Посмотри здесь http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html расчёт сопротивлений.
ты сам хоть читал, что написал? :angry:
Переведи пожалуйста на русский язык своё последнее сообщение. И пожалуйста не экономь на буквах. ;)
Что это за светодиоды 12 В? Может это светильник какой то светодиодный?
Выложи фото и название сюда.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
И какой источник питания использовал?
Давай по порядку.
"...У меня есть 12в светодиод,.."
12 вольт - это источник питания или у тебя светодиод расчитан на 12 вольт?
"... подключил ево, но светит он слабо."
Куда(к чему) подключил?
Ты это смотрел? http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Это как раз твоя тема.
Изменено пользователем SVN
Продолжаем выпытывать дальше :)
откуда взял светодиод?
откуда такая инфа, что на нём падение напряжения 12 В?
какой оптимальний ток через диод?
Это зависит от типа светодиода. Простые кушают до 20мА. А есть которые по 300мА.
Поэтому и пытаемся выпытать: какой у тебя?
А ты не ставь!!!??? :wub:
Парень, колись ты откуда?
светодиод расчитан на 12 вольт. Питания тоже 12 вольт. Поставил резистор 130 ОМ. Слабо светит.
Он случаем не для использования в автомобилях?
Большое подозрение что подключает к 5V. Если правда он 12 вольтовый то выбрось сопротивление.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
