Можно есче в виде DLL организовать функции,что сразу снимет барьер между С++ и ObjРascal.Нужно будет только вызывать функцию из Длл. ^_^
Извиняюсь если комуто покажется что это не в тему,всеже наш форум по электронике. :D
Просто напишите Deadlock->C_Active=false , и я перестану писать сдесь сообщения на тему программирования. :ph34r:
Изменено пользователем Deadlock
Всё втему а какму не втему то пусть и нечитает :angry::angry::angry:
Про DLL давай а то я тут совсем запарился думал БД наскоком взять ан нет неполучилось :(
Ну тогда сделаю длл и скину сюда,тебе нужно будет найти информацию как в дельфи использовать длл. Может конечно эта операция и не очень различается с Builder но всеже рекомендую найти ее.Есче скину инфу
как в Билдере юзать длл но повторю ,какаято часть этого метода может не работать в дельфи.Кстати оказывается есть готовые функции для удаления пробельных символов в начале,конце и с 2х сторон,называются
TrimLeft,TrimRight и Trim ,похоже это стандпртные функции AnsiString ,такчто ты можеш использовать ее а в ДЛЛ я добавлю обе свои функции.
А вот и я :D
Все в лучшем виде SMD_onDLL.rar
Ну теперь то все просто,вызываеш функции и все пашет :)
Только не забывай что Find только для нашего файла или дугово с такой же структурой записей.Пока юзай это а потом я придумаю ченть более универсальное. :rolleyes:
Вот есче инфа по соответствию типов в OPascal и C++
Delphi_C__Types.rtf :D
Смогу ли я открыть или что-нибудь сделать с этими файлами? У меня есть Visual C++
Да если нежна помощь в создание изображений, рисунков в 3D, ну там детальки разные, или ещё чего завете меня.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Если сможеш достать базу какртинок корпусов SMD то будет здорово типа такого SOT173 и ему подобных можно если найдёш готовые фотки с маркеровкой а 3D это слишком много тебе ресовать предётся так что не надо.
Попробую найти, я еще могу отсканировать некоторые детальки, если нужно. А потом чтоб сделать один транзистор в 3d займет минуты 2-4.
sonyyy:
Deadlock:
А оно тебе надо?Если совсем не шариш в программировании то
тебе могут пригодиться только SMD_onDll.exe , SMDDll.dll и фаил "базы" который SMD.db. На самом деле это не база а простой список в текстовом файле,а базу использовать пока рано так как реализация СУБД займет много места в дистрибутиве. Ну а если шариш (хотя вряд ли,такой вопрос бы не задал) то можеш поискать ошибки в реализации,использовать функции в длл или написать ченть свое:)
На самом деле Visual C++ очень хорошая весчь но не для начала так как там нет такого количества встроенных компонентов как в продуктах от Borland , там нужно самому подключать библиотеки визуальных компонентов и знать что тебе надо а не просто драгдрапать,фактически там ты по большей части должен юзать WinApi,но зато огромным плюсом является малый размер Exe файла тк в него не включается все подряд(нужное и не нужное для твоего ехе)как в Builder или Delphi где в каждый ехе без поддержки пакетов имеет прослоику в виде библиотек визуальных компонентов от борланда занимаюших немало и по большей части не используемых.
sonyyy:
Deadlock:Уважаемый sonyyy,не плохо было бы сделать картинки не только отражающие внешний вид компонента но и обозначаюшие выводы (если они стандартны для данного вида корпуса),это былоб суперски,только не нужно смешивать
стили изображении,тоесть не надо одну картинку корпуса делать 3д а другую фото,это может привести к дискомфорту при длительном использовании,должна быть единая стилистика во всем приложении,
оно же на все 100%:).
2 ivan219:Ну как прошла операция по внедрению длл?Кстати введи в Калькулятор версию программы ато я(и другие) не поймут где какая и придется по дате или размеру шарить.Также сообщай о новых на 1ом посте и по ходу дискуссии в этой теме. Есче тебе надо переработать структуру меню,например все функции расчета записать в один столбик-меню например назвать его Расчет а из него уде стоить нисходящее древо функции.
Для тестов можно использовать например VirualPC или VmWare, я в свое время на Виртуале тестировал свои БД,в основном для проверки установки InstallShieldoм псевдонима итд.
Ктати если использовать субд то это даст серьезные преимушества при
разработке поиска,фильтрации,сортировки.. тк ***** баз уже созданы все необходимые функции и функциональность вашего приложения будет неограниченной.
Извините за такую форму без "quote",просто проблемы c инетом,в балансе 20 cents и каждый клик на счету а мне есче по почте надо коечто весомое тяпнуть.:)
Да, в программирование я плоха понимаю :( , вот зато с графикой на ты. :) Можно всё сделать тока сколько это будет весить? Конечно классно было бы, набрал номер, название, нажал Enter и высветилось про эту деталь все что тока может: параметры, аналоги, устройство (если микросхема), внешней рисунок, чертёж с нумерация ножек и т.п.
Насчет рисунка такого типа пойдёт? :)
2 sonyyy
Помоему не плохо только задний фон убрать и все ок.
А если места жалко то можно сделать рендер моделек,файлы моделей помоиму занимают мало или больще чем картинка?
Да он и так место почти не занимает 10кб :)
Попробую еще сжать уменьшить как смогу. :)
получилось до 3кб сжать
уже 2 кб
Изменено пользователем sonyyy
2 sonyyy
Очень хорошо получилось.Первое изображение оптимально по соотношению качество\сжатие.Вот параметры данного девайса
N DAN202K Roh B - 80V 100mA dual diode. А что такое 52?? это дата?
Какой это корпус кстати,ато в базе пробел?
Счас посчитаю скока всего корпусов в базе(конечно не в ручную:)).
Урa счет пополнил. :D
52 и корпус я не знаю, а корпус по моему все таки на sot 323 похож.
В любом случае сюда http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...HM/DAN202K.html
отличный поисковик почти все что прописывал всё находил.
B)
Вот все корпуса которые есть на данный момент Corpusa.txt
Всего 58шт,если ты затрачиваеш на каждый по 5 минут то получается около 5ти часов чистого времени :D Думаю что если каждый день делать по десятке шт
то всем будет счастье :)
Вобщем труба, Deadlock я предлогаю тебе создать эту базу а я потом её интегрирую с проэкт.
Вот ещё модернизированная БД там я убраны все пробелы между стоббами кроме одного разделяющего ещё заместо сокрощений добавленны имена фирм.
SMD11.rar
А что труба то?? :o Трубы разные бывают :lol: Конкретнее где не получается?
B)
Да поисковик хорош.Оказывается корпуса SOT-416,SOT-323,SOT-346 пазличаются только габаритами,так что всем проще + экономия,1 картинка на 3 корпуса :)
вот пдф посмотри,там все понятно datasheet.pdf :rolleyes:
Ну яж неговорич что програмер супер клас я толко учусь :angry:
Твой EXE моя прога его будет вызывать.
Я не говорил и даже не намекал на то что ты НЕ "супер класс" программист.Под налетами подразумевалось быстрое решение проблем-ну за 5 минут к примеру,а в таких делах такое редко бывает:).Ну только не надо злиться(смаил),уже пошутить нельзя.
Я просто хотел сказать что задав вопрос где не выходит ты сможеш взять все с 2х налетов ^_^ ,неужели так сложно написать ?
А ты представляеш сколько будет занимать все это хозяйство? :o
Счас скину последний вариант юнита и хедера,там ваше все до предела упрощено будет. :)
Не соритесь, вот пару корпусов можно надписи отдельно наложить, sot-363post-4798-1137495841.png sot-23 post-4798-1137495850.png sot-59 post-4798-1137495856.png sot-89 post-4798-1137495862.png sot-143 post-4798-1137495873.png sot-223 post-4798-1137495883.png sot-323/sc-70 post-4798-1137495893.png sot-416/sc-90 post-4798-1137495927.png потом есть точные размеры, и вот сайт прикольный про SMD. http://kazus.ru/modules.php?name=Smd&page=60 :)
http://zvuk.burik.ru/datasheets/3_tranzistor.pdf вот тоже про SMD
А разщмер я думаю 500Кб помойму это нета и много если ещё в архив то общий рамер увеличится всего на 250Кб ну или около того.
