Помогите Начинающему Сделать Дорожки!
Гость *AleX68*
Я недавно захотел попробовать себе в ралио технике!Я взял схему самого простого жучка http://cxem.net/radiomic/radiomic49.php прочитал всю библеотеку!А вот дородки делать не умею помогите люди добрые очень надо!И еще один вопрос во сколько вольеться этот жуче по максимум и че надо поменять для летщей работы?ПОМОГИТЕ!
А еще проще-нужного диаметра иглу от шприца укороти примерно до 15 мм.,вставь в одноразовый шприц на 0,5-1 кубик,набери цапон(около1 см.в шприц,больше не стоит-будет сильно вытекать),шток выбрось- и художничай в удовольствие.Не забудь потом лак оставшийся слить и промыть иглу ацетоном.
Или, в конце концов, маркерам для CD, или я делал краской для моделей, наносил с помощью тонкой кисточки, но это очень нудное занятие и не всегда получается ровно.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Самий идиотский метод с помощь лака для ногтей: на текстолите рисуешь доржки лаком и потом бросаешь в хлорное железо(это такая смесь которая витравливает дорожки, купить можно на любом радиорынке) и ждёшь пока непокрытая лаком поверхность не слезит.
Второй способ более нудный но более точный: в любой чертёжной программе рисуешь плату в зеркальном отражении, распечатываешь на лазерном принтере(обязательно) на плёнке для лазерных принтеров. Отпечатанный рисунок прикладываешь к текстолиту(печатной стороной к текстолиту) и проводиш несильно гарячим утюгом. У тебя должен рисунок пересняться на текстолит. Бросаешь в хлорное железо и вытравливаешь.
CD маркер не очень, размывается. А вот перманентный - самое то, только если травишь не в азотной кислоте, а в хлорном железе. А еще лучше, в купоросе с солью
Можно рисовать, используя спец. "маркеры для рисования печатных плат". Наполнены они вроде нитрокраской, я это понял по названию - в Тульских магазинах их продают по 50...100 рублей подназваниями "Нитромаркер" или "Маркер для рис. печ. плат". Покупал, пробовал - работает, правда я ему сутки давал на то, чтобы высохнуть, на всякий случай :) .
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
