JohnDoe Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 Здраствуйте мастера.В первой половине транса заменил все транзисторы.На второй половине сейчас в место 18v-17v/24v-18v/9v внорме .В место 130V только100V.При этом высокий нагружен только на лампу.Лампа светится.Лампочка на местепредохранителя тоже горит.Это что ключ плохо управляется?да или нет.Ключ я поставил транзистор КТ838 от старых телевизоров.Даже без радиатора не греется.Спасибо. Поставь предохранитель на место, и замерь напряжение на сетевом электролите, после диодного моста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 22 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2009 "... замерь напряжение на сетевом электролите, после диодного моста..." - и ему ЭТО поможет поднять В+ со 100 до 130 Вольт? Пора и тебе за книги засесть... Прочесть про возможность перевода ИБП в ДР, например. Или про неработоспособность цепей стабилизации, которые как раз схемотехнически организованы с В+! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnDoe Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 Пора и тебе за книги засесть... Прочесть про возможность перевода ИБП в ДР, например. Да, что-то я упустил возможность нахождения ТВ в ДР. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARHI Опубликовано 23 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2009 (изменено) Лампочка на местепредохранителя тоже горит Ну так что трудно еще одну в паралель воткнуть.У тебя сейчас не хватает напруги в горячей части по +300в.,вот и занижено на выходе,в принципе можно просто предохр. поставить.Это что ключ плохо управляется?Это лампочка маленькая стоит по мощности,поставь на 150вт,и все запашет скорей всего. Изменено 23 апреля, 2009 пользователем ARHI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vor Опубликовано 1 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 Здраствуйте мастера и форумчане.Я заменил лампочку на предохранитель как посоветовали,в итоге получиль полно проблем.Все три транзистора вышли из строя.Пришлось все заменить.На выходе сейчас вместо 9v показывает 11v.Остальное напряжение в пределах нормы.Лампочка на месте предохранителя горид вполный накал.Подскажите пожалуйсто в каком блоке искать дефект.Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnDoe Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 (изменено) На выходе сейчас вместо 9v показывает 11v. Как такое может быть? Там стабилитрон стоит, D828, он в порядке? И что значит Остальное напряжение в пределах нормы. Сколько это, на С822? Изменено 1 мая, 2009 пользователем JohnDoe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
У-100 Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 твоя беда поправима.для начала почисти плату от канифоли и др ьусора.станет приятнее работать.ты упорный - мастером будешь.берёш мурзик ,паяльник и пошёл пахать от *вилки*. когда доберёшься до транзистора,то ставь любой несоставной например BU508. это я могу туда всякий влепить..а тебе придётся работать по настоящему...поешь рыбу-фосфор помогает,лучше если уха! серьёзно.... очень важно проверить номиналы низкоомных резисторов и флажки. на вторичной обмотке ТПИ проверь диоды...если глюкнуты то БП не включится(будет сидеть в защите). ну и напоследок строчный транзистор...подкинь D1555 или 2499. Удачи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 1 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2009 "... заменил лампочку на предохранитель как посоветовали,в итоге получиль полно проблем..." - осталось самое Главное - заменить "мастера" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vor Опубликовано 30 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 (изменено) Здравствуйте господа форумчане.Продолжим ремонт ТВ.Я тут выпаял все конденсаторы с первой половины блока питания и отдал на проверку .Мне сказали что они в норме +-20%.Это нормально? Завтра запаяю и проверю.Я не не хочу быть мастером,хочу только отремонтировать телевизор. Спасибо. Изменено 30 мая, 2009 пользователем vor 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 30 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2009 "...Мне сказали что они в норме +-20%..." - без ESR-метра эта проверка - цена на дрова! Тут не емкость важна ... "...Я не не хочу быть мастером,хочу только отремонтировать телевизор..." - а так не бывает! Ремонтирует Мастер по просьбе того, кто "хочу отремонтировать". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skw2 Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 Кто нибудь подскажите почему горит Транзистор d1651 в телевизоре, и вообще как проверить новый ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 8 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2009 "...почему горит Транзистор d1651 в телевизоре..." - если тебе ЭТО: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711 (Горит строчный транзистор) о чем-то скажет. "...как проверить новый ??? ..." - тут не учат, да и то, что тебе предложат - не соотв. действительности - как минимум Генероттор или "Лавинный пробойник" нужен! Или в рабочий ТВ поставить и по нагреву посмотреть. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
