Электромоторы
Подскажите плиз, выпускаются ли электромоторы (12 В), совершающие не вращательное, а поступательное движение. Есть мысль с помощью такого мотора сделать насос.
А чем тебе Двигатель от дворников( с редуктором) не канает?
Линейный электропривод можно купить в автозапчастях - это мотор-редуктор стеклоподъемника Газель - он перемещает зубчатую металическую рейку примерно на 1 метр. Стоит 3000 руб примерно - 85 баксов. fon2342343.png
Червяк необходимой длинны на валу мотора и гайка на нём,вот и весь мотор.Но для насосов так не делают,разве что для искуственного сердца и то потому что работа такая.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Просто нужно знать, для каких целей! А идей возможно будет море. А может и не будет...Какой насос? Для накачивания колёс? Ну если так, то сам посуди, насколько это нецелесообразно. Проще взять компрессор от холодильника. Будь любезен, напиши, для чего.
Изменено пользователем kotenok
...........Проще взять компрессор от холодильника.........
Я в холодильной технике конечно дилетант, но вроде как компрессор от холодильника в отсутствии масла в перекачиваемой субстанции заклинит через несколько минут... А?
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504 ! Зря Вы так думаете. У мненя 6 лет такой компрессор колёсья качает. Ну там правда не без примочек (дырка в корпусе для подливки масла-веретёнки+ тонкий фильтр на выходе). О фильтрах- оптимальные- прямые. если с отстойником, бывает взрываются. Но это не страшно, мало ли их валяется...
Понятненько. Только ресурс одноразового шприца, я думаю, не велик. Лучше взять старый- стеклянный., но опять косяк- он тяжёлый.
Если модель длиной в 1 метр, думаю достаточно для поддержания нулевой плавучести, а всплытие и погружение, так для этого рули есть.
Автору. А почему не осуществить это при помощи эл.магнита? Или продувкой из резевуара сжатым воздухом(углекислотой)?
Если солёность изменится (в воду кто-нибудь пописает :rolleyes: ), то маловато будет... Тем более объёмы ПЛ у автора должны быть немалые, раз он собирается ставить на ПЛ акк на десятки а-ч. Лень рыть, какой процент от водоизмещения занимают балластные цистерны у настоящих ПЛ?
К тому же автор собирается ставить телекамеру, а снимать только в движении - не очень. Так что должен быть режим висения на заданной глубине, что не так-то просто - система с положительной обратной связью
Изменено пользователем NPI
А может-быть заменить шприц какой-нибудь гармошкой? SVN. Вы занимались судомоделизмом? Я бы если делал то подобную бяку сделал-бы на базе воздушног шарика+баллончи с газом. eti можно както по подробнее-(масштаб,рисунок, объём.) Просто я сам занимался судомоделизмом, и у меня знакомый(я бы его назвал магистром) Ю.М, Антонов. Поэтому я так полагаю, что можно было бы чего-нибудь придумать без шприца. И вообще советую про него забыть. т.е. тебе нужно, чтобы сжатый воздух надул какой-то обЪём. Оптимальный выход-презерватив, который нвадувается сжатым воздухом через какой-то клапан.Короче Всё на базе рыбьего пузыря. А с природой спорить нельзя!!! Когда соображу вариант, чиркну.
kotenok
"...продувкой из резевуара сжатым воздухом(углекислотой)?"
"... шарика+баллончи с газом...тобы сжатый воздух надул какой-то обЪём... нвадувается сжатым воздухом через какой-то клапан..."
Разве моя рекомендация в чём то противоречит твоей? Судомоделизмом нет, авиамоделизмом занимался. Дело не в этом, как ты правильно сказал "... с природой спорить нельзя!!! ", а это понятно любому технически грамотному человеку.
.....нвадувается сжатым воздухом через какой-то клапан.
ИМХО самое разумное решение! Гармошку (сильфон) можно применить как металлическую, так и сантехническую пластмассовую, можно подобрать на нужный объём от слива раковины или унитаза. Внутрь поставить линейный привод и изменять длину/объём сильфона.
Со сжатым воздухом не очень удобно: кранов надо 2 (или один трёхходовый) - на наддув и на стравливание и расход воздуха может быть значительным при постоянном поддержании нужного объёма рыбьего пузыря. Разве что для аварийного всплытия...
Есть один большой резервуар, который наполняется до тех пор, пока лодка ещё на поверхности. Шприц 200 мл как раз и предназначен, что бы обеспечить режим висения (из книжки по физике вычитал, что регулируя скорость набора и сброса воды можно регулировать глубину и добиться минимальных колебаний).
Касаемо других систем можете почитать в приложении. Мне самым предпочтительным кажется вариант со шприцом или гармошкой.
Р.S. Откачивать воду из главного резервуара возможно (по конструктивным особенностям и характеристикам самой лодки) только в горизонтальном положении, а мне нужна возможность откачивать и в перевёрнутых положении.
Изменено пользователем eti
Когда писал про сильфон, предполагал, что он наполнен воздухом и находится в воде за пределами прочного корпуса, т.е. всё наоборот, чем в аттаче. Тогда имхо можно обойтись одним объёмом и для погружений и для висения при достаточном быстродействии привода. Привод можно разместить внутри гармошки.
Я просто хотел упростить себе задачу - не заморачиваться с приводом. С линейным движком было бы гораздо проще. Но наверное придётся делать с гармошкой (как на рисунке)
page_10.rar
Вот ведь как можно тему развить! А давление в сильфоне,предполагаю будет пропорционально изменению объёма? Ведь и рыба свой пузырь до конца не сжимает. Это тема для размышлений...
Да, конечно. Чтобы уменьшить изм. давления, можно соединить отверстием объём сильфона с объёмом прочного корпуса. В этом случае сильфон можно сжать гораздо больше.
Плюс данной конструкции вижу в увеличении быстродействия при прочих равных: сжимаем воздух, а не перекачиваем воду из шприца/сильфона туда-обратно.
Да! Согласен абсолютно! А всётаки может как на нормальных лодках продувать баластную цистерну?
Да можно и продувать, в прикреплённом файле в посте eti всё описано. Просто появляется ещё один расходник плюс к севшему аккумулятору - сжатый воздух (баллончик с СО2, баллончик с газом для зажигалок и т.д.)
В конце концов всё зависит от цели: делаем копию ПЛ со всеми финтифлюшками или утилитарную коробку для TV наблюдения...
Да можно и продувать, в прикреплённом файле в посте eti всё описано. Всё таки мы дилетанты в подобных вопросах... Я занимался не подводным судомоделизмом,я даже построил маленькую яхту, на которую както раз сам залез ну чтото около2-х метров. А по поводу прочного корпуса от NPI могу сказать только что если он будет заполнен воздухом- то это поплавок,если сжатым-Тогда давление высокое. Из физики понятно, что объём имеет свою массу (если это не вакуум). Поэтому, я думаю, что оптимальным решением было бы купить на авторазборе (или украсть) парочку маленьких клапанов (не важно,для воздуха или бензина) +баллончик с газом и всё,вопрос решён. Один клапан набирает шарик в корпусе ПЛ, другой выпускает. По поводу энергопотребления можно не переживать (клапаны оч. экономичные), а двигатель прожёрлив весьма. Да в качестве шарика рекомендовал-бы всётаки презерватив нормальный. Унего качество намног выше.
