Усилитель На Кт815, Кт817
  • Ответов 1,1т
Да я сравнивал с другими микросхемами тоже не подходит а форум весь прочитал но так и не увидел схему.И с3-с4 кондеры что то не видел чтобы так подключены были.
Это сделано для того чтоб получился неполярный конденсатор , хотя сейчас електролиты есть в продаже и неполярники
Так какже со звуком у етого Агеева,лутше микросхемных Tdaшек?
Не то что лучше но когда его собираешь начинаешь понимать как работает усилитель
Хорошая мысля приходит опосля!
У Агеева поднять напряжение питания до 2 по 40В заменить выходные транзисторы на КТ188/819 ГМ и будет у Агеева 100Вт на выхлопе (усилителя)
У ТДАшки вроде как есть целая комлектация защит внутри отКОЗЭ , от перегрева. а у Агеева их нет
Зато УМ Агеева можно собрать из рассыпухи а ТДАшку нужно покупать и стоит она солидно
Изменено пользователем viper2
В Украине она стоит 22 грн,не так уж и много даже дешево!но есть одно но... Сейчас оригинальных нет один Китай кругом,и защиты у ее опасны для глаз и рук,так как взрываеться при их проверке :-)
Evgen
Вот именно в душу микре не влезешь , а платку отремонтировать меньше проблем
Лет 10 назад такая же модная микра была ТДА 2030 частенько бяка попадалась
Да,все верно.А 2030 и сейчас валом в компьютерных колонках,наверное еще очень долго будут,так как цена их копеечная и качество хорошее))
Evgen
Фигня полная написана. Ничего нигде не взрывается- перекос напряжения питания по плечам смотри(больше 3В-смертельно). Подделок тоже не встречал в Украине- и за 19грн и за 30грн.-все одинаково работают.
Эээх. вся эта бодяга с датагора и Линкора началась- взрывается,боится статики и прочие следствия рукожопства. Да ничего она не боится- только перекоса напряжения и усё!!!
По теме усилителя Агеева.
Не надо подымать напряжение питания до +-40В. Работа УНа будет в экстремальных условиях-выход из строя гарантирован!!!Даже при +-28В (как по схеме в оригинальной статье)часто были отказы. Этот усилитель-не ,,дискатеки качять,, Желательно транзисторы применять именно те,что в статье- паршивые КТ819/818 и драйвера КТ- у них попарно одинаковы площади кристаллов на подложке ,соотв и термостабилизация хорошая. Замена транзисторов на Санкены и Моторолы не прибавит качества данному усилителю, а вот замена ОУ немного получше будет- хотя-бы снизить уровень шумов, сильно скоростной ОУ брать не рекомендуется- генерит влегкую, потом утихомиривать нужно.
ТДАшку на малой громкости переигрывает легко.
Евгений
Да не только Линкор писал,вроде и Аудиокиллер.У самого две взорвалось когда-то из-за слабого транса (большой сигнал на вход подал,мощи хотел)А по поводу Агеева,сколько максимум даст ват неискаженного сигнала?
Evgen
При питании +-18В не больше 20Вт на 4Ома. Дальше будет хрип, при +-28В можно до 40Вт на 4 ома,но тогда очень несладко выходным транзисторам- корпус ТО220 весьма плох под такое тепловыделение. Поэтому тоже лучше ограничиться 25-30Ваттами на 4Ома.
П.С.вариант на +-28В по надежнности уступает более низковольтному на =-18В..
Евгений
Самый простой-не знаю как это измерить.....Эта величина зависит от опыта и знаний повторяющего.
Но попробую расставить по полочкам.
1. Это всегда ЛМ3886-схема Линкса или Аудиоманьяка, можно схему Декко на Веге-на мой неискушенный взгляд и слух получше двух первых вариантов будет.
2а Усилитель Никитина на Н-канальных полевиках в ВК
2б. Усилитель Лайкова 5.1-этот вовсе упрощен до безобразия(по сравнению с другими версиями этого замечательного усилителя), хотя дарлингтоны-это ещё те какашки в звукотехнике.
По качеству звучания из этих трех ваариантов-однозначно никитинский лидер , и по цене тоже. ЛМка....там понятно. У ,,Меломана,, версии5.1- ОУ задает главную скрипку в звучании(чем дороже и качественней-тем лучше звучит весь усилитель).Тоже понятно-НЕ5532-звук грязный,АД826,ЛМ4562,ЛМЕ49710,ОПА2132 и прочие-гораздо лучше,но и дороже.
А никитинский....делать строго по схеме и в интегратор ставить копеечный ЛФ или ТЛ072 и не париться с крутыми операционниками и прочими элементами, где может человеческий пытливый ум пуститься на поиски более лучшей замены.
Евгений
Зачем его собирать этот ,,на коленке,,?. Примитивный усилитель, разве только мощность поболе ,чем ТДА7293, и наличие говенных дарлингтонов в ВК,что явно не в плюс этому рассыпушному-качество звучания на ВЧ-уверен- будет не лучше той же ТДАхи или ЛМки.
Если же хочется миниатюрность,надежность, качественный звук-это усилитель Лайкова 5.1- поставишь ОПА2134(18грн) и будет получше.чем те наколеночные усилители,несмотря, что и там и там стоят дарлингтоны в ВК.
А вообще этот Агеевский очень неплох ,если сравнивать массу усилителей с ним же при том питании +-18В. Операционник использовался ЛМ318.
Евгений
  • 1 год спустя...
А как этот паралельник в принципе работает с "тяжелой" аккустикой? Как у него с басом? Где то читал, что бас у него бедноват, похоже демфирование маловато и отдача по току.
Вопрос не про жирную басуху - колбасу, а про нормальный четкий разборчивый плотный и не облегченный бас.
Как звук на малой громкости 1-5 Вт?
Проблем у него(параллельный Агеева) с басом не наблюдалось. Конечно, если будут гробы с чувств ниже 87 дБ, то смысла нет использовать Агеевский-будет разочарование. На малой громкости работает вообще замечательно. Все зависит от чувствительности АС- на ,,дубовых,, АС и Агеевский и 7293 и 3886 все попердывают.
П.С. В последнее время с уверенностью всем знакомым говорю- АУ!!!, Владельцы Ссы-90!!Кроме Ланзара и Холтона нет смысла что либо вам собирать. Не будет никакой разницы в звучании. Будет только самовнушение ,т.к начитаются форумов и отзывов и поэтому подсознательно программируют свой мозг. Якобы лучше звучит. Говеные средник и пищалка не дадут сделать адекватное сравнение усилителей примерно одинаковых (,,одинаковых,,-предварительное сравнение в качественном тракте) по звукопередаче. Впрочем, там все говеное.
Евгений
