Сверхрегенератор
Старенький П416 отлично работает в сверхачах.Единственное не нравится что прямой и + общая шина.
  • Ответов 292
Изображения в теме
Если варианты с ВЧ геном закончились.... ;) Следующий момент это попробовать прослушать излучающие гармоники сверхрегенератора на радиоприёмник и привезать к частоте, прокоментируйте нюансы....
Спецы уверяют что поле излучаемое сверхрегенератором вполне улавливается сканером, с фиксацией частоты, есть у кого что-нибудь по этому поводу.
Встречались предложения по частотной подгонке, вместо дросселя в эммитер впаять RC цепочку и подать через электролит в цепь коллекторного резистора сигнал генератора.........
Даааа, ну нет что-ли практикующих собратьев. Никто не поддерживает темку. Или кто знает замонополировались. Хотя бы подключал кто частотомер, к примеру Ч3-63 или Ч3-67 что-бы померять частоту сверхрегенератора? Я пытался следующим образом, мотал витков двадцать катушку на вход частотомера и подносил её к сверхрегену, частоту фиксировал, но какую-то непонятную, и притом плавающую, результат не изменился когда я отключал конденсатор гасящий суперизиции т.е получался просто генератор. Ещё раз задаюсь вопросом, народ как вы фиксируете частотные характеристики сверхрегенератора?
Да, у сверхрегенератора широкая полоса. Как я писал выше, давайте временно откинем гасящий конденсатор и всё мы получили простой генератор типа например ёмкостная трёхточка. Интересует чисто практический вопрос, кто-нибудь и как подключался осциллографом или частотомером к такому вот полученному генератору, без ущерба для его работы?
Расстройка контура и изменение режима работы регенератора при проведении измерения.
А что уже в лом применить эмитерный повторитель на полевике с малой входной емкостью и высоким сопротивлением,чтоб не шунтировать контур генератора измерительными приборами. :lol: В инете есть много инфы на эту тему. Изменено пользователем ARHI
Выходит так.
Можно ведь крутануть чуть больше ПОС и потом поймать собственный сигнал регена на контрольный приёмник.Неоднократно пробовал настраивать реген на принемаемую станцию и слушать ретрансляцию регеном на контрольный прм.
Прикольно получалось.
Здесь генератор и пос постоянна.Можно взять контрольный приемник и ловить там, но занятие это неблагодарное.Можно витка 2 и на вход частотомера.Катушку поднести к контуру.По принципу ГИРа.Только частотомер нужен чувствительный.
Честно говоря я не совсем понимаю, зачем нужно знать точную частоту, если на частоту контура влият все - и температура воздуха и поднесение руки и т.д. На лоуд бенд еще можно применить за счет широкополостности, а вот на 144 и выше боюсь частота будет гулять мегагерцами.Оно надо?
Пионеры в 60-х настраивали свои радиоуправляемые игрушки и без знания точной частоты, с помощью отвертки и примитивного волномера )))
Изменено пользователем SAU
. А вот интересно анализатор спектра нам полезен будет?
Ну им даж проще будет,надо по входу где подается внешняя метка подать сигнал с этого приемника найти его, потом переключить на внутрение метки и по ним посмореть где сыпет твой сверхач.Если не хватает амплитуды сигнал чтоб увидеть его можно, использовать усилитель с катушкой связи на входе и слабо ее связывать с контуром,чтоб меньше вность пргрешность. Вот примерно что нужно сделать чтоб посмотреть где он генерит.Ну и еще уметь определять частоту по меткам на АЧХ-метре. :lol: Изменено пользователем ARHI
Всем привет! Как думаете в Карпатах на сверхач частота 25-35 реально ли чтото услышать?!
П.С. Район Трускавца, даже еще ближе к Польше. Мб какие службы на этих частотах работают?)
Изменено пользователем Slava93
Да много че можно,правда в основном далние станции,местные толь в районе прямой видимости.И зависит от высоты антенны приемника.А че спрашивать то собирай и все услышиш.У нас Европу и Азию хорошо слышно.Нахожусь примерно в Центре европейской части Росси.
Так набери в инете по этой сетке что работает и все узнаеш.CB-свяь на 27 МГц гражданский диапазон тож сюда попадает. Изменено пользователем ARHI
Станции я и у себя дома ловлю... Мне интересно кроме станций реально ли чтото еще услышать))
П.С. В Черкассах на 9том этаже принимал больше 3х станций, одна из них русская была правда слышно плохо. Антенна кусок провода 30см. :)
Ок спасибо! Ща гляну :rolleyes:
На мой взгляд преимущество сверхача ( они-же и недостатки)-широкополостность. И не нужно сканирование, станция на стации сидит. А вот насчёт чувствительности вспоминаю один случай когда на сверхач на антеннку 10 см, бралась такая станция что у опытных глаза на лоб лезли когда попытались параллельно продублировать приём на современном цифровом РПУ!
А вот вопрос более актуальный, кто сможет исчерпывающе рассказать про экранировку сверхача? Какие узлы необходимо экранировать, как это осуществить конструктивно, а может и вообще ну эту экранировку... Отпишитесь кто практиковал, а то замучили наводки.
а наводки на что?Ты же не забывай, что это генератор )))
Лучше всего УВЧ поставить для того чтобы в антенну не выдавать мусор.А экранировать - ну засунь в железную коробку.Хотя твой гетеродин в приемнике тоже излучает )))
Увч тогда чтоб был с небольшим усилением 1,5-3,чтоб не перегружать регенератор.
Если поконкретнее то мучают скорее всего не наводки, а нестабильность частоты. Настроился на станцию-отлично, убрал поднёс руку-уход. Где-то предлагали настраивать удалённым потенциометром через варикап. Но .... Вот избавиться бы от такого ухода частоты. Экранированием,конструкцией контура, связью контура с антенной, кто как видит решение. УВЧ пробовал, особо проблему не решило.
А у тебя он в корпусе?Попробуй термостабилизировать контур - применить конденсаторы с отрицательным ТКЕ, засунуть контур в коробку обклеенную пенопластом.Если настраиваешься КПЕ - диэлектрическую ручку примени, корпус из металла.
Давайте поэтапно. 1) Экранируем и изолируем контур, нашёл для этого дела хороший корпус от опорника, он и войлоком обложен. 2) Переменный конденсатор КПВ, напротив ручки отверстие в корпусе-экране, остальные ёмкости- по ВЧ керамика-трубки, другие КМ. 3) Контур с воздушным диэлектриком напаян прямо на выводы переменной ёмкости. 4) Вопрос, оправдано ли применение такой индуктивности, если нет то варианты, далее вопрос эффективной связи с антенной, трансформаторная, а может ёмкостная, допустим через проходной конденсатор пикушечный через экран или как. Как результат стабильность работы и отсутствие наводок хотелось бы получить.
