Телевизор Rolsen C1410
Здраствуйте, форумчане.У меня проблема с телевизором. При включении горит предохранитель. Посоветуйте, счего начать.
Из приборов только цифровой мультиметер .
Пиши грамотней! hiMiКЪ
  • Ответов 86
Изображения в теме
Здраствуйте форумчане.У меня проблема телевизором.При включении горид предохранитель.Посоветуйте счего начать.
Из приборов только мультиметер цифровой.
Все просто, читай http://master-tv.com/article/tv.php , рассказывай, что сделал и будут тебе советы по ремонту... :rolleyes:
Может, проверить полупроводники в БП? Для начала хотя бы ключевой транзистор.
При проверке омметром до выпрямительного моста не показывает короткого замыкания.Только после моста показал короткую.Сначала я подумал что коротит конденсатор С812.Выпаял проверил нормальный.Проверил цепь дальше.Опять короткое показал.Пошел дальше.Выпаял транзистор V804 D5287.Проверил тестер показал колектор эмитер пробитым.
Это пока все.
Про лампочку на 200вт в разрыв сетевого провода не забудьте. А то рискуете спецэффекты увидеть.
Диотный мост исравный.Вот лампочку что обязательно 200 ват надо?
А кроме моста, там нет больше диодов разве? А лампочка - если ты уверен в исправности остальных элементов, можешь не ставить. Не хочешь рисковать транзистором - поставь. Лично я этим методом не пользуюсь.
Можно и на 100.
Уже паяю. Вот помажу пастой. Помазал. запаял.Потключил через лампочку.Лампа горит вполный накал.Что то еще?
Может кто потскажет чайнику?
Изменено пользователем vor
Диоды, конденсаторы и резисторы рядом с транзистором прверяй. Управление на микросхеме или транзисторах?
А как ведёт себя лампа если транзистор выпаять?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Лампа сперва горела секунды 3-4.При повторе краснела и гасла.
Возможно нет управления выходным транзистором,может 3807 дохлый. Да и лампу какую ставиш вместо пред.на сколько ватт. Изменено пользователем ARHI
3807 БЕЗ выпайки колектор эмитер показывает 701 ом. Может это из за контенсатора С819? Так от база эмитер и база колектор нормально.Лампа на 100 ват.
Терморезистор их два один изних черной коробке.ВЫПАИВАТЬ ОБА?
Если конденсатор исправен - нет. А выпаять и прозвонить нормально лень? ;)
Изменено пользователем JohnDoe
701 Ом или 0,7В показывает переход БЭ V804. Скорее всего V803 или какой-нибудь из диодов или стабилитрон в цепи управления V803-го. Проверь целостность обмотки и качество пайки 1-2. От нее зависит момент отпирания V803 и запирания V804.
Ну ты афтар, чет, рассусолил тему. Делов то 3-5 элементов заменить. Оптопара в твоей схеме есть?. Замени, для потомков пригодится.
C1410_C1420.pdf
Транзистор 2sc3807 выпаял проверил в норме.Парарельный с819 по схеме по плате с 818 почему то в одну сторону показывает 700 Ом.Выводы тестера местами меняю.При не запаяном транзисторе.С816 показывает такиеже цыферки.
Не знаю даже что делать?
