Вполне сойдет и такой вариант. Даже наверно так будет еще интереснее, если при этом выложите оригинал в цифре и оцифровку записи, то заодно можно будет оценить качество записи :thank_you2:
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Сделал, слушайте.
http://download.novotv.ru
заходите, видите список файлов (сервак на работе)
тянете кассетник.zip
На мой ух, по сравнению с оригиналом низких частот маловато. А в целом очень даже хорошо получилось. Особенно понравилось что при использовании ШП воспроизведение ВЧ не сильно страдает.
(Фридрих Ницше)
Настройка подмагничивания делалась на ленте Basf Ferro Extra Type1 и TDK SA (type II) по максимуму отдачи на 400Гц, затем крутились предыскажения по 18кГц на уровне -20дБ. Некоторая нехватка НЧ связана с пониженными предыскажениями в УЗ на НЧ, однако, что интересно, эта нехватка заметна только на "сэндвиче". На первом кармане, где стоит обычная 3Д24.810, низов больше, я связываю это с бОльшими потерями на НЧ у сквозной головки из-за ее геометрических размеров. Происходит "короткое замыкание" магнитного потока через корпус ГВ, а он меньше, чем у универсальной головки, поэтому выше частота среза тракта и сильнее эффект "змейки" - волнистости АЧХ на НЧ.
По ВЧ - СДП в действии =) Она реально работает, тянул по 18кГц на -10дБ. Практически же пишет от 30 до 22кГц на железе. На хроме примерно так же.
В итоге получилось суперски :clapping:
А на какой тип пленки был произведен образец записи?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
post-197052-0-68394400-1458854223_thumb.jpgПосмотрите пожалуйста схему (Ваш Ув , хочу попробовать собрать и поставить в кассетный магнитофон), правильно ли я дорисовал цепь коррекции и какого номинала резистор должен стоять?
Заранее благодарен!
В общем-то, правильно, а номиналы резисторов можно подсмотреть на заводской схеме Веги МП122.
Если надо переключать только Fe\Cr, то R12 = 56к, а выносной резистор ставьте 47кОм.
Я хочу поставить Ваш УВ в кассетный магнитофон отдельным блоком (не в магнитофон Вега) скорость движения ленты будет одна - 4,76 см/с. Мне нужно было разобраться с коррекцией на Fe /Cr ( на Meтале ,я думаю, коррекция будет такая как на Cr ) ,спасибо за помощь.
Для замены ОРА1644 есть чуть менее дорогой, но лучший по шумам вариант - ОРА1654. Шумы у него 4,5нВ\ (Sqrt (Hz)) , против 5,1нВ\(Sqrt (Hz)) у ОРА1644.
В диапазоне частот от 1 кГц и выше, на низких частотах шумит гораздо сильнее, правда наверняка это останется незамеченным для слуха. Но это не главное, у 1654 практически не увеличиваются искажения при относительно высоком сопротивлении источника, и это на мой взгляд в данном применении роляет гораздо гораздее.
Изменено пользователем serzhant808
  • 6 месяцев спустя...
А, понятно, перепутал с 231м. Тогда смотрите тот же "Радио". Вариант - К157ДА1 + стабилизаторная часть К157ХП2.
Вадим, приветствую!
Есть желания модернизировать Вегу МП-120. Не осталось ли файла .lay для УВ на OPA1642 (есть необходимость подвигать элементы, да и резисторы коррекции надо на плату перенести)? Насколько хуже станет настройка, если заменить подстроечник "подъем ВЧ" на 10КОм (просто многооборотные смд на 10 КОм в наличии, заморачиваться с заказом из-за двух резистров не хочу)? Есть AD745 стоит ли тратить на Вегу или  оставить для замены M5240p в Akai GX-R60?
С уважением, Андрей.
Добрый день!
Например, тут оно лежит - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886&page=2&p=1092575&viewfull=1#post1092575
3 часа назад, knest сказал:
Работать будет, хотя вообще такой узел не столь изящен, как в УВ Сухова.
Смотря какую головку ставить в "Вегу". Если оставлять штатные 3Д24.810, то, имхо, смысла нет.
1 час назад, waso сказал:
Ага, благодарю!
Работать будет
Т.е. точность резистора в этой цепи не столь важна?
Головка останется стандартной.
Вообще, я планирую УВ на opa1642+opa2134, линейный усилитель+буфер на njm4580 (все это с первой страницеы топика). Считаете ли Вы это достаточным апгрейдом для Веги МП 120 со стоковой головкой, или можно сделать "изящнее" :-) ?
31 минуту назад, knest сказал:
Его придётся подстраивать по требуемому подьёму АЧХ, дело не в точности.
32 минуты назад, knest сказал:
120я с позиции модернизации сложнее 122й, т.к. там на одной плате установлен и звуковой тракт, и автоматика. Хотя сам звуковой тракт и проще, но он замороченнее в трассировке. Описанные в 1й странице меры, в принципе, перекрывают слабые места.
36 минут назад, waso сказал:
Дык понятно, что подстраивать... Я поэтому и спрашивал, что у меня в наличии подстроечники только на 10 КОм вместо 2 КОм по схеме. Вообщем поставлю 10 КОм, а там видно будет!
Добрый вечер!
Неа, не пробовал. После УВ на ОРА1644 это уже не столь актуально.
Шумовой ток у нее 1,7рА против 0,4рА у NE5534A. Хотя шумовое напряжение мало, да. Полевики в этом смысле проще параллелить - шумовой ток ничтожен, а суммарный шум по напряжению снижается в корень квадратный из числа параллельно включенных транзисторов (ну или ОУ в моём случае).
ЗЫ. ведь помните УВ Лексиных? Классический пример с объяснением, почему больше двух биполяров обычно и не ставят в параллель. Хотя то было актуально для КТ3102Д. Если поднять современную ЭБ, то при сохранении приемлемого уровня токового шума, запараллелить можно и побольше. Но лень победила - куда проще запараллелить 4 ОУ с JFET, чем заниматься подобными экспериментами..))
