Хочешь, могу дать большой справочник по SMD, можно сделать прагу- определять по надписи.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Давай ivan219@mail.ru или сюда выложи но только за архивируй его :)
И так праздники закончились а выших предложений как небыло та и нет моногие обещались а так и несмогли помочь что ненужно?
Жду проэкт стоит на месте.
А откудаж им взяться если вы уважаемый ivan219 написали OK?
Для меня ,например, этот пост означал чтото типа All correct ,тоесть у вас все путем :)
А почему же проект в застое?Неужели тексты программы в идеальном состоянии?
Ну да ладно,ближе к делу:)
Вот сканы из книги Николаенко М.Н "Все о радиолюбительских технологиях"
____________._.rar
Неплохо бы есче добавить расчет фазоинвертора,и добавить функции по просчету акустики,только не забывайте про наглядность.
Вот статья по фазикам
Fazik.rar
Хахаха ,да вы есче закон ома добавили,приколол,в чувстве юмора не откажеш :lol::D
У вас кстати вместо паралельное парплельное соединение.
И есче у меня в панели задач крокозябры отображаются :o
Хахаха ,да вы есче закон ома добавили,приколол,в чувстве юмора не откажеш :lol:  :D
Вотвот пошла критика это хорошо.
Про крокозябры если можеш скинь скриншот.
Вот может будет полезна.  :)
Мне нужны разеснения для того чтоб полностью понять как с этим работать.
Ниже преведены картинки обесни по столбикам что кчему как это расшифровать ато мне базу надо будет делать и если я чтото не пойму то г..о выздет.
А вот есче вагончик :rolleyes:
Рекомендую убрать функции свертывания в окно и развертывания на полный экран в формах, не имеющих надобности в данных функциях.
Возможно, требуется введение комбинаций клавиш для быстрого вызова функции.
Рекомендую сделать комбо-боксы на форме расчета контура (и подобных ей, где только константы) без возможности редактирования. Установите свойство Style=csDropDownList.
Зачем постоянно очищаются эдиты со значениями? Это ухудшает удобство ввода значений, которые разнятся, например на один знак.
Нет возможности скопировать результат вычислений из эдитов в буфер обмена.
Возможно, следует сделать графики фильтров "активными", отражающими текущий результат.
Рекомендую убрать всяческие условия в виде кэпшинов, вместо этого советую использовать условные управляющие инструкции (условия) с предупреждениями и returnами.
Ошибка в вычислении добавочного сопротивления: например если указать Uвх=12, Uвых=30,I=1 то получаем отрицательное сопротивление и мощность рассеивания,
как говаривал мой препод по электротехнике "Это тянет на Нобелевскую премию":)
Почему пропала возможность подсчета сопротивления по цветовой маркировке? Или ее небыло??? У меня глюки? Нужен результат в Ом\Ком\Мом.
Проблемы с кракозябрами в панели задач из-за encoding="UTF-8".
Думаю, что слишком большое количество форм может критически повлиять на размер исполняемого файла. Существуют другие контейнеры для визуальных объектов.
Это не нужное, нужное по крайней мере мне это прага которая определяла бы маркировку по названию транзистора и наоборот, ну к примеру пишешь транзистор BZV49-C13 и нажимаешь определить а прага пишет 13Y(надпись на корпусе) BZV49-C13(транзистор) Phi O SOT89 (тип) 13V 1W zener (Характеристики я так понимаю):)
А так не очень удобно в калькуляторе определение резистора, и ещё не хватает расчета трансформатора (желательно бы и строчный), еще было бы круто сделать определения и аналоги транзисторов и микросхем, так как праг которые определяют резисторы и катушки навалом в нете а вот чтоб определять транзисторы и их аналоги я что-то не видел. :blink:
на первой картинке СODE это надпись на корпусе, Device это транзистор, а остальное я не понимаю я пользуюсь тока этим.
На второй картинке, сокращенные надписи фирм, это не обязательно, наверное.
Так ты мне скожи что именно из 6 столбов нужно ну покрайней мере 3 это точно маркеровка, название, и корпус, а остальные нужно, просто если это ненужный материял то мне будет легче.
Так ты мне материял по аналогам дай я зделаю.
Ещё посмотри в архиве я там всего 4 столба оставил если так сойдёт то мне работы меньше да и проще будет.
smd.rar
Вроде не нужны. :)
Сейчас пойду искать, найду закину сюда.
отлично, пойдёт :)
А вот и я.
Вам уважаемый ivan219 можно добавить чтото типа этой прогиFindDll_Release_ver1.0.rar
Только добавить картинки корпусов ,сделать поиск по множеству значений и разобраться с вводом цветных деталей.
А СУБД имеет смысл использовать только если будет много данных по разным устройствам,это будет способствовать стойким и глубоким взаимосвязям(реляциям).
Если решитесь на глобальную БД то рекомендую использовать Interbase из-за ее сравнительной простоты и множественной поддержки Delphi&Builder реализуемой в библиотеках доступа к СУБД.Только учтите что обьем дистрибутива сильно увеличится :rolleyes:
Smd_2.rar
Изменено пользователем Deadlock
А вот и я.
А это случаем не ты её написал???
Вот лови SMD_2Sourses.txt,если что не понятно сразу спрашивай :D
Это новая версия сорсов , оптимизированная :D Этот код уже можно назвать Хорошим :rolleyes:
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат/бред не понятно учитывая что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
