каюсь, не прочитал инструкцию :) , там на пределе 2мгн нужно щупы замкнуть получится погрешность которую нужно вычесть из результата, вопрос закрыт.
28 минут назад, hackrf_user сказал:
При измерениях малых индуктивностей можно поступать следующим образом - взять известную (измеренную) индуктивность, попадающую в нижний предел измерений, к примеру тех же 2 мГн и последовательно с ней подключить неизвестную малую. Индуктивность неизвестной вычисляется по разнице результатов измерений.
Подобным образом можно мерить и резисторы, а также конденсаторы, которые нужно соединять параллельно.
Изменено пользователем alex123al97
  • 1 год спустя...
я автора этого калькулятора знаю давно
почему я вас прошу это по моей просьбе появились аналоги транзисторов расчет транса . еще  просьба соберите их  в кучу в один и добавьте распайку транзисторов где база. эмиттер. колектор   пожалуйста это для радио любителя
  https://yadi.sk/d/Z-rG07D-xWr2lQ
https://yadi.sk/d/s5WOGYk5-XtSVQ
https://yadi.sk/d/j6JwuLnBYGX5dA
https://yadi.sk/d/kI2zpC3w0pGP5w
или хотя бы сделайте папку в которую я смогу добавлять фото в файле JPG и искать по названию транзистора названия фото кт 818 гм
567_cond.rar
  • 3 года спустя...
не могу закрыть окно. нажимаю на красный крестик и на крестик в самом приложении и через ноутбук не получается. и еще и череп какой то нарисован как будто вирус какой то скачала
  • Похожий контент
