PoNchi
Филин 3
53 сообщения в этой теме
PoNchi    0
при сборе жука http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php у меня возникли вопросы
1. Если делать схему без корпуса, то заземление на( - )батареи кидать?
2. Транзисторы уж больно редкие можно заменить на какие нибудь распространенные аналоги типа кт 315 если да то какие ?
3. Печатную плату кто нить может выложить плиз.
(извените если возникали глупые вопросы, я недавно начал этим заниматься :rolleyes::rolleyes: )
PoNchi    0
Некто не знает что с транзисторами делать??
PoNchi    0
Вот кое чо откопал пойдет 1вт (кт3102) 2вт (кт368) 3вт (кт3126) вот так пойдет???
Гений    2
Ставь пока что есть.. Первый КТ315. Второй КТ368 но без А9. А третий КТ3109, напремер.
Eldrich    1 035
- не надо ничего ни куда "кидать".
Первый КТ315.
- в звук лучше КТ3102. Изменено пользователем Eldrich
PoNchi    0
как не надо вот батарея крона (+) а минус к земле, а с конденсатора С8 я про эт оспрашиваю.. :huh: А за КТ3102 Элдрич спасибо бльшое.
Так 1й Vt КТ3102 2й Vt КТ368 3Й КТ3109 думаю может эти транзы в схму записать что их как аналоги можно использовать, а то нубы как я буду еще создавать на это темы так те транзы которые там указаны очень тяжело достать)
Eldrich    1 035
- так С8 идет не на корпус а на общий, минус...
PoNchi    0
я в этом деле новичок и задаю глупые вопросы)) короче все что на землю все на минус батареи)
PoNchi    0
Спасибо вам за советы :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем PoNchi
PoNchi    0
А у кого нить печатная плата есть?? Если есть скиньте пожалуйста
PoNchi    0
А замен Кт368 есть, а то не понятно там 4 ножки 1 на на корпус идет это на минус типо или что?? вот просто не могу разобраться
А то в магазине его нет((
Eldrich    1 035
- на корпус идет, оставь её...
А замен Кт368 есть,
КТ315, КТ3102- любые маломошные высокочастотные, ипорт 2N3600,SS9018
PoNchi    0
Те Вт1 Кт3102 (кт315) Вт2 Кт315 (кт3102) 3й Кт3126, кт3109, кт3128, кт363, гт313, п418???
Гений    2
А замен Кт368 есть, а то .. А то в магазине его нет
2SC3377, ГТ311... и много ещё всякого.. Смотря какой у тебя магазин.. И с чем.
PoNchi    0
А чо в этой схеме получается можно и не сильно на транзисторах потратится если я поставлю вт1 Кт3102 Вт2 Кт315 Вт3 чо нить из прочего арсенала) параметры жучка не сильно изменятся??
Просто 2 первых у меня есть)), просто я 1го жука спаял на одном транзе из это форума по схеме, прекрасно работает на всю квартиру ловит без помех и слышно очень хорошо), очень понравилось) заработал с 1го раза
Гений    2
Можешь вобще поставить первые два КТ315 а последний КТ361. Это самый простой и дешовый вариант.
PoNchi    0
у меня кт3102 есть говорят с ним звук лучше и кт 315, кт361 он распространенный, а то в магазине очень маленький асортимент, а радио рынок только по выходным)
Гений    2
А ты бы спросил у тех кто говорит.. в чём именно выражается эта лучшесть? И другим бы расказал.. а то токо ты знаешь об этом и они..
Изменено пользователем Гений
PoNchi    0
ну вон в начале темы тип писал, да ладно об этом. Спасибо за помощь)) :D :D
Выражается разница в цене кт3102 стоит в 10 раз дороже чем кт315))))
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
