Я блогодорил и хочу сделать это ещё раз, уже на протижении долгого времени мне эта программа строить и жить помогает!!!!!
ivan219 хотел у тебя спросить не создовал ли ты такую прогу под Windows CE 5.0. Если такая есть я буду безмерно счастлив!!!!!
Спасибо Уважаемый!Прекрасная программа,не ожидал таких
сопоставимых результатов с измерительными приборами.
Главное что просто пользоваться.
  • 1 год спустя...
Спасибо, по програме попробую рассчитать амперметр и вольтметр с головок от китайских тестеров для самодельного источника питания. Базовый источник от ноутбука, 19В 4,7А. Хотел испытать советский светодиод для индикации "сеть", и спалил. Так что добавь расчет резистора светодиода.
Если кто закажет. могу переписать програму такую под любую среду - онлайн или андроид. Бесплатно - пока нет времени, до конца лета хочу еще построить гараж для велосипеда.
  • 1 год спустя...
В программе "Калькулятор" на вкладке расчета однослойной цилиндрической катушки есть два условия. Не понятно, о чем идет речь в первом: 0.45<??<2.5. Что за переменная такая "??" (два вопрсительных знака)? На приведенном рядом чертеже такой переменной нет. И что за диапазон 0.45-2.5? Это миллиметры? Микроны? Литры водки? Или штопанные гандоны? А может длина намотки? или диаметр катушки... Х.З.
Вот второе условие: J<W*Dп. На чертеже есть и J - длина катушки и Dп - диаметр провода. Но как выполнить это условие? Длина однослойной катушки J не может быть меньше произведения диаметра провода на количество витков W*Dп. Больше - запросто (при шаге намотки больше диаметра провода). Меньше? Никак!
Не мог бы уважаемый автор внести ясность по этим вопросам?
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как расчитать ёмкость конденсатора и индуктивность катушки в последовательном колебательном контуре, если известны частота 2500 герц, источник питания 12 вольт, мощность 25 ватт, напряжение на конденсаторе 5,1 вольта??? И может ли мне помочь обсуждаемая здесь программа Калькулятор??? Достаточно ли исходных данных для расчётов???
Контур расчитать программой можно. Для чего такой контур? Кроссовер для акустики? Если так, то ищи "Расчет кроссовера".
Нет, не кроссовер... Можно ли из имеющихся данных расчитать ёмкость конденсатора, или индуктивность катушки? См. пост выше...
Данных маловато. Ясно только что контур последовательный и его резонансная частота 2500 герц.
Программой можно насчитать бесконечное множество сочетаний емкости и индуктивности, резонансная частота которых будет 2500 Hz.
Что нужно от этой цепи? Получить напряжение на конденсаторе 5,1 вольта?
Тогда нужно знать, что за нагрузка подключена к этому конденсатору.
Цель какова? Получение высокой добротности (избирательности, узкополосности)?
Последовательный контур это просто катушка и конденсатор. От чего он питается и на что нагружен?
Опиши техническую задачу, тогда тебе смогут помоч.
Техническая задача: Используя вводные данные, а именно, частота 2500 герц, питание 12 вольт, мощность 25 ватт, напряжение на конденсаторе 5,1 вольта, расчитать ёмкость и индуктивность катушки последовательного колебательного контура.
Это не задача, а ребус и скорей всего нелепый ребус. Вот почему: Если этот контур настроен на частоту 2500 герц, и питается от генератора 2500 герц, то он настроен в резонанс. При любом питающем напряжении, хоть 12 вольт, хоть всего 1 вольт то напряжение и на катушке и на конденсаторе стремится к бесконечности. И ток через последовательный колебательный контур стремиться к бесконечности. А напряжение на всем контуре стремится к нулю. Никакая мощность контуром не потребляется. Зато питающий генератор оказывается короткозамкнутым и ток от него стремится к бесконечности. Это явление и называется - ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗОНАНС!
Для того, что бы напряжение на конденсаторе было всего 5.1 вольт нужны дополнительные элементы. Нужно как то отводить энергию из контура. Ну например прицепить параллельно к конденсатору нагрузку. Или последовательно с контуром воткнуть нагрузку в виде активного сопротивления.
Вот тогда можно получить условия, при которых:
1) Частота - 2500 Гц
2) Напряжение питания контура 12 в
3) Напряжение на конденсаторе 5.1 в
4) Мощность в нагрузке 25 Вт. (именно в нагрузке! потому, что идеальные элементы контура (конденсатор и катушка) никакой мощности не рассеивают)
Так что техническая задача, в том виде, как ты описал - нерешимая.
В программе исправлена проблема когда на не русских Windows появлялись ???????? заместо слов.
ivan219 где скачать твою прогу калькулятор не где ссылки не работают???
  • 5 месяцев спустя...
добавти плиз пожалуйсо програму по расчету ЛМ555
http://home.cogeco.c...ley4/555.html#2
пограмы по коду емкастей вот так ты набираешь код и он тебе дает вот такой вариант
103
10000 пФ
10 нФ
0.01 мкФ
и сопративления 103 это 10кОм или 10000 Ом
https://docs.google....5nbUJEN2RZ/edit
тут более новая версия может еше новея вышлоа программа
http://forum.cxem.ne...ttach_id=278201
как так сделать чтобы к программе привязывались другие програмы . ты устанавливаешь праграму а ваша программа спрашивала вы жотите чтобы ярлык этой программы размистился в нутри вашей программы. или из нутри вашей прогрыммы это делать в ручную
Изменено пользователем dima-sasha
  • 3 месяца спустя...
В последней версии (Версия 2.0.9.30 от 07.07.2011 Года.) расчета фильтров уже нету в этой программе?
Почему убрали?
Изменено пользователем Vezd
Проект закрыт? Тут тишина, и по адресу http://calculator2006.narod.ru/ открывается пустая страница :(
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
всем привет просьба там выше две программы их надо объединить и в программу добавить распайку транзистор.
  • определить сопротивление резистора по цветным полоскам
  • определить сопротивление SMD-резистора
  • определить емкость конденсатора по цветным полоскам
  • неужели так тяжело ну пожалуйста
http://calculator200...ulatorfile.html
Ну я так понимаю что автор проект бросил? Он тут и не появляется? Жаль, очень хочу программку расчёта времени заряда\разряда конденсатора от известного источника напряжения, через известный резистор. Типа такого:
По поводу формул, то было обсуждение тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=90911
Изменено пользователем Shpionus
  • 1 год спустя...
Минипрограмма для вычисления параллельного и последовательного соединения конденсатора и резистора. http://178654.blogspot.com/p/blog-page_21.html  Блог http://178654.blogspot.com
для вычисления параллельного и последовательного соединения индуктивности и резистора http://178654.blogspot.ru/p/blog-page_7.html
конвертер производных единиц http://178654.blogspot.ru/p/blog-page_51.html
Я так понял, что мою задачу они не решат? Или я не до конца разобрался?
  • 1 год спустя...
приветствую всех, либо я что то неправильно делаю либо в программе или измерительном приборе ошибка:
расчет индуктивности в программе 10 витков на каркасе 4.5 мм, диаметр провода 1.06 мм, длинна намотки 10.6 мм (виток к витку), показывает индуктивность 0,234948622849152 мкгн, а вот прибор UT 603 показывает индуктивность 5 мкгн.... чему верить?!
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
  • Похожий контент
