Добрый день всем! Кто посоветует-какими транзисторами лучше всего менять КТ 3102 и 3107? просто столько много информации что и не знаешь из чего выбрать.Заранее благодарен!
А с какой целью возник вопрос? Если в каком-то устройстве они успешно выполняют свою функцию, то к чему лишние телодвижения? Если возник вопрос по оптимизации характеристик конкретного устройства, нужна документация...
Привожу в порядок "Орель 101" вот и интересно-каким образом можно уменьшить шумы данного imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd5941823f73b50_.thumb.PNG.ca4c54eb4f1eca3329aab53feec6447b.PNGУВ. Да! и вот такой вопрос-какой тип конденсаторов лучше всего использовать , потому что той-же самой "плёнки" в и-нэте воз и маленькая тележка...
Изменено пользователем KiDD 712
В данном случае сама по себе замена транзисторов не даст ощутимого прироста отношения сигнал/шум. Если всё же возникнет желание заменить, ориентируйтесь не только на коэффициент шума, а обратите внимание на сопротивление базы, оно должно быть как можно меньшим.
Аппарат хороший, именно ЛПМ, восстановите как есть. Электролитические конденсаторы поставьте нормальные, если требуется замена. Шумы будут определяться не только транзисторами на входе, а совокупностью многих факторов. Я бы в первую очередь обратил внимание на универсальную головку, если магнитофон будет использоваться только как плеер, поставил что-то из серии 3Д750, 751 (стеклоферрит). В этом случае сразу почувствуется прирост качества...
Вот как раз ЛПМ я первым делом и выбросил-может в "нулёвом" состоянии он и нормальный-но когда приёмный и подающий узлы 8-ки выписывают а на перемотку без слёз смотреть невозможно-это не есть гут! Ставил 752-ю..ну да шумы немного уменьшились,вместе с сигналом))) но вот счас стоит неизвестная сендастовая бошка-слушать намного приятнее...пока не наступает пауза)))...,электролиты поменял первым делом...наводка идет именно на головку-отпаивал провода от неё и тут-же коротил- шуму практически исчезали! Накрыл головку экраном из жести...ну что-то вроде как меньше стало....
Вам лучше создать собственную тему, чтобы не засорять чужую. Уровень с 752 примерно в двое меньше, чем сендастовых головок (0,17 мВ против 0,3) необходима регулировка выходного уровня. Источником наводимого шума вероятнее всего движки, но с полной уверенностью сказать пока трудно...
Да зашёл только спросить-и тут вот разговор завязался. Упс...да ЛПМ-ка встроена уже венгерская, одномоторная механика, движок в двойном экране, РЧВ то-же экранирован,когда отключаешь от него питание-наводка никуда не пропадает...
  • 9 месяцев спустя...
Вадим, добрый день!
Восстановил Вегу 120. Слушать уже можно, но есть маленькие недочеты. Можете подсказать где смотреть:
Если кассету остановить при перемотке лента провисает в кассете. На форуме читал, что подтормаживание происходит за счет медной пластины, но при перемотке она ни как не влияет. Подскажите что смотреть ЛПМ?
Еще вопрос такой: при режиме "Пауза", каретка должна держаться на одном магните или все же падает как врежиме "Стоп"?
Спасибо
  • 1 год спустя...
Проект реинкарнации 122й Веги. Версия 2019.
В архиве - явки пароли  схемы отдельных узлов, чертежи ПП и подготовленные герберы для сервиса типа JLCPCB.
дека.rar
Я просчитывал весь этот пакет плат на сайте JLCPCB, с доставкой выходит около 75 баксов. Получается 5 комплектов (но не всем нужны платы ведущего двигателя, где-то 1\2 народу это может быть интересно) . Из ограничивающих обстоятельств: скорость доставки при коллективном заказе - понятно, да? сперва до "паровоза", потом от него до участников. С другой стороны: минимально они делают 5 экземпляров, а мне надо один - куда девать остальное?))
Посмотрим...
Я видел и более крутую задумку: парни решили оснастить деку и САДП (что тоже можно сделать на текущей МБ), и Dolby B\S, притом аж в двойном комплекте-чтобы можно было слушать в "сквозняке" сразу с шумодавом, и калибратором подмагничивания, и кварцевой стабилизацией скорости, и с УВ Агеева. Не знаю, насколько всё это оправдано, но я такую штуковину просто не потяну. К тому же, я выкладывал сэмплы записи того, что получалось у меня на одной из самых недорогих лент, там реально ехать уже и некуда особо. Я переработал УВ: уменьшил резисторы в ООС, отказался от совместимости с родными времязадающими цепями 122й Веги. Уже это должно "выстрелить".
Но: по кварцевой стабилизации с МК у меня есть и свои доводы "контра", почему это излишне: известны причины нестабильности скорости в родном аппарате, известно, как с этими причинами бороться - это несложно.
Делать блок управления на Ардуино или другом МК - да, это круто, это современно. Но не все пользователи магнитофонов - программеры. То же самое относительно реализации дополнительных наворотов через МК, потому как выводить все новые функции через кнопки=бомбить панель, либо использовать внешний пульт, но вы видели, например, Пионер или Накамичи, которому для полной реализации функционала нужна внешняя "лентяйка"?
Ну а наличие сквозного канала делает не сильно нужной автоматизацию настройки подмагничивания, поскольку 1) по-большому счёту, этого мало - нужно крутить и ток записи, и предкоррекцию УЗ под конкретную ленту 2) это в любом случае делается с учётом пристрастий конечного пользователя. Кто-то любит побольше ВЧ, кто-то поменьше.
Вот что бы точно не помешало, так это введение типа 4 для ленты, т.е. металла. Но нету столько кнопок на передней панели, нету... Не хочу курочить её.
ЗЫ. Немного ввёл в заблуждение. 75 баксов выходило без учёта платы блока питания. Всё вместе же в виде 5 комплектов плат + 5 плат двигателя = 84,77 $
несмотря на то что меня интересует только тракт прохождения аналогового сигнала - я бы поучаствовал (2комплекта). парочка аппаратов на переделку есть.
теоретически адаптивная лучше, чем обычная СДП.
но надо слушать применительно к конкретному аппарату.
вопрос по 157ДА1 - не помню параметров, она нормально продетектирует суммарный сигнал?
посмотрел - вроде верхняя хорошая. я её использовал только в звуковом диапазоне.
ГСП какой? частота? форма?
Изменено пользователем next sound
3 минуты назад, next sound сказал:
По полосе пропускания её достаточно более чем.
Конечно, всегда можно заменить её на обычный диод (как в САДП Н.Сухова), тому по барабану и 150кГц, и 10Мгц, но будет однополупериодный выпрямитель. Впрочем, Сухов от этого не сильно и страдал)))
Можно сделать также  двухполупериодный выпрямитель и на ОУ+диоды.
Ага)) В своей книге "Атлас аудиокассет" Сухов показывал подобную конструкцию САДП, только он на ДА1 возложил еще и те функции, которые выполняет ОР1. Что не совсем корректно, т.к. ДА1 работает через  ток, который протекает через её ВК в части ОУ (а ВК там в классе В), далее токовые зеркала с Ку=3..4 (ЕМНИП), сумматор полуволн, выходной повторитель.
Поэтому пусть К157ДА1 работает как положено, в широкой полосе, с ровной АЧХ и без извратов :)  Именно это от неё нам и нужно.
8 часов назад, next sound сказал:
ГСП какой?
Штатный веговский, перестроенный выше по частоте. Кил на 150.
41 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Ты успеваешь это еще и послушать?
да ))
Пофиксил мелкую ошибку в разводке САДП. Внёс изменения в материнскую плату, что позволит использовать как уже опробованную СДП-2, так и САДП, конфигурация выполняется оловянными перемычками, всё подписано в шелкографии.
В случае замены СДП-2 на САДП генератор перестаёт модулироваться по питанию и подключается через диод 4007 на плате САДП к шине -15В деки. Цепи регулировки подмагничивания, свойственные СДП (подстроечный резистор 100кОм+конденсатор 100пФ) для САДП не нужны и не запаиваются. Между материнкой и платой САДП впаивается перемычка для подачи напряжения подмагничивания от ГСП.
Также весь архив с чертежами и герберами по состоянию на сей момент. Синхронизовал все платы проекта в своём профиле на JLCPCB.
По САДП: поскольку сама К157ДА1 обладает усилением напряжения около 10 и ограниченным диапазоном выходного напряжения, то с целью использовать ее наилучшим образом стоит экспериментально подобрать делитель на её входах - R13\R16 (R14\R15) так, чтобы в режиме Cr (макс. ток подмагничивания) напряжение на ее выходе было бы около 5...6В. С наибольшей вероятностью R13, R14 стоит увеличить до 6,8...10кОм, но одинаково в обоих каналах.
Скрытый текст
Основная ветка проекта по 122й Веге находится на Вегалабе - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886
дека.rar mb.zip
Вадим, сенкс большущий. У меня две таких веги-старушки(на одной периодически кассеты с ценными для меня записями кручу-перекручиваю, чтобы не померли ожидая оцифровки; вторая - законсервированный донор) ; хотел было их уже пиёнерам на металлолом отдать, а теперь наверное той, что поживее, благодаря твоим изысканиям вторую жизнь подарю. ... ностальджи, панимаш ли(;)) .
