Радио Телефон Siemens Gigaset A100
Здравствуйте, такая проблема, на радио телефоне Siemens Gigaset A100 не проходит исходящий и входящий вызов. Мне кажется не связи с базой. Как можно проверить? Буду очень благодарен за советы.
Если базу не видит, то будет мигать значёк "антенна".
Значек антенна не мигает. проверил связь между базой и телефоном, для этого с телефона сделал вызов, и поднес его к усилителю звука, были слышны наводки, затем проверил так-же базу, тоже самое. Однако вызов в город не проходит. В чем может быть проблема?
@///В чем может быть проблема? ///@ - в том, что "не привязан" и тебе ЭТО уже сказали! Прочти инструкцию, и если не поможет - неси в сервис ... Не с твоими "знаниями" в DECT лезть! :)
Что значит вызов не проходит ? Проясните... База с трубы занимается ? Сигнал станции в трубе есть ? Набор можно осуществить ? при нажатии на кнопки слышно посылки набора ? Символ антиенны не мигает, он есть на индикаторе и не мигает или его нет ?
Не.. У Сименсов Дект уже стандартная разводка.
  • 7 месяцев спустя...
:lol: Привет всем. Принесли радиотелефон Siemens gigaset E450 база побывала в воде. Базу трубка находила, но связи не было. Промыл в УЗВ плату базы появилась связь, но только входящие. Исходящих звонков нет, когда набираеш номер с трубки и жмеш "вызов" в динамике слышен постоянный сигнал зум. Может кто сталкивался? :blink:
Набор в каком режиме стоит и какой тип поддерживает ваша АТС ?
Как вариант пробит ключ, SMD микрушка о восьми ногах 4900.
Спасибо! АТС цифровая, а в каком режиме набор я не знаю, это наверно надо инструкцию читать?
Если АТС цифровая, то ей всё равно в каком типе набор происходит.
Но вот для диагностики это не все равно. Если тональный набор не идет - это одно, а если импульсный - то совсем другое. Хотя вообще не понятно, идет ли хоть какой-то набор, из-за прошивки и вовсе никакого может не быть, да и с зумом не очень понятно, это обычный нормальный гудок или что? Сколько вольт при занятии линии? Слишком мало информации, чтобы делать выводы, а с учетом того что схем нет и автор спрашивает примитивные вещи, то я бы посоветовал не мучить вещь.
  • 5 месяцев спустя...
Будьте любезны помочь разобраться в проблеме с радиотелефоном siemens gigaset a100.
Обладатель телефона недавно поменял аккумулятор в трубку (продавец взял обычный аккумулятор 3.6 V и припаял к нему штекер со старого, успешно воткнув и закрыв крышку трубки), а заодно принес мне пожеванный домашним любимцем провод сетевого аккумулятора, который я успешно заменил новым проводком точно также припаяв с обоих концов.
После чего я ожидал что все заработает, но не тут-то было. Трубка стояла сутки на базе (предполагаемая зарядка аккумулятора).
При установленной трубке мигает значок "вкл" и ритмично пищит. Снимаю с базы - никаких признаков жизни трубки - моментально гаснет экран. Меряю напряжение аккумулятора в трубке - все в ажуре, выдает 3.6.
Пытался проводить аутентификацию - связку трубки и базы - ищет, найти не может. Вынимаю из розетки сетевой адаптер - тоже самое, все умирает.
Подношу базу к колонкам - фонит, трубку - абсолютно ничего.
Помогите, если есть варианты, я в этом ничего не смыслю.
Спасибо
Отдай тому, кто смыслит, а то из твоих объяснений ничего не понятно. Каким образом ты "Пытался проводить аутентификацию - связку трубки и базы", если "никаких признаков жизни трубки - моментально гаснет экран" ? Как труба в таком состоянии умудряется "ищет, найти не может". :(
Возможно уже была переполюсовка аккумуляторов и сгорел печатный предохранитель у разъема.
Дело в том что в то время когда трубка находится на базе я могу производить вызовы (в данном случае мануальной связки комбинацией "-> 7 ->" - как я понимаю просто сброс связки). Искать пытается также находясь на базе.
По Вашему мнению переполюсовка могла произойти во время установки родного штекера аккумулятора в трубке? Как с виду так и согласно показаниям тестера штекер аккумулятора подключен верно.
Как можно протестировать предохранитель? Есть ли возможность заменить предохранитель в домашних условиях?
Изменено пользователем emion
-> 7 -> - не сброс связки, а регистрация. Пользуйтесь общепринятыми терминами, если хотите чтобы вас понимали.
Я не телепат и не знаю могла произойти переполюсовка или не могла, не видя, что они там делали. Я сужу только по описанию, судя по всему аккумуляторы не подключены.
Предохранители тестируют тестером (омметром). А в данном случае его можно протестировать и глазами, т.к. когда он сгорает, то обугливается. Заменить разумеется можно, если умеете паять.
Здравствуйте. Такая проблемка с Siemens Gigaset A100. Батарея умерла от старости. Я её заменил на точно такую же только от панасоника (300 миллиамперчас 3,6 вольта). Телефон стоит на базе и каждые 20 секунд пикает дважды. Мигает значек базового блока. Если снять с зарядки то ничего не показывает. Базу найти не может как я понимаю. Комбинация стрелка с семёркой не помогает. Говорит, что ищет базу но не находит. Полярность вроде не путал. Красный - плюс. Помогите кто может.
Если ничего не показывает, то как он может что-то говорить. При замене родных аккумуляторов на другие нужно поджимать губки контактов разъема акк. иначе они могут не контачить. В разъеме трубы штыри контактов гораздо тоньше.
Говорит только при постановке на базу. Стоит только снять как тут же гаснет и молчит. Только если набрать стрелку+7 то выскакивает значок поиска базы...затем если снять со станции просто так вот и весит эта картинка. штырьки вроде хорошо прикрепил. Иначе он бы не включался!!!
Кстати открывал базу...из неё выпал сухой таракан)) мог он коротнуть там что-то. (я электронику редко чиню)
Напряжение на батарее какое ? Неприятная особенность многих Дектов, при подаче питания на трубу сразу начинать искать базу. Если батарея слабо заряжена, то попыткой поиска телефон просаживает батарею ещё больше. Гаснет. Чуть подзаряжается, до величины, когда может опять стартануть и опять просаживает батарею. Этот процесс может хоть сутки продолжаться. Выход- "прикурить" АБ с внешнего источника. Т.е. подзарядить её. И потом попробовать запустить.
rjkjyrb, таракан конечно мог и коротнуть и разъесть, но он не влияет на дисплей трубы, из-за этого дисплей не погаснет. Из вашего объяснения так и не понятно, в каком порядке и что вы делаете. Снимаете трубу, дисплей гаснет, нажимаете стрелку+7, потом снова снимаете. Как можно снять трубку 2 раза подряд? Кнопки нажимаете когда труба на базе или снята? Когда снята, труба реагирует хоть на какие-то кнопки? Что-то из описания не видно, чтобы он включался от аккумуляторов, пока видно только что включается когда подпитывается через зарядные контакты. В этом случае питание конечно есть и дисплей будет работать, но питание не нормальное и связаться с базой труба не сможет. Кроме того периодически пищать лежа на зарядке труба может если аккумуляторы плохие (высокоомные) или заряжены на грани порога и больше зарядиться не могут, например из-за грязных контактов базы.
fant, в исправных аппаратах этот процесс не может продолжаться хоть сутки, иначе все мастерские были бы завалены жалобами по уши. Такое может быть только если повышенное потребление, проблемы с зарядкой или плохие аккумуляторы. В пограничных случаях бывает что попрыгает так раз 10, тут можно или подождать, или толкануть аккумуляторы.
Изменено пользователем bvj
Гм.. Я так понял из описания автора, что аппарат именно неисправен. Что неисправно, это надо выяснить. Да, при нормальной АБ, разряженной не более чем 0,9 на "банку" телефон "подхватит" заряд и нормально стартанёт. Если АБ фиговенькая, то процесс, описанный мной- реальный. Сам проводил опыт. Дектовый Панас успешно моргал в таком режиме выходные, т.е. двое суток. Естественно, после "прикуривания" АБ от внешнего источника всё "срослось".
P.S. Я сам немного мастерская, связист широкого профиля. И таки да, особы женского полу периодически подтаскивают трубки с такой плёвой неисправностью.
Вот и я говорю, что при фиговеньких АБ, а точнее говоря при высокоомных, которые и заряд плохо берут, и под нагрузкой проваливаются. А если все исправно, контакты чистые, то такого не бывает. В общем есть какой-то дефект тут, надо смотреть.
