.
вот прошивка и описание работы компьютера с LED индикаторами.
auto_led_v1.0.rar
схема выше (в протеусе).
в железе не тестил. собирайте. будем искать баги.
Изменено пользователем Юрец
:huh: Протеус мой матерится открывать файл противится требует последнею версию.
Всем участникам форума. Пожалуйста у кого есть схема на LED в другом формате.
Всем кто откликнется говорю СПАСИБО, вы настоящий ЧЕЛ.
Доброго времени суток!!!
Хочу поделиться результатами. Вот что получилось, собрал на SMD элементах, по печатке Жендоса TQFP.zip. Но плату немного переделал те элементы что он удалил я всё вернул обратно согласно схемы, и установил кнопки управления. Стабилизатор L7805 в большом корпусе на 1А.
Всё вроде бы работает и температуру показывает (кстате ставил DS18B20+) и напряжение. С топливом пока не разобрался, чуть позже посмотрю.
Использую прошивку lcd_rus ( пробовал lcd_2 , с ним у меня в установке температуры галочка не переходит, а с lcd_rus нормально )
Вот в чем не могу разобраться: если подсветка дисплея горит, то показания напряжения скачут верх и вниз с интервалом 2-3 секунд на 0,3-1,5 вольт. А если выключит подсветку то всё нормально.
Почему так получается?
Да ещё мерил потребляемый ток с полной подсветкой примерно 400мА, а без подсветки до 100мА.
Юрец!
Я хотел бы попросить у тебя вариант схемы для протеуса с LCD дисплеем 1602, а то я поменял МК и все равно у меня не видит датчики температуры.
P.S. Датчики DS18B20, они рабочии я проверял. В чём дело я так и не понял. Заранее спасибо.
Если долго мучиться, что-нибудь... сломается.
Брат тоже с такой проблемой сталкивался - DS18B20 не любит работать на длинных проводах, подключаешь к устройству - работает, на длинном проводе - не работает. Это только некоторые экземпляры, т.к. другой такой же датчик на том же проводе - работает.
Я уже их припаял на расстоянии 5см к разьёму. Пробовал с четырьмя датчика, подключая их по одиночке и в паре.
P.S. У меня собран термометр в машине с таким же датчиком и провод там где то 3 метра (МГТФ 0,12) и всё работает.
Кстати, такой датчик нуждается еще в предварительной конфигурации! Например, выставить количество бит результата. Если в схеме используется 10 бит, а датчик сконфигурирован на 12бит - то датчик просто не будет успевать измерять. Надо бы в таких схемах предусмотреть режим начальной конфигурации датчика, например задаваемый перемычкой. Эта конфигурация один раз записывается в EEPROM датчика и потом используется при каждом включении.
Всем привет!
Спаял, запустил, вроде бы работает. Только есть нюанс:
Подключил его к датчику уровня бензина. Кстати, там в приборке на датчик идет 2 контакта, и я не знаю какой из них подключать к БК. ни на одном из них нет земли. машина гольф2. Когда подключаю любой из них и захожу в калиброку почемуто скачет показание сопротивления, и не чуть-чуть, а в пределах +-100 Ом. Что это может быть?
как вариант- использовать качественную проводку с малым сопротивлением, а в данном случае - обязательно с экранировкой по линии данных. иначе, как убедился на личном опыте, возможны сбои. но зависит от конкретных экземпляров 18B20, как ни странно.
Изменено пользователем Блуд
Юрец!
дык схемку можно и самому нарисовать ;) прошивка то есть...
у меня она где-то на dvd-дисках (недавно на комп поймал "так и не понял что" , видимо вирус. скинул все в архивы на диски. искать влом.)
длина проводов до датчиков DS18B20 в моей 21063 около 1,5 м - пока все работает...
ввиду возникаемой проблемы я вижу только одно - где-то косяк: либо в соединениях на плате, либо при программировании микроконтроллера...
у меня есть только одно предложение - может Вам отправить по почте уже готовый девайс? ( только без жк_дисплея). конечно мне не особо хочется с этим связываться, но если нужда Вас вынуждает...
попробуйте найти провод, на котором (пусть при ручном перемещении поплавка вверх к положению "полный бак") сопротивление относительно минуса будет минимальным. этот и будет искомым. возможен другой вариант: резистор датчика в Вашей машине ни одним концом не присоединен к корпусу ("минусу"). берем омметр , и ищем концы переменного сопротивления, или реостата самого датчика. далее: один из концов присоединяем к корпусу (минусу), а второй - на БК.
Юрец
Доброго времени суток!!! Извините что повторяюсь. Это потому что проблема осталась. Жду помощи.
Почему так получается? Может подсветку организовать отдельно.
здравствуйте.
на 100% уверен, что Ваш источника питания "+12в" слабоват по току.
к примеру: ради эксперимента присоединил девайс к самодельному блоку питания (трансформатор+диодный мост+электролит для фильтрации) и что я увидел? правильно! абсолютно такую-же ситуацию как и у Вас: при включении подсветки напряжение с 12,8в упало до 12.6в. только вот ещё: напряжение меняется только в момент включения/выключения подсветки.
далее: подсоединяю девайс к компу (на разъем MOLEX с блока питания). при включении/выключении подсветки напряжение "+12в" не меняется!
проверьте сами.
ток потребления я не измерял.
Спасибо конечно за предложение. Но чудес на свете не бывает и причина по любому найдётся рано и поздно. Возможно проблема действительно в программировании т.к. я прошивал микросхему напрямую с LPT порта через PonyProg. К примеру можно попробовать разные версии программы или собрать программатор для AVR-микроконтроллеров. Причин много, а времени сейчас нет.
P.S. Единственное что мне остаётся не понятным, почему топливо и вольтметр тогда работают просто отлично.
Здраствуйте!
Да действительно всё дело было с питанием, вернее не блок питания слабый а сечение питающих проводов слишком маленькое.
Если можно ещё вопрос: Какая версия прошивки лучше работает? У меня дисплей с русскими буквами.
Можно выложить оканчательную прошивку hex или лучше заливать flash и eeprom по отдельности?
