Я использую Листбокс.
Листбоксы здесь использовать абсолютно никчему.Какраз для таких случаев есть StringGrid.При включенной опции RowSelect будет также как у тебя только без лишних перемещений по индексам и лишних прокруток.
А какую калькулятор,smd или новую Smd функцию?
Калькулятор однако. :)
Пожалуйста:
Фаил
Транссформаторы
На фирритовом кольце
Паралельный и последовательный
Однслойная
Дросель
Расчет вольт метра
Паралельное соединение R1, R2
Колебательный контур поралельный и последовательный
Диаметр какркаса
Не допустимые значения
Длинна волны
И многое другое, дальше смотреть не стал... :)
Изменено пользователем Ashgo
Ешебы к картинкам добавить вот такого плана рисунки,тогда уж никто не ошибется с корпусом,точные размеры имеются :)
это
sc-75 или sot-416 или EMD3
Вот еше пдф с некоторыми другими корпусами.
datasheet.pdf
И есче такое чувство что толькоя и могу запустить твои демки,у других нехватает файлов и они забивают на это :( Может сделаеш пак для тестеров где алл инклюдед :D
Изменено пользователем Deadlock
Так все паки на верху есть если что нехватает то вы так и пешите какой имено фаил требует.
Deadlock я так новерное и зделаю так как просто картинки они будут занивмть место а толку от них некокого лучще чтоб был такой чертёжик с размерами они и меньше весить будут.
Очень гут,можно еще чуть с щириной столбцов пошаманить,и может стоит Ctl3D убрать,для чуть более приятного и строгого вида.Теперь бы чертешики корпусов добавить и в калькулятор включить.
Еще есть идея по поводу резисторов.Может включиш параметр мощности
который будет зависеть от габаритов?Начиная с 2 ватт,на 5ти обычто пишут. Типа пишеш диаметр и/или длинну а тебе мощность или наоборот.Конечно это будет только для стандартной формы резисторов.
А еще думаю нужно включить реализацию скрипта от SviMik'a.
Deadlock на счёт ширены столбов я непонял что ты имел в виду там можно изменять его размер мышкой, остольное зделал и получилось красиво :D
Резисторы тут мого тонкостей так что невыйдет но я подумаю может что и получится :)
SviMik Переделал иконку.
SMD.pak.rar
А поконкретней?Вроде у стандартных резисторов и мощностной ряд стандартный?
Стандартные да там можно но это получится как то ....... но для МЛТ пойдёт, зделаю :)
Deadlock поповоду ширены столбов что ты имел в виду?????
Deadlock не не не если начал мысль то будь добр её доконца доводить :) что именно поменял???
МЛТ это тип резистора, Метало плёночный остальные буквы непомню как расшифровываются, но это самый распространёный и дешовый тип резистора.
Deadlock не не не если начал мысль то будь добр её доконца доводить smile.gif что именно поменял??
Получше подогнал бы ширину всех столбцов,да в общем все супер. :)
Ага,они самые.Только надо про это написать(предупредить пользователя что это только для МЛТ).
Изменения в лучшую сторону... :)
Еще нужно определиться с названиями столбцов.
Вот есть Обозначения и Наименование.Нужно либо назвать Обозначения и НаименованиЯ или Обозначение и Наименование.Привести все к единственному или множественному числу.
Еще очепятка в написании Наименование-НИменование.
И еще почему название-Маркировка SMD транзисторов?Думаю лучще назвать Маркировка полупроводниковых SMD элементов,ведь там не только транзисторы.
1) А почему размер окна не изменить? Элементов дохрена, так и хочется на весь экран их а то больно мелкое окошко...
2) Окно скачет. При запуске высота одна, а как тока задаю поиск окно увеличивается и улетает вниз.
3) Не хватает горизонтальной прокрутки когда всё сразу не помещается в строку.
4) При двойном клике между названиями столбцов (в место куда кликать чтоб изменять ширину столбца) принято во всех прогах автоматическое изменение ширины по содержимому
5) Названия столбцов (см. скрин) находятся не по центру а с фиксированным отступом (красным) что видно при изменении ширины.
6) Когда исправишь п.1-5 продолжу критику...
Потому что эта функция будет добавлена в калькулятор
А оно за пределы видимости улетает? :D
А вроде все помещается.
Помоему здесь это лишнее....
Это да, но не стоит преумножать,это ерунда
Лучше бы сразу ато ivan219 c ума сойдет :D
2ivan219
Если захочеш можно использовать сторонние компоненты,например AdvGrig http://www.tmssoftware.com/ .А вообще все в норме IMHO.
Нижняя часть окна. Точнее больше половины окна.
А если ширину столбца растянуть так чтобы остальные вылетели вправо за пределы видимости.
Жить без этого не могу! Серьёзно. Это самое первое что я делаю в прогах где есть столбцы. Уже на уровне рефлексов. Это такой же стандарт как крестик в верхнем правом углу окна для закрытии проги...
Представь себе если в автомобиле при попытке задвинуть дверное стекло оно поднималось бы вместе с дверью. Окно закроешь - зато снизу по ногам дуть будет :D
Может у тебя разрешение 640*480 ?При 800*600 все спокойно умещается. :D
Её вообще лучще не трогать,я бы вообще отменил изменение ширины.А так можно и горизонтальный скрол добавить.
Ты заблуждаешся.
Чтоб не быть голословным,вот пример такой функциональности на AdvStringGrig.
AdvStringGridExampl.rar
Минус это несколько сниженная скорость и больший размер ехе.А по сути вся эта мешура нафик не надобна.
Человек реально(по назначению) использующий прогу будет доволен тем что есть в полной мере.
1024x768
Я же говорю, окно вниз ускакивает за пределы экрана (если перед этим прогу не перетащить ближе к верху монитора).
Первый столбец (с названиями) в нём не всё помещается.
Ну конечно проще отменить изменение ширины чем добавить оризонтальный скрол. Ломать не строить.
Не суди по себе. Ты думаешь я специально сижу и тыкаю мышью куда попало, думая "чего ещё существует такого, чего нет здесь"?
Я реально привык оптимизировать перед просмотром ширину столбцов для удобства. Хорошо, пусть прога делает это самостоятельно. Смысл лишь в том, чтобы
1. Всё поместилось в столбец и было на виду, неприятно когда что-то ускользает из-за того, что ширина столбца меньше ширины чем её содержимое.
2. Но при этом ширина таблицы была минимальной (точнее пустот чтоб небыло), так легче строки смотреть.
Ты заблуждаешся.
Что-то не согласуется. Говоришь что не прав, а сам показываешь прогу где это присутствует...
Не думаю, что в мире ещё остались pentium133 на которых это будет заметно...
А насчёт размера - не верю что для такого простого действия 500кб надо, наверняка там куча фигни к этому не относящейся.
А вообще, проще было бы давно уже сделать чем спорить непонятно о чём.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
