2 630 сообщений в этой теме
Я думал не увеличивать обвязку и тем более программу привязавшись к спидометру
просто думал ввести еще две величины,
заполнил в меню расход по трассе, и расход по городу
и добавилось еще два отображаемых параметра (два по очереди отоброжаемых прогноза)
:unsure: на это наверное уйдет меньше памяти если допустим еще привязаться к спидометру
у меня стоит на спидометре тросик, к чему там привязаться? :huh:
пластиковая шестеренка в коробке --тросик---и магнит создает магнитное поле в котором поднимается стрелка спидометра если я ничего не напутал,да и в спидометр лезть ,нет желания, хотелось обойтись малой кровью без этих усложнений)
поэтому и просил еще немного дописать программу, если это возможно?
одометр - конечно есть, их даже 2 ;)
общий пробег, и тот который сбрасывается, как называется незнаю
но это надо умножать остаток на расход и в голове считать
а тут сразу все на экране маршрутного компьютера
Изменено пользователем Жендос
STRELEC    1
Собрал прибор, прошивал мегу8 программатором PoniProg. Заливал прошивку lcd. Вроде все работает на дисплее в первой и второй строчке с лева температура кажет, с права в верхней строчке (0 л) а в нижней строчке напряжение (12.0 в). Вхожу в меню калибровки все работает видно как изменяются цифры при перемещении реостата, вот только при пустом баке показание (680) а при полном баке меньшее, ближе к нулю гдето так (17).
Приступаю к калибровке как оговаривает автор, все делаю точно как сказано не забываю записовать (ОК) до 39 литров. Выхожу из калибровки. (0 л) ни сместа, устанавливаю инерционность (2) ноль ни сместа.
Что делаю не так понять не могу?
При открытие PoniProg-ом прошивки NEX, EEPROM остается пустым.
Загружаю в PoniProg EEPROM и зашиваю. Все работает но показывает литры все на оборот да и с количеством врет.
Файл EEPROM для демо или он нужен в прошиве?
Пытаюсь откалибровать, опять проклятый (0 л).
Где моя ошибка понять не могу.
motori    0
Была такая-же проблема, при уменьшении сопротивления к полному баку- прибор не калибровался, только когда перепаял контакт на датчике(наоборот). Бак пустой- сопротивление мин, бак полный- макс. тогда все откалибровалось. Но у меня другая проблема вылезла. Все окалибровал, на трассе бак "пустел" правильно, четко по литрам, но когда дошло до 20л, зависло, после выкл.-вкл. питания значение замерло на 8л и больше не менялось, даже при отключении датчика :(
Блуд    0
и всё же проблема с тем фактом, что нельзя одновременно задействовать штатную шкалу и измерения микроконтроллера.
может быть, кто-то меня даже поддержит, есть смысл сделать переключатель, в одном положении с датчика уровня идёт на ОУ, в другом положении стандартно, как в конструкции машины. можно ли сделать отдельные версии прошивки так, чтобы
1) если показания больше 45 литров - чтобы они (показания литров) прятались, ведь всё равно никакой информации не несут
2) то же самое, но включая показания нуля литров. (то есть если ноль литров, то показания скрываются)
так было бы логичнее. а то чушь показывает порой. а тут и конструкция машины не затрагивается и смотреть показания можно).
и у всех прыгают показания АЦП при ВКЛЮЧЕНИИ АВАРИЙКИ?
Юрец    9
похоже, что нет записи в еепром. войдите в меню калибровки датчика, кнопками +/- погоняйте литраж от 0 до 39л. значение в скобках (в нижней строке слева) есть данные, которые записанны в еепром для каждого калиброванного значения. проверьте правильность калибровки.
файл lcd.нех - полный дамп памяти (программа + еепром). не знаю причины, но иногда возникают ошибки (особенности понипрога, микропроцессора): приходится зашивать еепром ОТДЕЛЬНО от нех файла. поэтому я его и выложил.
интересно... померьте напряжение с выхода LM-ки при изменении сопротивления датчика.
так какое всетаки конечное решение, примет автор
на тему "прогоз остатка по городу и трассе"?
Блуд    0
автор, можно ли попросить версию с маленьким мягким знаком и дробной температурой?
STRELEC    1
Автору. Уважаемый Юрий проблема с калибровкой.
Если перевернуть реостат поплавок в баке ВАЗ21063 то тогда сопротивление будет при пустом баке возрастать от (0) пустого до (330 ом) полного и прибор начинает работать правильно но проблема с точной калибровкой.
А нельзя чтобы в штатный датчик бензобака не переделовать, нечего там не переворачивать и перепаявать.
Чтобы можно было бы калибровать от 330 к 0.
Может ктото решил такую проблему или знает как ее решить.
Блуд    0
идею STRELEC поддерживаю. ведь тогда получится действительно универсальная программа, которую можно будет без особых трудностей повторять всем, что на машине со старыми датчиками, что с новыми, где при пустом баке земля.
или в чём-то трудность?
вот как бы если делал я, то, как понимаю, при калибровке в энергонезависимую память пишется значение АПЦ с сопряжённым с ним количеством литров. а при считывании показаний, ищется ближайшее значение АЦП из энергонезависимой памяти, и выводится на дисплей сопряжённое с ним значение количества литров. по идее не должно быть сильной разницы, в какую сторону меняются показания АЦП при росте топлива (??)
Изменено пользователем Блуд
my504    369
Я вообще не понимаю почему автор схемы не предусмотрел калибровочный режим, как особый режим схемы...
Я, например, всегда в таких случаях предусматриваю вход в такой режим удержанием одной из кнопок при включении питания. А после этого функциональность всех органов управления и индикации становится иной. Тогда обычным потенциометром на входе АЦП контроллера и ОДНОЙ (максимум двух) кнопки можно производить калибровку бензобака (и вообще всего чего угодно, например датчика скорости при смене колес).
Процедура. Наливаем в ПУСТОЙ бензобак 1 литр топлива из мерного стакана. Выставляем потенциометром показание дисплея "1", кнопкой заносим позицию во флеш данных, доливаем еще один литр - повторяем действие. Можно делать не по литру, а по пять, а потом при работе интерполировать точки, только нужно понять, что при произвольной форме баков разных машин нарастет ошибка.
Для тех, кто желает определять уровень топлива точнее 1 литра. Это глупость. В топливной системе автомобиля и на дне бака есть неснижаемый остаток, а так же при изменении температуры объем топлива заметно меняется. Поэтому рыть в поисках миллилитров задача бессмысленная. Особенно в условиях теоретичности предсказаний пути на остатке топлива в МК - никто не может знать режима движения в дальнейшем и скорее всего он будет отличаться от предыдущего режима... При заправке конечно полезная фича, однако аппелировать к АЗС по поводу недолива на основании такого метода измерений наивно... Да и стоимость топлива нынче рыночная, т.е. важнее не уплаченная сумма, а качество этого топлива, а с этим и есть засада... А недолив нынче редок и опасен для АЗС...
Юрец    9
Наливаем в ПУСТОЙ бензобак 1 литр топлива из мерного стакана. Выставляем кнопками +/- показание дисплея "1", кнопкой заносим позицию во флеш данных, доливаем еще один литр - повторяем действие.
именно по такому алгоритму работает калибровка в этом устройстве.
ЭТО написано в описании к схеме.
разницы в калибровке (от 330 к 0, или 0 к 330) никакой нет. данные значения АЦП записываются в массив энергонезависимой памяти.
имеет место алгоритм проверки в программе.
можно ввести еще один пункт настройки ( "0" при пустом / "0" при полном баке).
именно так и работает.
Изменено пользователем Юрец
STRELEC    1
Автору.
Пробовал калибровать от 330ом в сторону уменьшения к 0ом, ничего не получается программа не понимает такого калибра и 0 л ни с места.
Но если откалибровать в обратном порядке тоесть от 0ом к 330ом тогда все в норме.
Как все же сделать? Чтобы программно можно было бы калибровать при начальном сопротивление 330ом.
Юрец    9
в протеусе работает (откалибровать в обратном порядке).
в железе - пока не имею возможности. заказал индикатор в chipdip. как придет - проверю, в чем грабли. подождите.
motori    0
У меня такая-же проблема. "Пробовал калибровать от 330ом в сторону уменьшения к 0ом, ничего не получается программа не понимает такого калибра и 0 л ни с места."
Выше писал, что бак застыл на 8 литрах. Померил напряжение с оу, все меняется, также меняются литры от 0 до 8, на 8 замирает, хотя в калибровке значения идут дальше(в соответствии с записью).
Бак застыл на 8 литрах- произошло на трассе, приборчик сбросился на 8 литров и сбросились настройки подсветки, т.е. днем загорелась на полную.
У меня старнный глюк при прошивке мк. После каждой перепрошивки точки в меню и мягкий знак то отображаются в черном квадрате, то вообще произвольные значки. И регулировка подсветки становится на уровень 254, пока не уменьшишь значение до 5- яркость не начинает менятся, а от 5 до 0 все четко. Пользуюсь ponyprog- ом.
Юрец    9
Автору.
to STRELEC,motori,Блуд
вот измененная прошивка. изменения:
калибровка такая- "0" литров при максимальном сопротивлении датчика уровня топлива (330ом).
симулировал в протеусе. нашел проблему. исправил.
далее (как придет индикатор) введу доп. пункт меню (0 при пустом / 0 при полном баке).
пробуйте!
lcd3.rar
STRELEC    1
Автору.
Опробовал прошиву lcd3, с ней полная засада :blink: теперь температура без десятых и инерционность только в минус а в плюс не переходит сигнал нажатия кнопки есть. (-1; -2; -3; и т.д.) куда исчезло ( 1; 2; 3 и т.д.)
Соответственно вся калибровка без инерционности бесполезна. :angry:
Юрец    9
я же указывал, что работаю только в протеусе - в нем все нормально. нужно проверять в железе. подождите.
p.s. да, эта прошивка с температурой без десятых.
:blink: Автор так и не дал исчерпывающий ответ по прогнозу трасса/город
это все без наездов, просто уже 2 раза мои посты просто проигнорировали?
Юрец    9
извиняюсь...
думал, как это можно реализовать. все-таки придется привязываться к
1.тахометру (импульсы на катушку, для проверки запущенного двигателя).
2. спидометра (для контроля хотя-бы уровня скорости 60км/ч и более).
3. угол наклона дроссельной заслонки вторичной камеры .
третий пункт самый сложный в плане расчетов. можно ездить в экономичном режиме (плавный разгон; педаль газа не "резко топтать"), так и в "скоростном".
как это все завязать в одну кучу - пока не знаю. даже если в железе что-то и получится, то придется делать кучу экспериментов в реальных условиях.
p.s. как узнать частоту с датчика скорости при 60км/ч? (предложения типа "прицепить частотомер" не принимаются.). кстати, датчики ведь разные ?
p.p.s. добавить доп. меню и вывод остатка километража на количестве топлива в баке - несложно. если устроит только это, то изменения в программу внесу тогда, когда пришлют жк. индикатор (свой разбил по неаккуратности). привык проверять все в железе, а сейчас приходится симулировать в протеусе. (ввиду неопытности работы с протеусом пока не все получается так, как хотелось).
Юрец    9
STRELEC:
изменил только строки контроля уровня топлива. инерционность не трогал...
STRELEC    1
:rolleyes: Спасибо за пояснение, наберусь терпения и буду ждать конкретных решений.
Девайс очень интересен, и уже в железе собран.
ph()enix    0
Может у кого-то есть печатка в спринт-лайоуте? Или расскажите как напечатать плату через PCAD вювер.
Goodefine    96
А какой автомобиль? Инфу, как правило, легко нагуглить.... Вообще-то имея этот девайс на борту (миникомп), определить частоту следования импульсов не проблема - достаточно написать тестовую прошивку в пару строчек, которая эту частоту измеряет и выводит. Работы на полчаса, зато потом этот вопрос полностью отпадет...
Вот плата в 5 спринте, только резисторы и конденсаторы там smd?
выведены пятачки для ISP програмирования, там мало что подписано,
при желании разберетесь, если нет то выложу где больше пояснений
(В файле, после скачивания
нужно расширение тхт изменить на lay, иначе мне не удается его сюда залить :angry: )
Автору, меня 100% устроит вариант, без завязывания с лишними датчиками,
у меня их просто нет, тахометра нет, спидометр на тросике,
вобщем если можно то сделайте вариант, с дополнительными менюшками
за все время у меня вырабатался свой стил езды,
и я бы ввел средний расход по городу и трассе и наслаждался бы предполагаемым остатком :rolleyes:
555.txt
Юрец    9
Приветствую!
интересное предложение. можно ввести это измерение (калибровку частоты датчика скорости в основную прошивку девайса).
есть варианты? (пример или кусок кода).
p.s. TIMER_0 уже использован. привязывать нужно к TIMER_1.
  • Похожие публикации
    • Автор: parovoZZ
      Поставил LUFA, следом абсолютно не нужный мне ASF. Но в упор не понимаю - как создать проект на базе этой библиотеки из студии? Приходится вручную копировать папку с заголовочниками LUFA, прописывать пути в makefile, лишние телодвижения по добавлению папки в свойства проекта. Если я это делаю всё вручную, то тогда для чего это расширение? Примеры я могу и так покрутить. ЗЫ - не слишком высокий скилл в юзании Atmel Studio/
    • Автор: Rede RED
      НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН  !!!
      Январь – ЛУКОЙЛ
      Февраль – SHELL
      Март – ГАЗПРОМ
      Апрель – ТНК
      Май – ТАТНЕФТЬ
      Июнь – BP
      Июль – Рос Нефть
      Отличная идея как бороться с ценами на бензин! Цены на топливо стремительно растут, еще немного и будет 50 – 60 рублей за литр. В Европе водители пытались бороться с ценами акцией “Не покупай топливо один день“, которая прошла несколько месяцев назад.
      На основе этой акции возникла идея новой, куда – более эффективной!   Чтобы сделать это без каких – либо неудобств для себя, возникла такая идея:
      В течение месяца НЕ ПОКУПАЕМ БЕНЗИН и ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО на заправке КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА региона: допустим Лукойл.
      Если топливо не будут покупать долгий период – продавец будет вынужден снижать цены. Снизят цены – другие и продавцы  = будут вынуждены.
      Но для достижения эффекта, нам нужно, чтобы эти компании лишились действительно тысяч клиентов.
      Отправьте эту новость 30 своим знакомым! Если каждый из них перешлёт его хотя б следующим десяти (30 х 10 = 300) и так далее, то уже на 6-м кругу эта новость достигнет 3 млн людей. Просто пересылайте эту новость и люди перестанут покупать.
      Это всероссийская акция! Если каждый, кому надоело платить корпорациям бешеную цену за бензин из недр СВОЕЙ Земли, перешлёт это сообщение следующим 10 людям – уже через неделю в этой акции будут участвовать 300 МИЛЛИОНОВ человек !
      Пусть сетевой маркетинг наконец-то заработает на пользу всем! Поверьте в свои силы и просто ПЕРЕШЛИТЕ эту новость дальше!
      Думаем, в этом есть смысл. Ну а “Лукойл”? Ничего личного – просто есть почти во всех регионах. Они то нас не жалеют! И не надо выступать с акциями протеста, чтобы они над нами в очередной раз посмеялись.   Расскажите об этом своим друзьям и знакомым, даже если вы не водитель…
      Ссылка на новость: https://moygolovinskiy.ru/aktsiya-protiv-vysokih-tsen-na-benzin/
    • Автор: Ruslik334
      Уважаемые электроники-программисты. Кто силен в CVAVR? Или может кто подскажет где уже есть.
      Есть вот такой прогресс бар https://radioparty.ru/programming/avr/c/361-lesson-lib-lcd написанный в Atmel Studio. Но у меня весь проект в CVAVR, попытался привязать его, но не поддается он мне. Помогите или дайте вектор. На Ардуино много, но там для меня совсем темень
    • Автор: Trisector
      Привет всем.
      Помогите с кодом, нужно озвучить нажатие кнопки, подключенной к порту PB0, то есть просто издать короткий "бип" одной частоты (примерно 1000 Гц) и длительностью примерно 0.2 секунды.
      Везде, где искал, сразу создают кучу нот, разные тона, используют прерывания, мне же надо только один короткий бип.
      Выполняться оно должно в теле цикла:
      while (1)
              while(PINB&0b00000001); // ждем нажатия на кнопку на порте PB0
      <вот здесь должен быть бип>
      п.с. забыл добавить - выполняться код будет на Attiny13a
    • Автор: Zver2011
      Всем привет!
      Дано: Контроллер подсветки рабочей зоны кухни, реализованный на Tiny 13A.  Светодиодная лента длиной 2,3 метра, led 5050, 120 светодиодов/метр. Принципиальная схема устройства ниже:
      Код прошивки:
      #include <tiny13.h> #include <delay.h> int triggered = 0; int ontimer = 0; void main(void) { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Function: Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=Out DDRB=(0<<DDB5) | (0<<DDB4) | (0<<DDB3) | (0<<DDB2) | (0<<DDB1) | (1<<DDB0); // State: Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=0 PORTB=(0<<PORTB5) | (0<<PORTB4) | (0<<PORTB3) | (0<<PORTB2) | (0<<PORTB1) | (0<<PORTB0); // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 37,500 kHz // Mode: Fast PWM top=0xFF // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Disconnected // Timer Period: 6,8267 ms // Output Pulse(s): // OC0A Period: 6,8267 ms Width: 0 us TCCR0A=(1<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (0<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); TCCR0B=(0<<WGM02) | (1<<CS02) | (0<<CS01) | (0<<CS00); TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; while (1) { if (PINB.1==1) { triggered = 1; ontimer = 60; }; if (ontimer > 0) { ontimer--; } else { triggered = 0; }; if (triggered) { if (OCR0A<255) { OCR0A++; }; } else { if (OCR0A>0) { OCR0A--; }; }; delay_ms(10); } } Возникшая проблема:
      Греется полевой транзистор при работе.
      Изначально поискав информацию на данную проблему, начал прикидывать.
      Смотрим график зависимости пропускаемого тока стока (ID )от приложенного напряжения  затвор-сток (VGS),  при температуре окруж. среды 25 градусов: ID = 14 А (2,3 метра светодиодной ленты не могут столько кушать, по крайней мере я такую не видел).
      Было предположение что частота переключения ШИМ высокая - отсюда транзистор в не определенном состоянии = нагрев. Рассчитал макс. частоту так:
      Rg = 100 Ом, Vgs = 5V
      Заряд затвора:
      Qiss = Ciss * Vgs = 1800pF * 5v = 9nC
      Скрость нарастания:
      S = Rgate * Qiss = 100Ohm * 9nC = 0.009mV*sec
      Время на открытие или закрытие транзистора:
      t=S / Vgs = 0.002mV*sec * 3.2v = 4.5uSec
      Период  - это открытие + закрытие:
      T = t + t = 4.5uSec + 4.5uSec = 9uSec
      Максимальная частота переключения:
      F < 1 / T = 1 / 9uSec = 111KHz
      Ток через затвор (G) и цифровой выход Tiny 13A:
      I = Qiss / t = 2mA
      Максимальный выходной ток GPIO у Tiny 13A 40.0mA
      2mA < 40.0mA
      Выставил частоту ШИМ на 37,5 кHz. Вуаля - при подключении 1м светодиодной ленты (тестировал на обрезке), нагрева нет. Но как только подключил все 2,3 метра - транзистор стал снова спустя время греться, аж дотронуться не возможно.  Захотел померить ток, который потребляет 1 метр ленты, проверить продавца. Потребление 1 метра ленты оказалось вместо заявленных 600 мА, все 1,85 А, причем заметил странную вещь - ток начал возрастать спустя время на сотые доли  и дошел до 1,9 А. Дальше ждать не стал. Режим амперметра в мультиметре сломался?
      Далее подумал что слишком большая мощность рассеивается на транзисторе. Если учесть то, что при открытом транзисторе, его переход можно представить в виде линейного резистора с маленькой величиной сопротивления,  можно рассчитать рассеиваемую мощность на транзисторе:
      Смотрим сопротивление транзистора в открытом состоянии при VGS = 5В : RDS(on) = 0.18 Ом
      P1 = 1,9*1,9*0,18 = 0,65 Вт. (1 метр св.ленты).
      Раз мы взяли потребление 1 метра ленты  1, 9 А, тогда 2,3 метра потребляют  = 4,4 А. (Теперь не уверен в своем мультиметре).
      P2=4.4*4.4*0.18 = 3.5 Ватт - довольно таки многовато я думаю.
      В общем: Правильно ли я делаю расчеты? Что упустил?  Как снизить нагрев транзистора, без применения вентиляторов и здоровенных радиаторов? Есть вариант замены светодиодной ленты на что нибудь поменьше жрущее (60 светодиодов/ метр например), но в будущем еще много раз придется сталкиваться с полевиками, хотелось бы разобраться .
