Если использовать ОРА827, то Ку первого каскада можно сделать под сотню, у этого ОУ гармоники при Ку=1 и 11 практически одинаковы.
Минимальные искажения всех видов могут быть достигнуты при выборе усилений обоих каскадов равными на частоте примерно 5..8 кГц. Это если ОУ идентичны.
Тут дело не только в гармониках, а в комбинационных частотах разностного тона.
Ну какая разница для магнитофона, будет Ким 0,003 или 0,005%....Того кошмара, что вышел в УВ братьев Лексиных, здесь не получится никак.
Тут стоит не забывать, что ОУ имеет падение усиления с ростом частоты, поэтому чем ниже частота, тем глубже ООС и тем ниже будут гармоники. Это для первого каскада. Во втором же "благодаря" частотной коррекции глубина ООС от 20 Гц до 2..4 кГц будет примерно одинакова, но дальше начинается плоский участок АЧХ.
Коррекция ВЧ дальше пойдёт (подъём), ладно оставим. Скажите пожалуйста, нет ли такого
явления при прослушивании конкретно Вашего УВ как, низкочастотного призвука при
воспроизведении мощных ВЧ составляющих, например тарелок?
Такого сроду не замечал. На самом деле я понял, что Вы имеете в виду, это то же самое, как звучал "Комета 212", например, где первый каскад УВ сделан так же как у Лексиных, без охвата ООС. Но здесь уровень искажений на порядки ниже. У первого ОУ остаётся бешеный запас по перегрузке, он работает с десятком милливольт переменки на выходе.
Ещё такой призвук может возникать в магнитофонах с СДП, которая управляет питанием генератора, но причина его появления совершенно другая.
Можно. Частотный корректор - настроенный под конкретную головку УЗ Шургалина.
Остальные узлы- http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/39886-ВЕГА-МП122.-С-нуля.?p=1117835&viewfull=1#post1117835
waso, я позволил себе немного побаловаться цифрами, допустив некоторые вольности.
Глубина обратной связи, при выбранном Вами коэффициенте усиления (30 дБ), даже без учёта ВЧ
коррекции контура головки, составит около 30 дБ на 10 кГц для ОРА 1642, что не очень много.
ЭДС головки примем равной 0,3 мВ на 400 Гц для 250 нВб/м, тогда на 10 кГц номинальному уровню
будет соответствовать 5,3 мВ (180 мВ на выходе первого каскада). Разностный тон, из-за небольшой глубины ОС,
двухтонального сигнала (9+10 кГц, 3,8 мВ, для примера) приведённого ко входу, допустим составит -60 дБ.
Если учесть подъём в сторону низких (около +4 дБ для 1 кГц относительно 10 кГц, при 120 мкСек),
то величина достигает значительного уровня, -56 дБ. Это около 1,8 % приведённое к входному на 400 Гц.
При "классической" схеме на ОР 37 (Ку=40дБ на 1 кГц) глубина ОС будет достигать на 20 кГц около 30 дБ,
с учётом подъёма ВЧ контуром, образованным МГ и конденсатором.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46210&st=143
В данной ситуации выход только один, увеличивать глубину обратной связи первого каскада Вашего УВ.
Хотел Вас попросить, если есть такая возможность, произвести замеры по уровню продуктов интермодуляции,
например с частотами 10+10,6 кГц.
Спасибо, поправили.
Изменено пользователем willowasbest
Коллега, из-за хода АЧХ ОУ без охвата ООС ( спад усиления на ВЧ), разностный тон для 10 и 11кГц, например, будет подавляться сильнее, чем можно ожидать. Поскольку ООС первого каскада нечастотозависима, а усиление ОУ без ООС на 1 кГц на 20 дБ выше, чем на 10 кГц. После каскада с частотной коррекцией это вытянется обратно, конечно. Но если даже будет - 60дБ - это 0,1%. Магнитная лента и головка обладают подобной линейностью лишь при уровнях записи порядка -10...-20 дБ, но там другая проблема - шумы ленты.
то величина достигает значительного уровня, -56 дБ или около 1,8 %.
Я всегда думал, что -40 дБ это 1% искажений:unsure: - 56дБ =0,15% (примерно)
Если сделать на одном ОУ, то его усиления попросту не хватит для более-менее приличного усиления и вместе с этим достаточной глубины ООС для подавления искажений. Поскольку цепь ООС частотозависима, то это даёт постоянство глубины ООС в диапазоне частот от 100 Гц до 2...3 кГц ( с ростом частоты усиление схемы падает, но и ОУ тоже меньше может усилить! ). Т.е. вот эти самые интермодуляционные искажения, а именно разностный тон, не подавляются сильнее, чем в линейном усилителе - именно за счёт малости выбранной глубины ООС.
Вообще, конечно, мерить всё это дело надо, так это лишь теоретическая перепалка. Но то, что данная схемка звучит сильно лучше штатного УВ - это факт 100% достоверности :rolleyes:
Вот чем закончилась затея с модернизацией 122й Веги...
Зачем же так травмировать мою психику :D :D :D
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
  • 7 месяцев спустя...
Прошу подсказать, с чего начать рашать проблему с вегой МП-122- плохо рагируют кнопки на включение перемоток, иногда не включается стоп, очень долго не отключается автостоп....В общем и целом управление что левым, что правым механизмом в полном ауте...... Просто замучила Вега. Есть ли шанс отрегулировать ? С уважением к публике, Михаил.
  • 2 месяца спустя...
  • 2 года спустя...
Вопрос к waso.
Тема довольно старая. Не осталось ли у вас проектов печатных плат для подернизации данного магнитофона?
И как его настроить после ?
С праздником Победы всех!
waso, я имею в виду доработка 120-й веги, вы же переделывали УВ, УЗ, добавляли СДП, итд.
Вы это навесным монтажом делали? Сомневаюсь.
  • 4 недели спустя...
Практически так и было, делал отдельными платами, которые крепились к основной через отверстия, высверленные на местах удалённых деталей. Паялось к точкам подключения отдельными проводами. В общем, зрелище было еще то... Поэтому толку от предоставления таких чертежей будет немного-плату убьёте в ноль. Ещё не факт, что вообще найду те файлы-сколько прошло времени уже...
Для 122й Веги: делать было нечего, перетащил платы модулей на однослойку, можно рискнуть по новой...
Схема нирабочая, ни дам. ПИчатка нИправерИна!
:D
платы.lay
Материнка.lay
