Внимание, вопрос: для заинтересованных лиц - с перемычками на мат. плате всё понятно? Если есть какие-то вопросы по коммутации блоков (я старался оставить всё в совместимости с оригиналом) - в ЛС. С алгоритмами\настройками - всё ясно? Просто морально готовлюсь к заказу плат.
Скрытый текст
Вот что мы имеем?
Vjumailo - 1 комплект.
Next Sound - 2 комплекта
Yanus - 1 комплект
Waso - 1 комплект
Итого 5 комплектов.
Получим: 1 материнку, 2 УВ, 2 СШП, 1 САДП, 1 УЗ, 1 плату движка, 1 БП.
Вот прям сейчас на сайте JLCPCB с меня хотят 85, 18$. В рублях - 5.563 руб. разделите это на 5 и прибавьте стоимость почтовых услуг от Новокузнецка до вас.
Навскидку получается 1.500 за комплект с учётом почты (для Next Sound выйдет подешевле за счёт доставки)
Карта СБ привязана к тел.8-906-936-3451 (это мой сотовый).
если есть проблемы с К157ДА1 - пишите, помогу. Также постараюсь помочь с остальными ОУ (кроме ОРА1644 - есть только на себя)
В поиске сквозная головка - готов поменять на некоторые ОУ по договоренности.
Перетрассировал шумодав...
По усилителю воспроизведения появилась такая идея (на случай отсутствия сквозной головы)..
Т.е. релюха, закорачивающая записывающую голову во всех режимах, кроме записи, переносится на плату УВ второго кармана, на нее подаётся управление проводами от материнки, подводятся сигналы от УЗ\ГСП экранированными проводами.
На плате УВ для кармана А нужно будет чуть-чуть почесать затылок :-) , сделать оловянные перемычки и пользоваться. Эти самые перемычки показаны горизонтальными скобками меж контактов реле на рисунке ниже:
Точно так же следует поступить в случае сквозной головы - реле на плате УВ не ставится, сигнал от УЗ не подводится.
После настройки УВ следует залить оловом и две площадки, расположенные чуть выше реле (они параллельны резисторам R1, R3 = 1 Oм)
NR.zip
13.08.2019 в 17:57, waso сказал:
если готовы к заказу - готов оплатить. я отъезжаю по делам не успеваю отслеживать, прошу про меня не забыть, когда будет отмашка.
Да, к заказу всё готово.
Во вложении - всё, что наредактировано на сегодняшний день.
Явки и пароли для перевода были озвучены ранее, просьба отписаться с указанием адреса для пересылки плат и желаемого числа комплектов.
комплект состоит из:
1 материнская плата
1 плата блока питания
1 плата вед.двигателя.
1 плата усилителя записи
1 плата САДП
2 платы усилителя воспроизведения
2 платы шумодава "К-20"
Если есть проблемы с доставабельностью К157ДА1, то укажите это в ЛС.
Как известно, минимальное количество плат от JLCPCB при любом заказе = 5. Поэтому для начала делаем этот самый минимальный заказ.
На сегодня (привязка к курсу $) китайцы с меня хотят 5.656руб.
Арифметика простая: (5.656 \ 5 ) + 250руб = стоимость заказа одного комплекта плат
если надо два, то 2*(5.656 \ 5) + 250руб
где 250р = почтовые расходы по России.
дека.rar
У Вас может быть проблема с пайкой полученных плат. На Ваших  платах шёлкография проходит по контактным площадкам.
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Недавний заказ с точно такими же макросами прошёл безупречно. У китайцев шелкография поверх олова попросту отрезается - на выходе всё хорошо.
Вот два тому примера:
https://sun9-43.userapi.com/c850136/v850136197/1b262b/2U-peUM3_LE.jpg
https://sun9-11.userapi.com/c850136/v850136197/1b2621/nRYnp8UU3XQ.jpg
7 часов назад, waso сказал:
Лучше не рисковать . Мне были сделали как есть , задолбался краску сошкрябывать.
@waso ,  с восторгом наблюдаю за вашим проектом, очень классно! Воодушевился к переделке своей Ноты 220. Если позволите пару вопросов по теории?
В УВ Сухова ВЧ коррекция сделана разной для разных типов лент. В вашем варианте УВ оставлен один вариант коррекции - C16 R41. Почему, ее достаточно?
С1, С2 - имеет смысл ставить туда пленку? Понятно, что 47 пик ее хрен найдешь,  но по Сухову 220 пик ( и по штатной схеме Ноты) - вполне реально.
Имеет ли смысл ставить реле в переключение коррекции?
1 час назад, Signus сказал:
У катушечника, на который изначально проектировался УВ Сухова, при переключении скорости меняется верхняя граничная частота КЗВ, по понятным причинам. Следовательно, и корректировать ВЧ надо по-разному, т.к. изменяются возможности пары лента-головка. Что и наблюдаем - меняется как подъём АЧХ, так и частота начала подъёма.
В кассетнике же скорость ленты не меняется, и вытяжка по ВЧ нужна одинаковая, что для железа, что для хрома.
(это я не имею в виду переход на 9ю скорость в "Веге", поскольку ускоренной перезаписью вряд ли кто будет сейчас заниматься, а при изначальной задумке использовать кассетник на 9й скорости его и надо на неё настраивать)
Смысла нет именно в плёнке. Конденсатор столь малой емкости стоит, чтобы:
1) сместить резонанс входного контура как можно выше от звуковой полосы, но и не попасть в близость к подмагничиванию - тоже ничего хорошего.
2) было легче добиться хорошего прохождения меандра при тесте, читаем-улучшить импульсные характеристики УВ.
Напомню, что в данном УВ, кроме коррекции АЧХ и усиления, нужно будет подать меандр в тестовые точки по входам и посмотреть осциллографом выход линейного усилителя-сумматора (КТ1). Действие "охлаждения" входного сопротивления очень хорошо видно, а задача подстройки такова, чтобы меандр в КТ1 был максимально похож на меандр на входе. С конденсатором в 220пФ этого добиться сложнее.
Я так и делал раньше, ставил РЭС60, хорошо работает. Решил попробовать с мультиплексорами. Можно попробовать с импортными малосигнальными реле.
Вадим, спасибо! Все понятно. Рисую сейчас оригинального Сухова, хочу попробовать его для начала.  Для ЛПМ Ноты думаю ваш роскошный вариант слишком жирно, а там дальше посмотрим :) .
У Сухова нужно увеличить номиналы подстроечников, отвечающие за коррекцию СЧ. В сумме их сопротивление должно составить около 5кОм.
4 часа назад, waso сказал:
Где заказывали ?
на JLCPCB.  На JLCPCB  как то более тщательней подходят к сборке герберов , но часто наносят шёлкографию как им нравится , по тому и бывают платы с краской на контактных площадках , а иногда их убирают . На PCBWay всегда делают так как в герберах. Вот на пример фото,  обратите внимание на резисторы , макрос один и тот же но на одной плате контур обведён , а на второй только черточки между КП.  На втором фото размер резисторов и конденсаторов 0603 но их контур обведён , а была такая же партия там вообще не было ни чёрточек ни контура.
1 час назад, waso сказал:
Да, постоянные времени пересчитал, с кондором 0.033 получилось стандартные номиналы 2.2к и 1.5к.
5 минут назад, Signus сказал:
угу.
1 час назад, nikolai_kuzmenko сказал:
на JLCPCB
а из какой программы были герберы?
Мой заказ, пришедший недели две назад, делался в 6м Спринте, макросы были те же самые, что и здесь, всё пришло нормально. Нигде шелкография на пайку в платах не залезла, везде всё как положено, невзирая на макросы.
Если я засяду в авральном порядке всё переделывать, то оно затянется в лучшем случае еще на месяц.
Думаю, что прорвёмся.
В крайнем случае буду собирать 5 мафонов вместо одного, а платы выкуплю себе.
..... делался в 6м Спринте, макросы были те же самые, что и здесь, всё пришло нормально. Нигде шелкография на пайку в платах не залезла, везде всё как положено, невзирая на макросы.
Дело не в программе из которой экспортированы герберы.  Шелкография поверх КП является грубым нарушением в любой программе. Герберы собирают люди , заметят проблему сделают на пример как на первом фото , а может и не захотят, тогда платы считай испорчены. Было я начертил плату с компонентами предназначенными для лута , у них по больше КП и отверстия диаметром 0,6мм. Отослал архив на JLCPCB , после проверки получил письмо где китайцы написали что с отверстиями что то не то и нужно подтвердить делать так как в изначальном архиве или же отослать новые файлы. А могли бы и хрен положить , и получил бы я не пригодные платы. То же и с вашими файлами , захотят - уберут , не захотят - платы испорчены. Я бы не рисковал , а там решать Вам. Я уже один раз получил платы с краской на КП.
2 часа назад, nikolai_kuzmenko сказал:
Наверное Вам просто "повезло". Сколько раз заказывал платы на JLCPCB ни разу такого не случалось. Даже если я где-то провтыкал и шелкография попадала на КП.
С уважением, Юрий.
В местной лавке до сих пор продаются прошитые К556РТ2 под оба кармана (с пометкой точками)
Цена вопроса 50 рублей.
https://delta-n.ru/show.php?id=631843
https://delta-n.ru/show.php?id=631844
Это на тот случай, если у вас в платах автоматики погоревшие или глючные микросхемы. Если автоматика работает нормально после замены древних армянских электролитов, то оно и не надо.
Прошивка в них заводская.
Также есть непаяные К157ХП3, именно в таком корпусе, под который разводились платы:
https://delta-n.ru/show.php?id=600642
Скрытый текст
А это чисто на поржать над местной лавкой:
https://delta-n.ru/show.php?id=600629
Цена вопроса - внушаИть!!!
Версия ведущего двигателя (которая ушла в производство), схему-то я и не выкладывал ))))
Несколько упрощённая (не показаны межплатные соединения), но для понимания внесённых изменений-более чем достаточно.
Подстройка постоянной составляющей делается интеграторами, регулировка 4й скорости - как обычно, только многооборотником R29.
Подстройка же 9й скорости делается R32, который может быть размещён либо на материнской плате, либо на плате двигателя.
Конденсатор С23 гасит помехи, наводимые на соединительный кабель и влияющие на опорное напряжение для ОР2.4, которое задаёт скорость ленты.
За счёт низкого термодрейфа ЕНок, размещения одной из них (7806) на фольге платы для теплоотвода и применения ТЛ074, имеющей куда меньший дрейф нуля, нежели К157УД2, ожидается практически полное решение проблем временнОй и температурной нестабильности скорости ленты. Т.е. просто всё сделано так, что оно ну не может никуда "поплыть", в отличие от того, что было в родной схеме ;-)
Итак, платы выехали в мою сторону, ждём-с..
Скрытый текст
Во избежание разночтений, снова вкладываю комплект схем и кое-какие инструкции.
порядок настройки.
Для начала нужно запастись тестовой лентой, записанной на заведомо исправном и откалиброванном магнитофоне приличного уровня.
Нужно записать участки:
400Гц 0дБ - 5 мин (Образцовый уровень)
1000гц 0дБ - 5 минут (настройка скорости ленты)
315Гц -10дб- 5 минут (АЧХ по НЧ)
3150Гц -10дБ-5 минут
16кГц -20дБ -5 минут (без МРХ-фильтра!!!)
Минут 10 попсы с приличным уровнем ВЧ.
Начинаем с кармана Б.
Вначале выставляем голову по азимуту
Соединяем выходы каналов деки вместе и крутим винт по максимуму ВЧ на попсе (не зря же её писали! :-) ).
Далее запускаем 400 Гц, подстроечниками Level на выходе УВ выставляем 0,775В эфф ( 0дБ)
На отрезке 1000Гц методом камертона выставляем скорость ленты. Понадобится двое наушников (одни воткнуты в комп, вторые - на выход деки для наушников). На компе в любом звуковом редакторе синтезируем синус 1000Гц и запускаем его в наушники, тут же включаем ленту. Биения должны быть минимальными по частоте. Таким методом очень легко добиться точности 0,1% (даже 1Гц разницы очень хорошо слышно как характерное "подвывание". Затем на компе делаем 2000Гц, включаем 9ю скорость и выставляем её соотв. подстроечником.
Настройка АЧХ.
запускаем фрагмент 315Гц, проверяем выход УВ - 255мВ
мотаем до 3150Гц, подстроечником УВ EQ mid выставляем на выходе УВ 255мВ
Далее нужен генератор меандра 1кГц 1В и осциллограф.
Щуп осцилла ставим в КТ1 УВ одного из каналов, а генератор меандра включаем в точку Test. Крутим подстроечник Cold IR, наблюдаем изменение формы импульсного отклика входного контура и добиваемся максимальной "похожести" меандра на себя. Во втором канале - то же самое. Подстроечники можно заменить на СМД-резисторы ближайшего номинала после настройки.
Настройка 16 кГц с ленты. Ставим соотв. фрагмент, выставляем подстроечниками EQ high на выходе УВ 77,5мВ (-20дБ)
Затем возвращаемся к подстройке азимута головки, точно подстраиваем и повторяем процедуру с 16кГц.
Настройку УВ можно считать законченной.
Всю вышеописанную процедуру прогоняем также и для кармана А.
Затем ставим ленту на участок 400Гц в карман Б, включаем режим "Монитор", выставляем индикатор резистором R136 на 0Дб. Замеряем напряжение на линейном выходе деки.
Далее отключаем Шумодав, подстроечником R129 устанавливаем точно такое же напряжение на выходе деки, как и при отключении Монитора (во втором канале по аналогии)
Шумодав настраиваем по рекомендациям Н.Сухова. Отключаем ГСП, включаем СШП, выв.20 К157ХП3 - на землю. Магнитофон включаем на запись, даём 400Гц на вход, регуляторами уровня записи устанавливаем 775мВ на входе компандера.
Далее частоту генератора снижаем до 50Гц, даем такой уровень, чтобы на выходе записи компандера было бы 77,5мВ (-20дБ). Затем частоту генератора увеличиваем до 500Гц, и подстройкой R71 добиваемся в той же точке 250мВ. Если номинала R71 не хватит, то на ПП шумодава есть замкнутые меж собой контактные площадки, перемычку надо разрезать, а на площадки-впаять резистор 100кОм формата 0805.
(ЗЫ. Рекомендую сделать последнюю операцию для 250Гц - этим самым расширится диапазон действия СШП)
Потом снимаем перемычку с выв.20 микросхемы, ставим частоту 1000Гц и подстройкой R72 устанавливаем на выходе записи СШМ напряжение в 155мВ
(ЗЫ. я бы ставил поменьше, милливольт 120 - это снизит порог срабатывания шумодава, его меньше слышно тогда)
Настройка ГСП.
Включаем запись, крутим сердечник трансформатора ГСП по максимальному напряжению на стирающей головке. Частота резонанса должна быть в районе 150...160кГц, если получилось ниже - уменьшаем С6, если выше - увеличиваем его же (схема ГСП, на деле это усилитель-ограничитель тока стирания).
Настройка записи.
Включаем Монитор, на выходе УВ2, после фильтров-пробок добиваемся макс. подавления сигнала ВЧП сердечниками.
Далее настраиваем пробки после УЗ по минимальным напряжениям на выходах ОР3 в САДП.
выставляем ВЧП в некую начальную стадию, накручиваем 3В на С13,С14. Подстроечники R11, R12 - в ноль.
Даём 1кГц 0дБ, запускаем ленту, крутим ВЧП по максимуму отдачи с ленты (Basf Ferro Extra), останавливаемся на начале спада в 0,5дБ после пика в сторону увеличения ВЧП.
Даём 23кГц -10дБ, крутим сердечники катушек предкоррекции в УЗ, добиваемся максимума напряжения на выходе УЗ
далее снижаем уровень сигнала до -20дБ, проверяем линейность АЧХ на 1кГц и 18кГц, подстраиваем ВЧП по совпадению этих уровней.
Затем увеличиваем уровень до -10дБ, подстроечниками R11, R12 добиваемся совпадения уровней отдачи на 1кГц и 18кГц. Возможно, что придётся незначительно подстроить уровень ВЧП в сторону увеличения, поскольку взвешивающий фильтр при регулировке в некоторой степени меняет своё усиление не только на звуковых частотах, но и на частоте ВЧП.
Примечание по САДП.
если напряжения на выходах К157ДА1 будут более 5В в режиме Хром, то следует увеличить R13, R14 в два-три раза. Это нужно чисто для удобства задания опорного напряжения на С13, С14.
Примечание по УВ.
Несмотря на то, что переключение CD4052 между входами занимает доли микросекунд и сопутствующий разрыв ООС ОУ корректора будет кратковременным, для устранения щелчка при переключении типа ленты "на ходу" следует соединить перемычками вход Х1 и выход Х, а также вход Y1 и выход Y мультиплексора CD4052.
Примечание по УЗ.
В выходном каскаде рекомендуется использовать ОУ с приличным быстродействием, но при этом - с минимальными шумами и разбалансом нуля. Как нормальный вариант, ОРА1612 или ОРА1642. На худой конец-ОРА2134.
При этом выходной конденсатор (4,7 или 10мкФ) можно заменить перемычкой, проверив уровень смещения нуля на выходе УЗ, если он менее 1мВ.
дека.rar
Я ж писал в ВК в твоей группе...У меня есть сквозная от Вильмы.
Купил когда то,хотел свой аппарат переделать...Но потом прогресс так стремительно побежал,что кассеты для меня стали не актуальны,с тех пор лежит:D.
Изменено пользователем dmitry287
Скрытый текст
20 часов назад, dmitry287 сказал:
Дык как ники с именами сличать? :crazy:
26.08.2019 в 07:26, waso сказал:
Здравствуйте. WASO, у Вас уже все комплекты распределились, мне бы тоже хотелось приобрести для своей Веги. И ещё, у меня файл дека.rar скачивается с ошибкой, может потому, что имя файла на кирилице?
17 часов назад, Владимир Фролов сказал:
Потому что архиватор надо иногда обновлять.
С уважением, Юрий.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
  • Похожий контент
